чем утяжелить полимер
PHG
Помогите решить вопрос
Надо утяжелить изделие - оттяжник для вертикальных жалюзи.
Нужен вес в 37 г а у меня 26
Решил эррозией добавить толщиня детали. Но знаю есть еще способы...
- Максим Викторович
Есть готовая литьевая композиция с 75% мела (1.62 г/см3 примерно), а если надо еще тяжелее - то с сульфатом бария (1,75 г/см3). "Згода" в Запорожье льет из мелового концентрата грузики для вертикальных жалюзи.
Будда.
Будда.
- Shadow
Для жалюзи используют наполнение до 80% мелом, причем я видел как наполненеие идет на одношнековой китайской машине , полипропилен который там используют в диаметре где то 0,5 мм, а в качестве связующего используют ангидрит(какоой не помню помню что на нашем не шло, пошло только на малазийском) в количесвте 2%. Как вспомню название -отпишусь
- Максим Викторович
