Настройка термопластавтомат де 3330 ф1
Всем привет.Хотелось бы узнать есть ли на тпа де 3330 ф1 функция двойного сталкиваяния детали не считая пневмосдува.
- Бегемот
Re: Настройка термопластавтомат де 3330 ф1
А там есть куда гидротолкатель притулить?samyanlit писал(а):Всем привет.Хотелось бы узнать есть ли на тпа де 3330 ф1 функция двойного сталкиваяния детали не считая пневмосдува.
Всем привет.Идет разговор не по установке гидровыталкевателя а если возможность заставить машину делать несколько движений подвижной плиты,взат-вперед.
- Бегемот
Штатно такого нет, разве что самим перепрошить микросхему памяти. Я обходился подпружиненным толкателем- щелкунчиком.samyanlit писал(а):Всем привет.Идет разговор не по установке гидровыталкевателя а если возможность заставить машину делать несколько движений подвижной плиты,взат-вперед.
Как можно самостоятельно перепрошить микросхему памяти.Или где можно заказать готовую плату с нужной программой.
- Олька
Есть такая функция "подскок" или работа с арматурой, у кого как, плюс пружинка на толкателе! И работа в автомате вам обеспечена!!!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Олькин, какой прык-скок-автомат? Тут вам не куаси... Полуавтомат с арматурой- последнее положение переключателя режимов, второе нажатие на кнопку смыкания обязательно для продолжения цикла.Олька писал(а):Есть такая функция "подскок" или работа с арматурой, у кого как, плюс пружинка на толкателе! И работа в автомате вам обеспечена!!!
- Олька
Да, на Хмельницких так. Вспомнила! Жаль! Просто у меня одна есть, старенькая релейная еще. Там работает в автомате, если не забыть тумблер на шкафу переключить!
Злая ты, Олечка!
Спасибо за посильную помощь и понимание.Проблему решили смещением формы.Форму закрепили не вертикально а немного под углом .В отливке сместился центр тяжести и от этого может быть деталь стала падать с первого раза.И все таки хотелось поднять вопрос о перепрошивке микросхемы памяти под конкретные требование.С уважением.
- Бегемот
Наверное проще решить вопрос со сменой блока управления на недорогой контроллер.samyanlit писал(а):Спасибо за посильную помощь и понимание.Проблему решили смещением формы.Форму закрепили не вертикально а немного под углом .В отливке сместился центр тяжести и от этого может быть деталь стала падать с первого раза.И все таки хотелось поднять вопрос о перепрошивке микросхемы памяти под конкретные требование.С уважением.
- Страна, Регион, Область: СНГ
Добрый день можно узнать по подробней о замене БУ на недорогой контроллер, тоже возникал вопрос о двойном толкании
- Lmitry
Не дорогой контроллер это еще не все, самое недорогое Atmel, AVR, Ардуино и прочее, ну а дальше что?
Где взять прошивку связать все в кучу чтобы было надежно а главное гибко (в смысле технологического процесса). Если станок по жизни делает одну и туже деталь - то вариант, хотя можно собрать и еще дешевле на реле с временными приставками. Кроме промышленного контроллера Дельта использую тактильную графическую панель (Дельта дорого перешел на Weintek). На самой панели задаются как временные, так и скоростные уставки, задается и сам технологический процесс (маршрут) набор дозы до или после впрыска, работа с отводом торпеды или нет, можно задействовать интрузию и декомпрессию и т.д. В том числе скорость толкателя и количество выталкиваний (хоть два хоть сто два, максимум ограничен пятью) И это еще не все, стабилизированный блок питания чтобы соленоиды и датчики меньше выходили из строя, замена старых терморегуляторов и т.д. и т.п. По моему мнению, если менять то всю электронику. С учетом того что все за евро, получается дорого.
Для достижения многократного сброса изделия перепрошиваеться математика на плате БКУ ус-ва
управления У171.12 При этом подвижная плита делает возвратное движение до концевика SQ 10 и назад
в исходное положение SQ8. Колличество "стряхиваний" изделия задаем временем на паузе между циклами.
- За это сообщение автора Валентин Владимиров поблагодарили (всего 2):
- Sjek • Casper8726
возможная установка микропроцессорной системы У171.12 Стоимость с работой порядка 2000$
Всех приветствую!
Есть следующие мысли по ДЕ 3033 Ф1
1.переделывать стойку управления насосами на обычные распределители?
2. установить частотник для регулировки расхода
Покритикуйте пожалуйста.
Как с вами можно связатьсяВалентин Владимиров писал(а): ↑23 апр 2015, 00:51Для достижения многократного сброса изделия перепрошиваеться математика на плате БКУ ус-ва
Подскажите как правильно выставить датчики движения плиты , у меня форма смыкается (в режиме робота с арматурой) но впрыск не происходит (Бегемот писал(а): ↑07 апр 2015, 22:56Олькин, какой прык-скок-автомат? Тут вам не куаси... Полуавтомат с арматурой- последнее положение переключателя режимов, второе нажатие на кнопку смыкания обязательно для продолжения цикла.Олька писал(а):Есть такая функция "подскок" или работа с арматурой, у кого как, плюс пружинка на толкателе! И работа в автомате вам обеспечена!!!
В полуавтомате все работает.
