Перегрев начальных зон экструдера
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста с проблемой. При увеличении производительности столкнулись с проблемой перегрева первых зон экструдера. При чистке шнека заметили что именно налипание идёт на первых зонах экструдера.Возможно ли снизить перегрев в начальных зонах применением каких то добавок?
Re: Перегрев начальных зон экструдера
Спасибо! А она выполняет тут роль внутренней смазки? Т.е приводит к ранней пластификации?
Термин пластификация тут не подходит.
Стеариновая кислота является внешней смазкой, уменьшает трение материала о метал и между собой, и, соответственно, замедляет (сдвигает) плавление.
Прошу уточнить. Я так понимаю что перегрев вначале экструдера как раз таки и происходит из за того что Гранулы там ещё не расплавляются.
Почему нам тут надо сдвигать плавление ?
А стеарат кальция или цинка подойдут вместо стеариновой кислоты?
Перегрев и налипание идут из-за плавления, т.е. образования пробки с повышенной вязкостью.
Стеараты не подойдут, т.к. они имеют высокую температуру плавления.
Спасибо. Стеариновая кислота Я так понимаю самый дешевый продукт? Процессинговая добавка я так понимаю даст тот же эффект , но дороже
Стеариновая кислота, это очень дешевый продукт. Процессинговая добавка даст другой эффект, так как начинает работать во второй половине экструдера.
Большое спасибо. Только я так понимаю это порошок. И как мешать с полиэтиленом большой вопрос
Это чешуйки, в данной дозировке они налипают на гранулы и нет никаких проблем со смешением лопатой или в бетономешалке.
Именно так, а дальше корректировка в зависимости от результата.
В случае перегрева первой зони екструдера для пластифицированного ПВХ стеариновая кислота тоже поможет?
Поможет, но потом может выйти боком в виде плейт-аута, бороды, мелования, снижения прозрачности или физ-мехов, поэтому иногда лучше повысить температуру первых зон.
В том-то и дело! Сам понимаю, и не могу придумать что-то путное. Идет перегрев первой зони 10-15град. И спасаемся поднятием темп первой з. "с горки", но режим очень неустойчив
Иногда режим с горы на одношнеке устойчивей чем в гору. В чем проблема неустойчивости, что за сырье и продукция?
ПВХ пищевая пленка, екструзия с раздувом,одношнек. Новая шнековая пара-на старой с износом таких проблем нет вообще. Неустойчивость проявляется в постоянно обривах пузиря при малейшем изменении нас.плотности вх.сирья от бега к бегу
У Вас компаундирование и выдув в одном флаконе, поэтому сначала на экструдере с горы, а потом на головке в гору.
ПВХ с К 63-65 или мучаетесь с К 70?
Перфорированная шайба и сетка в адаптере стоят?
Пленка утончается и рвется?
Какие:
- рецептура (можно в личку),
- размер ячейки сетки,
- температуры по зонам,
- температура расплава,
- давление расплава?
Насколько отличается насыпная плотность между бегами?
Есть ли колебания технологических параметров (давление расплава, нагрузка/ток/момент)?
5зон екструдера: 190 180 175 175 175
Фильтр 160
Головка 170
Ампераж 120(колебания+-2)
Давление 205(колебания+-3)
Температура расплава 204(колебания +-1)
Плотность 0,62+-0,02
Размер ячейки сетки узнаю позже
Рецептуру сброшу в личку позже
При температурной линейке барреля 170(ровной по всем п'яти зонам)реальная темп в первой зоне 185'-190
Фильтр 160
Головка 170
Температура расплава высоковата, я бы немного опустил температуры на последних зонах экструдера: 190 180 170 160 150
Хочу попробовать вместо стеаринки loxiol g71s или g70s, может кто-то работал с такими смазками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
