налипание материала на шнек второго каскада
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 14 ноя 2019, 12:19
Всем пламенный привет! Господа эксперты, делюсь своей проблемой. взяли мы тут 2хкаскадный гранулятор и никак укротить его не можем. основная проблема в том что 1й каскад сильно обгоняет 2й. грешили поначалу на износ шнека нижнего каскада- была конкретная забоина в загрузочной зоне, восстановили шнек, а проблема не ушла. дальше начинаются пляски с бубном. шнек 125й должен давить явно больше чем 100кг\ч. добавляешь скорости на верхнем каскаде так нижний не успевает загребать. по скоростям приходится выставлять на частотниках 1й каскад 16гц 2й 50гц. изменили сечение фильеры 1го каскада на круглое(была щель) вроде стало немного получше. снижали температуру на 1м каскаде чтоб более густой расплав падал в каскад но все равно картина та же плюс минус. и получается еще что на загрузке 2го каскада материал прилипает к шнеку забивая витки, как мне кажется от этого все беды то и есть. так вот собственно вопрос, какими методами можно исключить это самое налипание расплава? следущим сообщением прикрепляю фотки показаний приборов и собственно картину в загрузочной зоне.
DODGE
Re: налипание материала на шнек второго каскада
#2 Сообщение DODGE » 14 ноя 2019, 12:26
картина на шнеке и температуры 2го каскада
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 14 ноя 2019, 12:27
температуры верхнего каскада и частотник верхнего каскада. материал полистирол
DODGE
#4 Сообщение DODGE » 14 ноя 2019, 12:29
частотник нижнего каскада
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 14 ноя 2019, 14:05
Скажите.
В шнек второго каскада есть узел подачи воды?
:pri_vet:-:
DODGE
#6 Сообщение DODGE » 14 ноя 2019, 14:50
Нету физически
#7 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2019, 16:50
Как у Вас при такой температуре полистирол плавится? Измерьте температуру расплава пирометром.
В идеале он должен выходить из первого каскада совсем густой, можно даже ошметками.
EJN
#8 Сообщение Shadow » 14 ноя 2019, 17:09
По теории транспортировки трение материала о шнек должно быть меньше трения о цилиндр, только тогда наблюдается транспортировка материала. Может полирнуть шнек в зоне загрузки?
DODGE
#9 Сообщение DODGE » 14 ноя 2019, 19:29
Ну я думал про это как о крайней мере. Я сейчас грешу на нагрев в зоне загрузки. Паходу тен первой зоны отказал посему шнек в загрузке холодный и на него прилипает расплав. Завтра заберу тен и попробую. А с температурами да, Бесовщина происходит но тем не менее расплав хороший консистенция что надо.
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 14 ноя 2019, 19:32
Maks расплав максимально густой. Там еще усугубляется тем что на первом каскаде шиберный фильтр прям перед переливом и снизить еще температуру не выйдет из за сетки фильтра. Я думал еще может трубу удиннить на переливе? Чтобы в этой трубе может его остужать немного. Опять же надо тен с термопарой на трубу ставить? Первый опыт с каскадником блин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
