Пвд плёнка, прыгает ампераж и давление полимера
День добрый!!!! У меня проблема со 108 пвд!!! Проблема такая что прыгает ампераж и и давление полимера!!! И пузырь поднимается то опускается!!! Как решить проблему!!!!???? Пробовал двух разных производителей!!! Не по могло!
Перемещено. Переименовано.
Админ
Админ
Re: Пвд плёнка
Похоже у вас подвисает сырье в бункере. Попробуйте вручную поддерживать сырье в бункере на среднем уровне и посмотрите, исчезнет ли проблема.
Re: Пвд плёнка
Да такой вариант я рассматривал, так ка я работаю в основном на вторичном материале и у меня стоит магнит в бункере, но нет я пробовал засыпать равномерно нечего не изменилось!!!!
Re: Пвд плёнка
При работе на первичных гранулах и поддержании одного уровня в бункере те же проблемы?
Re: Пвд плёнка
Тогда смотрите на напряжение в сети, частотный преобразователь и движок, если загрузка сырья и сырье стабильные, значит прыгает скорость шнека.
- Старпом
Re: Пвд плёнка
Какова частата колебаний, амплитуда?
Например причина в износе шнека.... Сетки не поставили... Охлаждение в дозирования накрылось... Термопара врёт на дозирования сильно завышая... Сверх низкий к. раздува... Да мало ли... Опишите подробней - появятся предположения.
Re: Пвд плёнка
У меня есть видео, короткое конечно но там видно что происходит!!! И да это происходит лиш на 108!!!! То есть какие-то перепады я исключаю!!!! Я не могу скинуть видео сюдо не грузит!!! Вот мой номер 9086854350!!!!могу скинуть видео чтоб кто нето его сюда загрузил!!!!
