Сбор и очистка выхлопа газа гранулятора
- zhdanoff888
Тема ранее не поднималась на просторах форума.
В Европе и Китае сейчас в обязательном порядке требуют при установке грануляторов оснащать их системой сбора и очистки выделяемых при работе газов.
Вот и заранее интересуюсь. У нас в России также к этому нас "подведут" органы контроля?
Ибо стоимость такой системы порой доходит до 50% стоимости самого гранулятора.
Кроме этого на каскадный гранулятор обязателен на переливе между каскадами блок вакуумной дегазации или вытяжка в систему очистки.
Re: Сбор и очистка выхлопа газа гранулятора
У меня на одной фирме по проекту была система дожига выделяющихся газов, но мы ее практически не использовали, так как везде в основном пар, а на любой вакуумной системе и так стоит грязеуловитель (конденсатор паров).
- zhdanoff888
На примере Китая.
Для получения лицензии переработки полимеров необходимо в проект включать такую систему. Иначе лицензию не дают и не будет положительного решения на экспорт продукции производства.
По факту в цеху она должна стоять, а работает или нет, это второй вопрос.
- Максим Викторович
Про сжигание навеяло воспоминания, про то, как эта система любит собирать на стенки парафин, а потом в один "прекрасный" момент возгораться.
Будда.
Будда.
- zhdanoff888
Как говорит завод производитель данного оборудования- эффективность удаления газов 95% и эффективность нейтрализации газов 99%.zhdanoff888 писал(а): ↑15 янв 2020, 10:42Тема ранее не поднималась на просторах форума.
Кроме этого на каскадный гранулятор обязателен на переливе между каскадами блок вакуумной дегазации или вытяжка в систему очистки.mmexport1579072895261.jpgmmexport1579072902713.jpgmmexport1579072219173.jpgmmexport1579072213316.jpgmmexport1579072237414.jpg
Тема снижения выбросов всё чаще поднимается у нас в стране.
Смотрите в итоге, что будет в перспективе в обязательном порядке стоять у Вас в цехах.
В настоящее время актуально для работающих на биг бэгах и вагонных вкладышах и пологах из под серы.
- zhdanoff888
Процесс очистки: конденсатор(накопитель) + пневматическая вихревая башня + высоковольтное электростатическое устройство очистки дыма + высокоэффективный фильтровальный агрегат + адсорбция активированным углем и десорбированное каталитическое сжигание + вентилятор высотной вытяжки. Данная схема для цеха грануляции полиэфинов.
Состав комплекса удаления и нейтрализации может быть разным, в зависимости от задачи.
Перевёл так. Не судите строго.
После визита на завод, дам более полную информацию.
- zhdanoff888
Полиолефинов правильно)
- zhdanoff888
Расположение оборудования в цеху грануляции и вне здания.
