Подскажите: какой можно использовать полимер для замены алюм
Подскажите пожалуйста, каким можно полимером заменить алюминий? я не говорю о полном совпадении механических свойств, а о максимально приблизительном. Слышал что стеклонаполнений полиамид обладает очень высокими мех свойствами - подойдет ли он?
Дело в том что нужно изготоить 5-10 штук колец из полимера деаметра 180 мм. Литьем производить такие количества групо, поэтому рассматриваю вариант мех обработки. А вот с материалом ни как ни могу разобраться.
Спасибо зарание.
Спасибо зарание.
Чтобы более понятно было для чего интересуюсь полимерами способними заменить алюминий приведу описание конструкции, которую хотелось бы изгототь:Конструкция представляет собой составной цилиндр. Два цилиндра обеденены с помощью переходного кольца, а с торцов закрыты крыжками. Внутренний диаметр цилиндра 163 мм, длинна большего цилиндрк 470 мм. Вся конструкция периодически "ныряет под воду (морскую) на максимальную глубину 100 м (1 МПа), при этом глубина может менятся ( циклическая нагрузка). Девайс герметичный, поэтому в соеденительное кольцо и крыжки устанавливаются резиновые уплотнения (1). Кольцо и крыжки фиксируются винтами (2). Необходим материал, который бы выдержал нагрузки от гидрастатического давления (до 1 МПа), чтобы он не размокал в морской воде. Также материал дожен обрабатываться ( сверление, точение, нарезание резьбы). Причем в местах установки уплотнений нужна чистая поверхность ( шероховатость до 2.5).
О том чтобы изготовить сами цилиндры из полимера не надеюсь, но вот соединительное кольцо надеюсь сделать из полимера.
К сожелению не смог вставить картинку.
Подскажите какой материал лучше подойдет. Еще вопрос: существуют ли заготовки из такого материала ( балванки), которые с помощью механобработки можно было бы превратить в нужные детали?
Код: Выделить всё
А количество изделий какое предполагается?
Я бы сказал, что вполне подойдет стеклопластик (и для цилиндра тоже), но вот способ его превращения в изделие зависит от тиража. Хотя... если вдуматься, то и для пары изделий можно сделать матричку.
- новичёк
Вы не указали толщину кольца.TitoAlehano писал(а): О том чтобы изготовить сами цилиндры из полимера не надеюсь, но вот соединительное кольцо надеюсь сделать из полимера.
Посмотрите листы /плиты/ из текстолита.
Вот на вскидку... Но думаю, есть и спецмарки.
Текстолит представляет собой слоистый листовой прессованный материал на основе хлопчатобумажной ткани и теплореактивного связующего. Хорошо обрабатывается всеми видами механической обработки. Текстолит работоспособен при температуре от -40 0С до + 105 0С.
Текстолит ГОСТ 5-78 (марка ПТ и ПТК) ГОСТ 2910-74 марка А; Б; ПТ
Физико-механические
Наименование показателей Ед.изм. А Б ПТК ПТ
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее МПа 90 100 152 142
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее МПа 35 45 -- --
Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, не менее
МПа --- --- 160 155
/ ряды значений в тексте по маркам не совпали! Но. думаю понятно.../
Только конструкцию кольца надо проработать с учётом его ФМ свойств под такое давление.
И можно поискать трубы композиционные толстостенные /стеклоткань + эпоксид.связющее/ А начинка трубы на каркасе с силовыми шпангоутами для гарантии. Что-бы не схлопнулась.
Полгорода подводников. Поговорите с минёрами. :D
Торпеды это самое оно / тока глубина поменьше/
Или ТИНРО - там похожих пеналов для аппаратуры - ну просто завались.. :lol:
- alexs
гипсовые модели и стеклопластиковая формовка
самое оно для микро серий или единичных изделий
при этом можно сформовать фланец и уплотнение организовать на нём
болты из нержавейки, если разборка нечастая можно и на силиконе уплотнится
