Клей для ПВХ
Клей для ПВХ
Нашему техотделу поставлена задача разработать несколько нестандартных изделий из жесткого ПВХ методом клеевых соединений.
Вопрос: что использовать в качестве клея. Может существуют специальные клеи для ПВХ, либо нужно какой-то растворитель брать.
Опыта никакого нет в ланной теме :(
- ISV
Поливинилхлорид (ПВХ) и хлорированный ПВХ. Поливинилхлорид в качестве основы клеев используется ограниченно, в основном из-за плохой растворимости в большинстве органических растворителей и невысоких адгезионных показателей. Тетрагидрофуран и диметилформамид, в которых он растворяется, дороги. В качестве основы клеев применяют обычно сополимеры ПВХ. При этом в качестве растворителя используют кетоны, ацетаты, нитропарафины, циклические эфиры, некоторые хлорированные углеводороды и эфиры гликолей. В качестве разбавителей можно использовать толуол, ксилол и т. д. Алифатические углеводороды и спирты вызывают осаждение ПВХ из раствора. Клеи на основе ПВХ применяют в основном для склеивания ПВХ и акрилатов.
Поливинилхлорид используют для получения органозолей и пластизолей, адгезия которых повышается благодаря добавкам соответствующих смол или каучуков. Такие смеси можно применять для склеивания металлов и стекла. Растворы ПВХ в тетрагидрофуране применяются для химической сварки, например труб из ПВХ, в тех случаях, когда не требуется точная подгонка.
Иванов Сергей
Сахин, есть такой клей для ПВХ ПЭД-Б, его в 70-е годы разработал Московский НИИПМ (сейчас ОАО "Институт пластмасс"). Если еще надо, могу сделать некоторое количество. spivanov@list.ru
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
- alexs
в рекламе продают тюбики с клеем
если память не подводит называется "космофен"
зайдите ка в магазин рекламных материалов и поинтересуйтесь там бодьшая часть рекламных вывесок именно из вспененного листа производится
- Сергей Васильевич
Иванов Сергей
