В поршеньке отверстия не было.Мулланур писал(а): 11 дек 2019, 15:15 При проверке гидроаппаратуры, рекомендую обращать внимания на направления каналов (линий) download/file.php?id=24236&mode=view download/file.php?id=24187&mode=view с чем соединяются и как делятся download/file.php?id=24188&mode=view Понимания этого лабиринта поможет Вам реализовать ваше мечту о пропорциональном клапане. Как только начнете понимать этот лабиринт, придет понимание как устроен лабиринт на соседних китайских тпа с пропорциональными клапанами.
В этом поршеньке download/file.php?id=24238&mode=view отверстие в центре было?
Как сделать пропорциональное регулирование противодавления на китайском тпа
Дмитрий Андреев
- Страна, Регион, Область: Украина, Харьков
Re: Tederik TRX 140 (насколько мне кажется) помогите с восстановлением
Я не работаю волшебником...
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Есть ещё одна мысль, озвучивать пока не буду - нужно проверить...
Помогите у кого есть возможность - выложите фото Контроллера Techmation A80, можно только Нижний фрагмент.
Желательно с проводами и маркировкой проводов, которые подключены к F1/ P1/ P2/ F2
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Это оно? Часть 1.Woolfy писал(а): 27 ноя 2019, 17:49
Выложите фото вкладок ВХОДЫ-ВЫХОДЫ (Inputs/Outputs) на английском. Русский перевод бывает весьма чуден.
Ну, пока вроде всё. Текущая работа не связана с ТПА, могу получить доступ к А80, но оптимально в выходные.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев писал(а): 11 дек 2019, 16:53Woolfy писал(а): 27 ноя 2019, 17:49
Часть 2.
Я только учусь
Я только учусь
Вы думаете Что на Р2 подключить противодавление? А куда на ваших других тпа с регулировкой противодавления пропорциональным клапаном подключен клапан?Дмитрий Андреев писал(а): 11 дек 2019, 15:48 Есть ещё одна мысль, озвучивать пока не буду - нужно проверить...
Дмитрий Андреев
На других ещё не смотрел, но знаю точно "Р2" - это противодавление. Пришёл ответ с Китая.Мулланур писал(а): 11 дек 2019, 17:37Вы думаете Что на Р2 подключить противодавление? А куда на ваших других тпа с регулировкой противодавления пропорциональным клапаном подключен клапан?Дмитрий Андреев писал(а): 11 дек 2019, 15:48 Есть ещё одна мысль, озвучивать пока не буду - нужно проверить...
Я давал запрос.
Я только учусь
Я только учусь
А что Вам мешает провезти испытания?
С Р1 фишку перекинуть на Р2, включать загрузку меняя значения противодавления, смотреть на манометр системы на все изменения давления. Если все получается, тогда по цепочке выйдете на комплектующие которые вам нужны.
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарил:
- Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев
А что, так можно?Мулланур писал(а): 11 дек 2019, 18:56 А что Вам мешает провезти испытания?
С Р1 фишку перекинуть на Р2, включать загрузку меняя значения противодавления, смотреть на манометр системы на все изменения давления. download/file.php?id=24308&mode=view
Была такая мысль, но за сомневался....
Не известно, что б с этого вышло..)
По этому с начала и по просил товарищей по форуму поделиться фото своих ТПА.
А после таких манипуляций может "что то пойти не так"?
Ничего не сломаю?
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Доброго времени суток!Мулланур писал(а): 11 дек 2019, 18:56 А что Вам мешает провезти испытания?
По пробовал сегодня перекинуть местами выходы "Р1" и "Р2" - ничего не произошло.
Заметил, что на выходах есть индикаторы (красные светодиоды) при подключенной фишке индикатор горит, если отключить - тухнет.
Когда я меняю местами выходы "Р1" и "Р2" на "Р2" индикатор (сигнализатор того, что есть подключение) не загорается ,может нужно еще где то включить какую-то функцию...?
Я только учусь
Я только учусь
- Woolfy
На вкладке (Digital to Analog Converter;
ЦифроАналоговыйПреобразователь) попробуйте в левом верхнем поле ввести цифры 1, 2, каждый раз нажимая ВВОД. Сравните полученные экраны, фото сюда. Если на втором канале везде будут нули, то попробуйте ввести значения с первого канала (по умолчанию отображается нулевой канал). Если значения ненулевые, то придётся поискать включение использования функции противодавления по другим вкладкам. Одновременно проверьте на обрыв ("прозвоните") цепь катушки клапана противодавления.
По выложенным фото Входов-Выходов попробую сделать перевод конфигурации, поддержанной программой. На мой взгляд, самый интересный для вас вход - это PB2-19 (Check Unit Position) К этому входу подключаются (если сейчас их нет) рефлекторные фотодатчики определения выпадения изделия из формы (одиночного). Здорово облегчает работу оператора, давая ему возможность обслуживать 2-4 станка. Рекомендую перед подачей в контроллер "расширить" сигнал с фотодатчиков при помощи таймера на 24 В (0,2 - 0,5 с). Это даёт отсутствие ложных тревог контроллера на мелких/тонких/сетчатых изделиях. Ложные тревоги нервируют операторов и малоопытных наладчиков.
Дмитрий Андреев
Woolfy писал(а): 12 дек 2019, 16:17 На вкладке download/file.php?id=24420&mode=view (Digital to Analog Converter; ЦифроАналоговыйПреобразователь) попробуйте в левом верхнем поле ввести цифры 1, 2, каждый раз нажимая ВВОД. Сравните полученные экраны, фото сюда. Если на втором канале везде будут нули, то попробуйте ввести значения с первого канала (по умолчанию отображается нулевой канал). Если значения ненулевые, то придётся поискать включение использования функции противодавления по другим вкладкам. Одновременно проверьте на обрыв ("прозвоните") цепь катушки клапана противодавления.
По выложенным фото Входов-Выходов попробую сделать перевод конфигурации, поддержанной программой. На мой взгляд, самый интересный для вас вход - это PB2-19 (Check Unit Position) download/file.php?id=24422&mode=view К этому входу подключаются (если сейчас их нет) рефлекторные фотодатчики определения выпадения изделия из формы (одиночного). Здорово облегчает работу оператора, давая ему возможность обслуживать 2-4 станка. Рекомендую перед подачей в контроллер "расширить" сигнал с фотодатчиков при помощи таймера на 24 В (0,2 - 0,5 с). Это даёт отсутствие ложных тревог контроллера на мелких/тонких/сетчатых изделиях. Ложные тревоги нервируют операторов и малоопытных наладчиков.
Спасибо, завтра буду пробовать, фото выложу.
Какой пароль у этого экрана?
Фото датчик практиковали 7 лет назад, сначала как то даже забавно было.... Но быстро отказались от этого, научились работаем по сей день без них. Один литейщик свободно может обработать 4-5 автоматов.
Ещё вопрос
Где мне её найти?Одновременно проверьте на обрыв ("прозвоните") цепь катушки клапана противодавления.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Может фото сделать? Пальцем тыкните.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Фишки "Р1" и "Р2" поменял местами и установливал значения противодавления (Back.) (10/30/40/70 бар) download/file.php?id=24194&mode=view - во время загрузки манометр системы начал показывать разные (которые я задавал) давления.Мулланур писал(а): 11 дек 2019, 18:56 А что Вам мешает провезти испытания?
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Здраствуйте, сделал, как Вы просили.Woolfy писал(а): 12 дек 2019, 16:17 На вкладке 111.jpg (Digital to Analog Converter;
(1_) - ввел цифру 1 и нажал ВВОД.
(2_) - ввел цифру 2 и нажал ВВОД.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
еще фото.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
И еще.
Я только учусь
Я только учусь
- Woolfy
Пароли, которые ещё помню - 5858 и 9595. Где-то на форуме выкладывали несколько постов с паролями к различным ТПА. Поиск вам в помощь.Дмитрий Андреев писал(а): 12 дек 2019, 18:09Где мне её найти?Woolfy писал(а): 12 дек 2019, 16:17Одновременно проверьте на обрыв ("прозвоните") цепь катушки клапана противодавления.
Разъём катушки клапана находится со стороны подключения аналоговых клапанов. Если там только два разъёма (Flow1 и Pressure1), то это значит, что в гидравлике нет этого клапана.
- Woolfy
Посмотрел фото монтажа - клапан в гидравлике, похоже, отсутствует.
Дмитрий Андреев
Выходы на контроллере есть. Их 3 : скорость, давление и противодавление.Woolfy писал(а): 13 дек 2019, 14:27 Пароли, которые ещё помню - 5858 и 9595. Где-то на форуме выкладывали несколько постов с паролями к различным ТПА. Поиск вам в помощь.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Будем подберать и ставить.Woolfy писал(а): 13 дек 2019, 15:00 Посмотрел фото монтажа - клапан в гидравлике, похоже, отсутствует.
Я только учусь
Я только учусь
Используя Пропорциональный клапан давления всей гидросистемы, определили что, при переключении разъёма с Р1 (давление системы) на Р2 (противодавление) и меняя значения на мониторе в окне противодавление получили изменения показаний на манометре.
Для модернизации:
1) Нужно пройти и переписать всю цепь компонентов от разъёма Р1 до пропорционального клапана давления гидросистемы;
2. Пожалуйста, проставьте размеры
Для модернизации:
- WhatsApp Image 2020-01-02 at 11.41.31.jpeg (17.31 КБ) 16655 просмотров
Дмитрий Андреев
Снять размеры по стараюсь в понедельник утром.Мулланур писал(а): 13 дек 2019, 19:54 Используя Пропорциональный клапан давления всей гидросистемы, определили что, при переключении разъёма с Р1 (давление системы) на Р2 (противодавление) и меняя значения на мониторе в окне противодавление получили изменения показаний на манометре.
Для модернизации:
Ни и по проводам "Р1" пройдусь все перепишу и фото тоже наверное сделаю...
Я только учусь
Я только учусь
Для сравнения пример 16 или 25 тип.
Регулятор давления ДУ16 и ДУ25
Дмитрий Андреев
Хорошо.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Тип 25 не подойдёт, у меня крепелния блочка (4 винта) по центрам 46 х 46 мм.
Буду сравнивать с 16-м.
Я только учусь
Я только учусь
- Woolfy
А что там переписывать-то? В китайской схеме всё указано: последовательно соединяем проводом соответствующую кабельную "маму", аналоговый амперметр (стрелочный, 0-1 А) и катушку клапана.Мулланур писал(а): 13 дек 2019, 19:54...1) Нужно пройти и переписать всю цепь компонентов от разъёма Р1 до пропорционального клапана давления гидросистемы;
[quote=Woolfy post_id=184198 time=1576328091 user_id=24920]
[/quote]
Ели все так, тогда и амперметр на одну функцию не обязателен? Надежнее работа.
Схема подключения и подключение без амперметра
[/quote]
Дмитрий Андреев
Скажите пожалуйста, какую роль играет в этой схеме амперметры? И не только на этой.Woolfy писал(а): 14 дек 2019, 15:54А что там переписывать-то? В китайской схеме всё указано: последовательно соединяем проводом соответствующую кабельную "маму", аналоговый амперметр (стрелочный, 0-1 А) и катушку клапана.Мулланур писал(а): 13 дек 2019, 19:54...1) Нужно пройти и переписать всю цепь компонентов от разъёма Р1 до пропорционального клапана давления гидросистемы;
На нашем ТПА, как наверно и на всех остальных установлено 2 амперметра....
Какие значения они должны показовать? Или это все индивидуально для каждого станка...
Я только учусь
Я только учусь
- Woolfy
С помощью амперметра можно настроить ЦАП (Digital to Analog Converter). И проверить линейность пропорционального регулятора давления (износ). Но точность китайских амперметров так себе.Дмитрий Андреев писал(а): 14 дек 2019, 19:31...Скажите пожалуйста, какую роль играет в этой схеме амперметры? И не только на этой.
В первом приближении можете считать, что при задании с панели оператора околонулевого давления (смыкания) ток через амперметр тоже будет околонулевой. При задании максимального паспортного давления ток будет около 1,0 А. А вообще попробуйте запросить у китайцев процедуру заводской регулировки пропорциональников (как электрической, так и гидравлической частей).
Дмитрий Андреев
Woolfy писал(а): 15 дек 2019, 11:44С помощью амперметра можно настроить ЦАП (Digital to Analog Converter). И проверить линейность пропорционального регулятора давления (износ). Но точность китайских амперметров так себе.Дмитрий Андреев писал(а): 14 дек 2019, 19:31...Скажите пожалуйста, какую роль играет в этой схеме амперметры? И не только на этой.
В первом приближении можете считать, что при задании с панели оператора околонулевого давления (смыкания) ток через амперметр тоже будет околонулевой. При задании максимального паспортного давления ток будет около 1,0 А. А вообще попробуйте запросить у китайцев процедуру заводской регулировки пропорциональников (как электрической, так и гидравлической частей).![]()
По регулировке дам запрос.
По поводу значения амперметров - по моему на максимально установленном давлении загрузки(не скажу паспортное оно или нет) - показывает 0,6-0,8 А, но это я проверю точно.
Я только учусь
Я только учусь
