как маркировать профиль?
USBport
- Страна, Регион, Область: UZB
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем маркируют профиль при экструзии? Вроде как лазерная установка или что то в этом роде. Там вписывается код, дата и тд. и тп. Где можно найти купить? И как оно вообще правильно называется?
USBport
Re: как маркировать профиль?
Еще вопросик! Откуда можно найти агрегат который вставляет уплотнитель в паз профиля. Рулон резины разматывая вставляет в пазы профиля. Не склеивает а просто вставляет!
konskirus
Придется самим колхозить. На основе закаточной машинки или прокатных вальцов. Принцип тот-же. Не забудьте про опору напротив закаточного вальца.
Удачи!
Удачи!
USBport
вроде слышал есть заводская сборка этого агрегата. видели в турции. Что совсем нет инфы по этому агрегату?
- alexs
если пользуете турецкий уплотнитель, то у них и закатку купить можно.... простенький в общем механизм с маленькой изюминкой....
USBport
можете подсказать где найти? я слышал только, но не видел. не могу найти в интернете. или просто не знаю как искать))
- alexs
3dmakinakalip.com ну например здесь спросите....(не реклама) если не захотят делать то отправят к кому нибудь из турецких производителей....
