Как придать вторичному полипропилену белый цвет
- Страна, Регион, Область: Пензенская область
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, что использовать для придания вторичному полипропилену белого цвета при литье в ТПА?
Re: Смешивание полипропилена и мелосодержащей добавки
Обычно бля окрашивания применяются белые суперконцентраты. А какой цвет у вторичной гранулы?Александр Тырченков писал(а): ↑26 ноя 2019, 19:12Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, что использовать для придания вторичному полипропилену белого цвета при литье в ТПА?
- Димитрий
Re: Как придать вторичному полипропилену белый цвет
Вторичный вторичному рознь. Чтобы окрасить в белый цвет в требуемом качестве, нужно, чтобы вторичка была, как минимум чистой и натурального цвета - без каких-либо примесей. Одна гранула иного цвета станет той самой ложкой дегтя...
- ПластСтер
Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
- Iron Smile
Забыли коллеге сказать, что белые супера, тоже разными бывают. Возьмет самый дешевый, 30% "барсюковский" из крымского, и ничего не увидит. Либо, хоть что-то получит на 70% "снежно-белом"...технолог54 писал(а): ↑17 дек 2019, 09:10Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Думаю что от "просветителя" эффекта не будет, так как это нуклеатор и применяется для прозрачных изделий.технолог54 писал(а): ↑17 дек 2019, 09:10Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Про попытки закрасить серый ПП в Белый цвет - напишу лаконично - "игра не стоит свеч"...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Я во первых написал эксперимент с положительным эффектом минимальным. Во вторых не вы,не я не видели насколько вторичка серая и говорить,что нуклеатор не поможет преждевременно и в третьих под лежачий камень вода не течет, я к тому, что надо пробовать смотреть, в любом случае хуже не будет.Alexandr1989 писал(а): ↑17 дек 2019, 10:22Думаю что от "просветителя" эффекта не будет, так как это нуклеатор и применяется для прозрачных изделий.технолог54 писал(а): ↑17 дек 2019, 09:10Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Да я с Вами полностью согласен, просто не стал указывать, потому что сомневался, что будет делать эксперимент,думаю если проявит интерес, потом отпишу.Iron Smile писал(а): ↑17 дек 2019, 09:49Забыли коллеге сказать, что белые супера, тоже разными бывают. Возьмет самый дешевый, 30% "барсюковский" из крымского, и ничего не увидит. Либо, хоть что-то получит на 70% "снежно-белом"...технолог54 писал(а): ↑17 дек 2019, 09:10Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Уточню. Во вложении 2 фото. На первом белый ПП и ПП серый (флекса). Перейти от такого серего в белый — трата красителя. Однако не попробовав, Вы так и не узнаете правду.
На втором фото я добавил натуралку, темноватую, но основа прозрачная. Такой материал можно будет покрасить в белый с помощью красителя.
- За это сообщение автора EJN поблагодарил:
- технолог54
пытаться покрасить вторичку в "чистые" цвета, тем более в белый- занятие неблагодарное, в любом случае надо пробовать...Александр Тырченков писал(а): ↑26 ноя 2019, 19:12Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, что использовать для придания вторичному полипропилену белого цвета при литье в ТПА?
- Тигирь
Вторичку можно красить в любой цвет, при условии, что он будет чёрный. (Генри Форд)
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 5):
- Лорик • Maks42 • st_alexander • sedoykornet • naladochnik
