Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
David740
Страна, Регион, Область: Грузия
#1 Сообщение David740 » 09 янв 2020, 20:20
Всем привет!
Друзья помогите пожалуйста, при уф стерилизации полипропиленового мед. контейнера, контейнер желтеет, т.е пп деградирует.
Посоветуйте что можно сделать
Re: Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
#2 Сообщение serj364 » 09 янв 2020, 20:59
Опишите пожалуйста проблему подробнее.
Вы производите контейнеры и они желтеют при обработке УФ?
Как изготавливаете контейнеры, сырье (рецептура), режимы ...
#3 Сообщение Maks42 » 10 янв 2020, 10:22
Добавьте концентрат УФ(UV)-стабилизатора.
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 10 янв 2020, 18:59
David740 писал(а):
09 янв 2020, 20:20
Всем привет!
Вообще-то для медицинских целях используют специальные марки полимеров у которых остаток катализаторов наименьше
Если остаток катализаторов высокий он инициируют деструкцию полимеров
А насчет стабилизаторов у меня сомнения, что их можно мешать для мед изделий
Надо требования в гостах посмотреть
За это сообщение автора Dima S поблагодарили (всего 2):
Максим ВикторовичKirilliq
#5 Сообщение технолог54 » 11 янв 2020, 20:26
Dima S писал(а):
10 янв 2020, 18:59
David740 писал(а):
09 янв 2020, 20:20
Всем привет!
Насчет специальных материалов для медицинских изделий совершенно верно, но насчет добавления добавления уф стабилизатора в пп целиком поддерживаю уважаемого коллегу? Что можно случиться, если его добавить? Другое дело,что не каждая марка для этого подойдет.
#6 Сообщение st_alexander » 12 янв 2020, 16:19
Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 06:25
st_alexander писал(а):
12 янв 2020, 16:19
Все изделия из полимеров для мед использования стерилизуются при первичном использования
Это требования миздарава
Может можно попробовать другой метод стерилизации.
Кипетить тоже стерилизация
Dima S
#8 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 06:31
David740 писал(а):
09 янв 2020, 20:20
Всем привет!
При уф стерилизации образуется озон который быстро поедает пп
Может есть вариант поменять на hdpe который более устойчив к уф чем пп
#9 Сообщение технолог54 » 14 янв 2020, 07:58
А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
#10 Сообщение Sergpolimer » 14 янв 2020, 09:56
технолог54 писал(а):
14 янв 2020, 07:58
:bra_vo: хороший вопрос, он многих ставит в тупик
#11 Сообщение st_alexander » 14 янв 2020, 13:06
Dima S писал(а):
14 янв 2020, 06:31
David740 писал(а):
09 янв 2020, 20:20
Всем привет!
Механизм уф-деструкции, даже окислительной, несколько иной.
Максим Викторович
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 18:03
14 янв 2020, 13:06
Dima S писал(а):
14 янв 2020, 06:31
Какой можете просветить
Dima S
#13 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 18:44
Sergpolimer писал(а):
14 янв 2020, 09:56
14 янв 2020, 07:58
Например вот эта марка SABIC® HDPE PCG3054
Но мы использовали корейский пнд марку не помню
#14 Сообщение st_alexander » 14 янв 2020, 23:08
Dima S писал(а):
14 янв 2020, 18:03
14 янв 2020, 13:06
Без учета образования озона в окружающем воздухе. Или у Вас озон образуется в полипропилене?
А механизм - обычный. Радикальный. Цепной.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Максим ВикторовичЛорик
#15 Сообщение технолог54 » 15 янв 2020, 09:19
Почему же перешли опять на ПП, если у вас все было хорошо на ПНД.
bolivar
#16 Сообщение bolivar » 16 янв 2020, 22:43
David740 писал(а):
09 янв 2020, 20:20
Всем привет!
Можете описать процесс стерилизации?
Время, количество ламп, угол падения света, мощность излучения.
Могу предположить что для стерилизации используют лампы UVC диапазона. В этом случае для стерилизации контейнера достаточно 10-15 мин. А для начала деструкции несколько часов.
За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
Dima S
uvas
Страна, Регион, Область: США
#17 Сообщение uvas » 18 янв 2020, 00:56
Я было написал, добавил ссылку про стерилизацию ОЭ, но её удалили, может лучше на такое перейти?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
