Проблема экструзии оконных профилей!
USBport
Страна, Регион, Область: UZB
#1 Сообщение USBport » 15 ноя 2019, 21:55
Доброго времени всем! Проблема в том что гильотина начала ломать профиль! Мы первым делом проверили нож, температуру самого ножа, все оказалось в порядке. Рецепт не меняли, температуры зон на машине тоже. Может ли мел быть причиной? Или слишком холодная вода охлаждения калибра 10с* - 12с* градусов? Может смеситель не доваривает смесь? Варили при 130 после поднимали до 150 градусов, не помогло! Профиль на ощупь немного шероховат! Может подсунули в партию мела крупный мел или просто влажный мел, так и не поняли. Что может быть причиной?
Re: Проблема экструзии оконных профилей!
#2 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2019, 23:05
Может быть и мел.
Как изменились нагрузка (момент, ток), температура и давление расплава?
USBport
#3 Сообщение USBport » 16 ноя 2019, 06:38
температура прежняя, давление упало немного с 24 до 21. в остальном все так же
#4 Сообщение Maks42 » 16 ноя 2019, 10:45
Давление низкое, желательно иметь около 30 МПа.
Какие нагрузка (момент, ток) и температура расплава?
Что в окне дегазации?
Какой мел?
USBport
#5 Сообщение USBport » 16 ноя 2019, 19:11
30 мпа нет возможности так как на привод растет нагрузка. нагрузка 80%, темп расплава 190. в дегазации комковой творог. мел местный как сказали 0,65 мкр.
#6 Сообщение Maks42 » 16 ноя 2019, 19:39
Нет такого мела в Узбекистане, пусть не врут, меняйте мел, повышайте температуру расплава до 195 С, при этом нагрузка понизится, что даст возможность повысить давление до 30 МПа.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
Iron SmileUSBportDima S
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#7 Сообщение Iron Smile » 16 ноя 2019, 20:34
Maks42 писал(а):
16 ноя 2019, 19:39
Там 2мкр типа делают. На поверку, как наслышан, 2 мкр менее 30%. Откуда взялся 0,65?!
Для примера, турки ,вроде бы мастера своего дела, менее 0,8мкр не делают, да и то, привирают, по факту!)
USBport
#8 Сообщение USBport » 17 ноя 2019, 07:49
Еще одно примечание! Если внимательно глядеть на срез профиля то видны блестки как на кварцевом песке. Их не много и мелкие но все же есть. Это говорит о чем то?
#9 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2019, 10:00
Может мел, может смола, может модификатор, огласите всю рецептуру с точными наименованиями компонентов.
USBport
#10 Сообщение USBport » 17 ноя 2019, 10:07
Мел местный, смола Китай SG5, модификатор DMA 650, стабилизатор akropan 6054, титан Dupont R105,
#11 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2019, 11:24
Кроме мела все нормальное, меняйте мел.
USBport
alexs
#12 Сообщение alexs » 24 ноя 2019, 10:36
на остановленной линии профиль режет? если да проверяйте синхронизатор гильотины. если нет- проверяйте направляйки ножа и узел подачи. нож почистить и отполировать....что то слабо в рецептуру верится- скорее всего какая то мех проблема- для проверки возьмите любой другой профиль....
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#13 Сообщение AndreiNK » 25 ноя 2019, 15:46
alexs писал(а):
24 ноя 2019, 10:36
Сначала в лабораторию, на удар и шов. Если без изменений, то механику гильотины.
Сейчас этот форум просматривают: Леонид Страхов и 18 гостей
