Выдуть термоусадку из 158-го казанского ПЭ
Поручик
Добрый вечер, коллеги.
Дуем термоусадку 30 микрон из смеси 153го и 293го казанских. Поступил заказ на удешевление пленки. В связи с этим возникли вопросы:
1. Можно ли выдуть термоусадку из 158-го чистого или с какими либо добавками, типа ПНД 293 или линейки?
2. Какими добавками можно удешевить ТУ из 153го?
3. Как влияет на усадку ввод меловых добавок? Сколько их можно добавлять? Мутность не проблема, т.к. пленка красится в массе в белый цвет.
Ширина полурукава 1200 мм, экструдер Азовский трехслойный. После выдува идет печать по пленке.
Спасибо
Спасибо
Re: Выдуть термоусадку из 158-го казанского ПЭ
1) Термоусадку выдать из чистого 158 можно, можно и с добавками, зависит от того, что нужно получить в итоге.
2) термоусадку получалось удешевлять добавлением агломерата с первичной пленки. Кстати, при добавлении ПНД себестоимость тоже снижалась.
3) Мел убивает усадку даже в малых количествах, помимо этого у Вас увеличится стоимость литра пленки, так как ее плотность увеличится.
А так то у Вас трехслойный экструдер, экспериментировать нужно.
Почитайте старые темы по термоусадке, там много интересного для себя найдете.
Поручик
В итоге надо получить пленку для упаковки в термотонеле на автоматической линии пачек листов пенопласта.
Обычно для удешевления используют 108,158 конечно используют, но результат может быть хуже по ряду причин, тем более пленка тонковата. Но есть и другие способы удешевления, коллега правильно написал про агломерат в средний слой,но если есть вторичка хорошего качества можно также добавить ее. Потом у Казани появилась новая марка 2004 она говорят дешевле 153. У Беларуссии есть марка 103, не знаю как сейчас, но одно время она была дешевле 153.
Перечень марок ПВД, выпускаемых белорусами:
http://www.polymir.by/polyethylene/
они 102 снят по моему с производства как мне сказали и для т.у у них идёт 103
Кей
Ага, из 102 30 микрон, покажите мне того, кто это сделает.
Кеу во первых 102 снят с производства, а во вторых 103 я советую использовать в отдельных слоях в паре со 158 для придания пленки жесткости.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
