Версии прошивок ТПА
dedaborja
Re: Версии прошивок ТПА
#31 Сообщение dedaborja » 26 апр 2018, 10:13
Просто сделать перезапуск системы.
Wladimir_T
#32 Сообщение Wladimir_T » 22 окт 2018, 13:40
У кого нибуть есть прошивка для микросхемы EEPROM установленной на плате IP244 (6ES5244-3AA13). Станок Demag System III.
https://yadi.sk/i/7DOlbz7nqY3Xbw
agent_serg
#33 Сообщение agent_serg » 22 окт 2018, 19:47
Wladimir_T писал(а): 22 окт 2018, 13:40У кого нибуть есть прошивка для микросхемы EEPROM установленной на плате IP244 (6ES5244-3AA13). Станок Demag System III.
EEPROM или EPROM? А что случилось?
P.S. Не могу посмотреть Вашу ссылку. Страна, в которой я живу, запрещает мне это...
© Генри Форд
dedaborja
#34 Сообщение dedaborja » 22 окт 2018, 22:18
Такой? Там EPROM. Но он очень редко выходит из строя. Если у Вас Симатик на стандартном кроссе (эх, бы фоточку посмотреть), то у нас был случай, когда за годы эксплуатации между платой кросса и металлическим корпусом сзади скопилась пыль. Как влажность повышается, дожди, например, машинка глючила по черному. Пришлось все снимать, мыть спиритусом. Но с тех пор, как к бабушке сводили...
Расскажите в подробностях, что у Вас происходит. У меня есть Хандбух на IP244, но для вариантов аа22 и аа23. Разница есть, но незначительная.Посмотрите, может пригодится. Переводчик Гугл вам в помощь.
https://cloud.mail.ru/public/DdJN/Xh84wVtRS
Woolfy
#35 Сообщение Woolfy » 23 окт 2018, 05:01
agent_serg писал(а): 22 окт 2018, 19:47...Не могу посмотреть Вашу ссылку. Страна, в которой я живу, запрещает мне это...
А вы попробуйте без спросу. У вашей страны... https://www.torproject.org/ В нашей тоже помогает... :hi_hi_hi:
agent_serg
#36 Сообщение agent_serg » 23 окт 2018, 08:09
Шить умеют не только швеи и прокуроры...
Шейте.
EPROM_NC_III_IP244_23121988_8880.rar
Бинарный файл прошивки EPROM модуля IP244
(14.92 КБ) 90 скачиваний
© Генри Форд
Wladimir_T
#37 Сообщение Wladimir_T » 23 окт 2018, 09:40
Микросхема умерла - без вариантов.
Программатор выдает отсутствие контакта pin 28.
Другие читает без проблем.
За прошивку спасибо, проверю отпишусь.
Wladimir_T
#38 Сообщение Wladimir_T » 02 ноя 2018, 13:55
Зашил EPROM. Плата вроде ожила, только фактические значение температуры по всем каналам "678".
Копаем дальше.
Мурик
Страна, Регион, Область: Туркменистан
#39 Сообщение Мурик » 04 янв 2020, 15:30
Добрый вечер уважаемые,может кто помочь с прошивкой для китайского тпа,у нашего умерла батарейка,после ремонта в китае,комп перестал видеть линейку выталкивателя продукции,пробывали ставить чтоб выталкивателя сробатывал по времяни,не помогает,в конце цикла стоит и гудит,пока не переведёшь в ручной режим,может кто помочь с прошивкой с рабочего станка,с уважением Мурад
#40 Сообщение ПластСтер » 04 янв 2020, 17:07
Какой контроллер у Вас?
Мурик
#41 Сообщение Мурик » 04 янв 2020, 17:20
Название никакого нету на нем,но нашли такой же в алиэкспрес
Мурик
#42 Сообщение Мурик » 04 янв 2020, 17:29
На нём нету названия,но мы такой же нашли в алиэкспрес
#43 Сообщение ПластСтер » 05 янв 2020, 07:13
Панель управления М5С, а вот контроллер не пойму, это фото Вашего или с али? Сделайте фото своего контроллера. Саму крышку. Только если можно покрупнее, а то плохо читается.
У нас были подобные проблемы на А62, Техмейшене, лечили долго, вылечили заменой контроллера.
Мурик
#44 Сообщение Мурик » 05 янв 2020, 09:26
Это процессор и его внутренности
Мурик
#45 Сообщение Мурик » 05 янв 2020, 09:31
А это внутренности панели управления
#46 Сообщение ПластСтер » 06 янв 2020, 08:36
Мы пробовали несколько раз, отдавали в ремонт контроллеры, но ни один нам не смогли отремонтировать. Заказывали отдельно платы - 50 на 50. Теперь, при глюке просто заказываем контроллер, и меняем.
Мурик
#47 Сообщение Мурик » 06 янв 2020, 11:43
Думаете менять прошивку бесполезно?
agent_serg
#48 Сообщение agent_serg » 06 янв 2020, 13:06
Мурик писал(а): 04 янв 2020, 15:30 Добрый вечер уважаемые,может кто помочь с прошивкой для китайского тпа,у нашего умерла батарейка,после ремонта в китае,комп перестал видеть линейку выталкивателя продукции,пробывали ставить чтоб выталкивателя сробатывал по времяни,не помогает,в конце цикла стоит и гудит,пока не переведёшь в ручной режим,может кто помочь с прошивкой с рабочего станка,с уважением Мурад
При чём тут прошивка?
Села батарейка - максимум, потеря параметров и нулевых точек узлов.
Судя по Вашему описанию, Вам надо восстановить нулевую точку толкателя.
Какие значения позиции толкателя, когда он в исходном и конечном положении?
© Генри Форд
Woolfy
#49 Сообщение Woolfy » 06 янв 2020, 14:25
ТС-у.
Возможно, в контроллере сбилась конфигурация машины (например, при сбросе настроек к заводским). Выкладывайте фото всех вкладок, интересует что-то вроде "Config".
Мурик
#50 Сообщение Мурик » 06 янв 2020, 16:57
После ремонта этот параметр вообще перестал отображаться на экране монитор,сам толкатель в ручном режиме работает,а на экране вообще тишина,пробывали другую линейку подкидывать тот же результат
agent_serg
#51 Сообщение agent_serg » 06 янв 2020, 21:17
Мурик писал(а): 06 янв 2020, 16:57После ремонта этот параметр вообще перестал отображаться на экране монитор...
Какого ремонта?
Что, где, когда делали? Что могли повредить?
© Генри Форд
Мурик
#52 Сообщение Мурик » 07 янв 2020, 11:48
Мы его полностью в китай отправили,там заменили батарейку и какой-то процессор,на фото залит гелем,после ремонта перестал отображаться параметр ход линейки толкателя продукции
Мурик
#53 Сообщение Мурик » 07 янв 2020, 11:52
Обвёл на фото белой линией
agent_serg
#54 Сообщение agent_serg » 07 янв 2020, 12:44
Мурик писал(а): 07 янв 2020, 11:48Мы его полностью в китай отправили,там заменили батарейку и какой-то процессор,на фото залит гелем,после ремонта перестал отображаться параметр ход линейки толкателя продукции
Я бы поискал в менюшках настроек тип датчиков контроля положения дискретный или аналоговый.
Возможно, такая настройка имеется?
А китайцам писали письма мелким почерком?
© Генри Форд
Woolfy
#55 Сообщение Woolfy » 08 янв 2020, 10:40
ПластСтер писал(а): 06 янв 2020, 08:36 Мы пробовали несколько раз, отдавали в ремонт контроллеры, но ни один нам не смогли отремонтировать. Заказывали отдельно платы - 50 на 50. Теперь, при глюке просто заказываем контроллер, и меняем.
И много у вас их скопилось, неисправных? Фото можно? Может, в Новосибирск зашлёте? Я бы их поковырял... :smu:sche_nie:
#56 Сообщение ПластСтер » 08 янв 2020, 14:02
Woolfy писал(а): 08 янв 2020, 10:40
Завтра посмотрю.
Мурик
#57 Сообщение Мурик » 08 янв 2020, 18:11
Китайцам писали,они говорят покупайте новый,просто обидно вроде и работает комп,может получится прошить,зачем зразу новый покупать ,китайцам конечно выгодней новый впарить это и ежу понятно ,может найдутся добрые люди помогут
#58 Сообщение Figaro » 08 янв 2020, 18:46
Мурик писал(а): 08 янв 2020, 18:11 ,китайцам конечно выгодней новый впарить это и ежу понятно ,может найдутся добрые люди помогут
Ремонт современной электроники требует наличия хорошо оборудованной ремонтной мастерской и опытный ремонтный персонал - удовольствие не из дешевых.
Можно, конечно, найти любителей, для которых ремонт это хобби... Но они не гарантируют что отремонтируют. А оборудование простаивает - так что ещё неизвестно что выгоднее покупателю будет - купить новый или отремонтировать старый...
agent_serg
#59 Сообщение agent_serg » 08 янв 2020, 21:11
Мурик писал(а): 08 янв 2020, 18:11Китайцам писали,они говорят покупайте новый,просто обидно вроде и работает комп,может получится прошить,зачем зразу новый покупать...
Вы таки покажите нам фото экранов с настройками и экранов отображающих состояния (положения) узлов. Посмотрим.
P.S. Не слышал, чтобы перепрошивали такие контроллеры и панели. Может отстал от жизни?
© Генри Форд
Woolfy
#60 Сообщение Woolfy » 09 янв 2020, 13:49
Figaro писал(а): 08 янв 2020, 18:46...Можно, конечно, найти любителей, для которых ремонт это хобби... Но они не гарантируют что отремонтируют. А оборудование простаивает - так что ещё неизвестно что выгоднее покупателю будет - купить новый или отремонтировать старый...
Гарантировать ремонт может только авторизованный сервис от Techmation. Ни разу не слышал о таком, да и вряд ли они предоставят какую-либо документацию, поскольку им требуется продать уже выпущенные контроллеры.
В условиях, когда на станке работает новый контроллер и скопилось несколько неисправных, на мой взгляд, имеет смысл хотя бы попытаться отремонтировать неисправные для формирования ЗИП.
