Литьё полиэтиленовых крышек для стеклянных банок
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Добрый вечер всем,подскажите,какие условия надо выдерживать при литьё полиэт.крышек, у нас как то не очень получается, облой идёт,уменьшаешь дозу, недоливает,по наружной части крышки следы какие то, первички мешок перевели уже,а результата нет..,льем на тпа Одесса 3134-500, ...
- Димитрий
Re: Литьё полиэтиленовых крышек для стеклянных банок
Очень интересны степень износа ТПА (конкретно - состояние шнековой пары) и инструмента... Изделие не самое легкое для такого "дедушки" (я про станок). Судя по вашему описанию - имеет место, как минимум, нестабильность массы впрыска. Этому причиной могут быть износ, некорректная работа с температурой цилиндра по зонам, недостаточное усилие запирания формы. На самом деле - можно целое сочинение тут написать))
Но на другой прессформе изделие ,например,ручка для ведра,льется без проблем,...,шнековая пара исключается.,надо в параметрах и температуре обогрева найти правильный подход,о чем я и спрашивал ..
- Эксперт Гидравлик
На мой взгляд, дилетанта , сравнение литья ручки и крышки не совсем корректное. Точечный литник крышки и обычный литник ручки. Литье ручки менее трудоемкое. Крышка требует большей скорости и давления . Ручку можно получить и на более изношенной машине. И легких параметрах Покажи фото изделия крышки и ручки , сколько мест. Литниковую систему - литник ручки. Материал сырье. Фото выбрано наугад.
Используйте ПВД 122. И будет она прозрачная и ровная.
ПВД 108 и 158 не самые лучшие для литья крышек.
Для чего такое?
Наоборот, добавить мела и красителя.
Будет цветно-радостно и жестко
- Бегемот
Дозу добавили-облой, убавили-недолив, давлением и скоростью впрыска не пытались облой убрать? Оно конечно, лезть под машину и крутить противные маслянные ручки нехоца, еще и с контрагайками)
Типичный признак лишнего давления впрыска.
158 использовали...
Неоптимально, но все зависит от машины, формы и квалификации наладчика.
Добрый вечер, подобрали оптимальный режим литья,крышка начала проливаться нормально,но при выталкивании изделия края крышки деформируются местами, вытягиваются , возможно причина в самой прессформе?
Вам самим не кажется что Вы пытаетесь стрелять из пушки по воробьям (номинальная мощность более 45 кВт у ТПА). Максимум 20 лет назад, ставили на ТПА до 100 тонн у.с. и использовали ПВД108 или ПВД158. Ваш ТПА ДП3134 усилием в 250 тонн смыкания и мне кажется с очень грубой настройкой скорости и давления впрыска.
P.S. Интересно зачем на этой крыше сделали два питателя
Кроме дозы попробуйте уменьшать скорость впрыска материала. Кроме того очень важно содержать в чистоте плоскость разъёма формы , у вас видимо съём крышек производится плитой съёма- разберите аккуратно форму, промойте протрите все детали, далее смажте чистым гидравлическим маслом трущиеся места(колонки, втулки, плиту съёма, пуансоны, далее после сборки повесьте на станок сделать несколько циклов, протрите начисто ветошью, не оставляющей волокон все поверхности, на которых появились грязные потёки(иначе они в дальнейшем будут пачкать ваши крышки.Успехов! пишите, отвечу, а может удастся приехать к вам в Кукмор, я пока в Казани.ильшат 1 писал(а): ↑10 ноя 2019, 21:12Добрый вечер всем,подскажите,какие условия надо выдерживать при литьё полиэт.крышек, у нас как то не очень получается, облой идёт,уменьшаешь дозу, недоливает,по наружной части крышки следы какие то, первички мешок перевели уже,а результата нет..,льем на тпа Одесса 3134-500, ...
Добрый день,буду рад познакомиться ,если сможете заехать,вопросов много,ответов мало...
Ильшат, на почту afr50@mail.ru пришлите мне фотографии всей отливки с дефектами а так же фотографии раскрытой пресс-формы обе половинки со стороны плоскости смыкания У меня в Кукморе живут родственники, ты их наверняка знаешь- мой бажя Каримуллин Максут, но приехать я смогу не раньше марта-апреля,в начале марта у меня медицинские процедуры в Казани(к сожалению, я продолжаю болеть, но вам похоже это не к спеху- пишите, обязательно помогу.ильшат 1 писал(а): ↑10 ноя 2019, 21:12Добрый вечер всем,подскажите,какие условия надо выдерживать при литьё полиэт.крышек, у нас как то не очень получается, облой идёт,уменьшаешь дозу, недоливает,по наружной части крышки следы какие то, первички мешок перевели уже,а результата нет..,льем на тпа Одесса 3134-500, ...
Одесский станок конечно это каменный век, обратитесь к хозяину пусть купит станок BORCHe - мой совет.
Вы можете проехать в Чистополь со своей пресс-формой и там испытать её - там есть свободные станки если напишете- я вам передам контакты и помогу договориться об опытных работах.
Успехов вам, пишите...
Добрый день,мы сняли эту прессформу и отложили до лучших времен...,с нее хотели отливать предыдущие хозяева крышки весом 9 гр.,до переделки она весила 14 г,после переделки перестала отливать вообще(недолив),кое как восстановили до 13 г,и то с браком, с таким весом мы не вписываемся в цену,поэтому пока вопрос остался открытым...
Ильшат, ... тебе надо изучать матчасть, а если учиться совсем неспособен- купите новый станок ..., а продавцу поставьте условие, пусть он запускает на вашей форме... и будет вам счастье, а вообще- учи мат часть, без этого всё равно нормально работать не сможешь....ильшат 1 писал(а): ↑10 ноя 2019, 21:12Добрый вечер всем,подскажите,какие условия надо выдерживать при литьё полиэт.крышек, у нас как то не очень получается, облой идёт,уменьшаешь дозу, недоливает,по наружной части крышки следы какие то, первички мешок перевели уже,а результата нет..,льем на тпа Одесса 3134-500, ...
Откорректировал Админ
