регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
ильшат 1
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Re: регулировка предохранительных клапанов на ТПА 3136
Решили заказать гидрозаполненные манометры до 250 бар,по цене от 1000р.за шт и выше,это то,что Вы рекомендовали?
Для насоса НАР63 (на2) и для узла смыкания лучше использовать манометр на 400 бар.ильшат 1 писал(а): 21 окт 2019, 14:43 Решили заказать гидрозаполненные манометры до 250 бар,по цене от 1000р.за шт и выше,это то,что Вы рекомендовали?
У Вас электроконтактный манометр (ЭКМ) на какое давление рассчитан, так как за счет насоса НА2 едет набор давления смыкания формы поэтому манометр на насосе должен быть не менее экм.
- Эксперт Гидравлик
Правильно решили, очень правильно. Хочу отдельно добавить о манометрах.МУЛЛАНУР прав. Обычных манометров на этих машинах не напасешься. Хотя и есть переключатель для выключения манометра после контроля, но человеческий фактор. 90% персонала не выключают. И манометры больше считанных дней, недель не живут. Далее: Для удобства оператора, мы установили штуцера , ушли от переключателей совсем и все точки вынесли при помощи тонких длинных РВД в удобное место на стойку из уголков. Стойку прикрутили к станине за мат цилиндром, подняли выше. Купили вибро устойчивые манометры Беларусские глицерино наполненные 12Э. Но и они сбились с нуля. Из-за гидроударов и ошибок в настройках. Поставили ( в два раза дороже 20Э)Итальянские более выносливые оказались. Работали хорошо. очень удобно, достаточно проходя по цеху, постоять пять циклов работы. И сделать вывод о работе системы. Я пользуюсь только такими. И Мулланур прав , в экстремальных местах 400 (шкала) Дольше будет жить. Норма: манометры ставят со шкалой на 30% превышающей значение максимального рабочего давления. Опять человеческий фактор ( не аккуратная настройка-перекрутил и стрелка уйдет) Для подстраховки берем на 40МПа. Ставим на КП6 и КП5. На впрыск 25МПа. Справка: Обратите внимание при покупке на резьбу. На машине М 12Х1,5 Если возьмете Итальянские там дюймовая. Нужно будет менять штуцер. Я перерезаю на манометрах плашкой. Занизив диаметр резьбы на обычном наждаке. Получалось всегда ОК.ильшат 1 писал(а): 21 окт 2019, 14:43 Решили заказать гидрозаполненные манометры до 250 бар,по цене от 1000р.за шт и выше,это то,что Вы рекомендовали?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 21 окт 2019, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
ГЕНЕРАЛЬНОЕ фото №2. С ним работаем закончив ФОТО №1 ( прошу коллег проконтролировать правильность моих подписей)) Ильшат прошу прислать фото ЭМ 40 с КП5.
ильшат 1
Смыкание у нас происходит на 160 бар,иногда выставляем 180...,дополню фото....
- Эксперт Гидравлик
ОК. Вопрос с чего считывает ДЕЛЬТА давление. Датчики давления стоят в магистралях??? Не ожидал такое увидеть. Прошу кого нибудь пояснить!!!ЗЮМ писал(а): 21 окт 2019, 17:44 ГЕНЕРАЛЬНОЕ фото №2. С ним работаем закончив ФОТО №1 ( прошу коллег проконтролировать правильность моих подписей)) Ильшат прошу прислать фото ЭМ 40 с КП5.
- Эксперт Гидравлик
Фото машины попрошу, узла запирания, узла впрыска. Пульт управления.
ильшат 1
панель "дельт" на двух станках заменили на сенсорную,более информативную...
ильшат 1
Масло на переключатель не поступает,виден выход на трубку,которой нет....
- Эксперт Гидравлик
Трубку можно восстановить. Либо переносную трубку с манометром установить в ответную часть штуцера. И Посмотреть от куда приходит масло на синий манометр рядом левее. Проверит так: выкрутить синий манометр. Снять фишки 21-22. Включить в наладке прижим сопла или отвод.Кратковременным наж. кнопки на пульте. И увидите. Надо разобраться с синим на что он работает.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 22 окт 2019, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
ильшат 1
я продувал отверстия на месте крепления переключателя и у меня на левом манометре стрелка чуть двинулась при продувке,т.е. на этот манометр масло тоже не поступает...
- Эксперт Гидравлик
Значит синий манометр на нагрузку КП5 ЭМ 40. Глянь на других машинах целые трубки хоть есть.? Это важно и надо это восстановить. И найти приход контроля к переключателю -выход от насоса. БУДУ вечером.ильшат 1 писал(а): 22 окт 2019, 09:54 я продувал отверстия на месте крепления переключателя и у меня на левом манометре стрелка чуть двинулась при продувке,т.е. на этот манометр масло тоже не поступает...
Последний раз редактировалось ЗЮМ 22 окт 2019, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
ильшат 1
ситуация такова: масло при нажатии 21-22 в режиме наладки выходит из отверстий и основного и синего манометра,но после установки манометров на место они ничего не показывают..
- Эксперт Гидравлик
Если переключатель в положении нулевом тогда выход на манометр связан со сливом общим в бак. Если переключатель повернуть в одну из двух позиций тогда поворотный золотник объединит по очереди манометр с пустым штуцером или с синим манометром. Надо нажать ЭМ 40 рукой и проверить что будет на синем манометре ? До вечера.Три сосны какие то.ильшат 1 писал(а): 22 окт 2019, 10:33 ситуация такова: масло при нажатии 21-22 в режиме наладки выходит из отверстий и основного и синего манометра,но после установки манометров на место они ничего не показывают..
ильшат 1
кратковременно на сороковой нажал ,в 1и 2 позициях манометр ничего не показал...,может кп 6 слабо накручен ? Но ведь подвод,отвод пушки работает,плита ходит,впрыск ,набор есть...
ильшат 1
На остальных тпа та же ситуация,штуцера торчат,трубок нет...
- Эксперт Гидравлик
Мы работаем с вами со схемой на ТПА 3132- 250. Вы говорили что вам привезли оригинальную схему. Надо сравнить. Чудес не бывает. Если у вас пустой штуцер без трубки значит и не будет реакции манометра с одного из насосов. Где ответная точка на насосе или трубе??????????? ( должен быть глушеный штуцер или пробка). Еще раз: Я бы снял все помехи, переключатель, синий манометр и дал бы по очереди нагрузку на насос НА 1 , потом повторно на насос НА2 Эм 40. В обеих случаях звук насоса должен меняться. Еще раз снять фишки с 21-22 и нажать команду на отвод- подвод сопла. Включится эм 29 и Эм 51. Накрыть тазиком открытые каналы и убедится что напора в линию манометров нет. ( ну прольете литр другой не беда) Затем просто нажать ЭМ 40. И если и тут напора не будет. Значит какой то кулибин что то заглушил. Что от ЭМ 29 напора не будет я почти уверен. Восстанавливайте магистраль к пустому штуцеру. С 40-м не понятно пока. С 40-м можно проще, рядом с КП5 есть пробка , вкрутить штуцер, на него трубку с переходником под манометр или переходник с манометром ввернуть в блок. При нажатии на 40-й манометр будет перед глазами. Очень удобно. Я не знаю как еще объяснить. Схему свою хоть кусками с фотайте или отсканируйте. Не расслабляемся работаем.
- Эксперт Гидравлик
Все сначала согласно этого плана!!!. Один насос ЭМ40. у вас вроде как под контролем на ДЕЛЬТЕ. Но Дельта Дельтой а манометр манометром. А ЭМ 29 КП6 не подконтролен. Ищем место подключения трубки к штуцеру около переключателя.ЗЮМ писал(а): 20 окт 2019, 13:53Что бы настроить предохранительные клапана не обязательно заниматься литьем. мучать машину и переводить сырье. План: Настройки КП6. 1) Снимаем фишки с распределителя У21-У22. 2) Включаем режим наладка. 3) Нажимаем кнопку отвода или подвода сопла. Должны включится ЭМ 29 и ЭМ 51.( У21-22 за бортом фишки сняты) 4) Смотрим на манометр периодически включая подвод или отвод сопла и спокойно настраиваем давление 140 атмосфер. И не надо сидеть на корточках и давить на магниты. У 51 литраж настраиваем на 25% от максимума - это 25 литров в минуту.Смотровое оргстекло поставить не просто, его сначала надо выточить, подогнать под замок и что бы не текло.Настраивать литраж У51 придется по движению сопла. Что бы спокойно двигалось визуально. ВНИМАТЕЛЬНО- сделайте о чем прошу. Не надо ни чего лить, пока не настроена машина.ильшат 1 писал(а): 20 окт 2019, 13:19 при литье крутил переключатель,не реагирует,потом как вы сказали сделал,без изменений,сейчас разберем ...![]()
Последний раз редактировалось ЗЮМ 22 окт 2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
так нашли выход под трубку с насоса или силовой магистрали?
- Эксперт Гидравлик
КП6 к сороковому не относится. Оговорился похоже. КП5. Но ведь на ДЕЛЬТЕ 180 бар.ильшат 1 писал(а): 22 окт 2019, 11:02 кратковременно на сороковой нажал ,в 1и 2 позициях манометр ничего не показал...,может кп 6 слабо накручен ? Но ведь подвод,отвод пушки работает,плита ходит,впрыск ,набор есть...
ильшат 1
ПОКА НЕТ,ДРУГОЙ ТПА НАСТРАИВАЕМ НА ЛИТЬЕ...,САМ ПОПРОБУЮ НА НАПОР ПРОВЕРИТЬ ,КАК ВЫ СКАЗАЛИ..
- Эксперт Гидравлик
ОК, на других насосах просмотрите. Может насос менялся когда и штуцер ушел со старым насосом. А на новом пробка технологическая. Ну быть не может чтобы на четырех машинах все ликвидировали.ильшат 1 писал(а): 22 окт 2019, 17:51 ПОКА НЕТ,ДРУГОЙ ТПА НАСТРАИВАЕМ НА ЛИТЬЕ...,САМ ПОПРОБУЮ НА НАПОР ПРОВЕРИТЬ ,КАК ВЫ СКАЗАЛИ..
ильшат 1
отправляю фото спереди,сзади гидроблоков,может Вы что нибудь увидите...
- Эксперт Гидравлик
Замылили мы с тобой тему капитально. Думаю разберемся. Надо осмотреть трубы подходящие к блоку. Сзади к блоку на котором стоит ЭМ 30 ,21-22 и Эм29 с нашими манометрами, подходит силовая труба от насоса НАР ЭМ 40 и рядом труба от нашего насоса с электро-гидро управлением. Посмотри нет ли там в вареных штуцеров? А под переключателем отверстия проверить проволокой до куда идут каналы. Разумно было бы сделать на переключатель каналы внутри блока. Но могли и внешними трубками обвязать в связи с большим количеством отверстий в блоке и технологическими трудностями внутренней запитки контроля давления. Что то сдается мне что сзади на трубе в варенный штуцерок должен быть ( заглушен). Сужу по ТПА 3132 и смутной памяти. Все мой ОГОРОД пока закончился.
ильшат 1
Завтра продолжу ....,сегодня целый день на тпа не можем смесь нормально подобрать...,недолив сменяется переливом,замучились...
- Эксперт Гидравлик
Вот это фото нужно осмотреть обратную сторону изнутри машины. Подводку труб и приваренный маленький штуцер поискать.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 22 окт 2019, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
