Полипропилен с низкой температурой плавления
HMW
#1 Сообщение HMW » 21 авг 2019, 19:58
Добрый день!
Подскажите, полипропилен с низкой температурой плавления (150-160 С)?
Или может быть существует способ понизить температуру? На ум пока только приходит ПП+ЭВА (до 5%)
Re: Полипропилен с низкой температурой плавления
#2 Сообщение Maks42 » 21 авг 2019, 21:36
ПП статсополимер, он же рандом.
HMW
#3 Сообщение HMW » 21 авг 2019, 21:54
Спасибо. Я тоже к рандому присматривался.
HMW
#4 Сообщение HMW » 23 авг 2019, 14:20
Не могу найти рандом с ПТР 3-8.
Может все-таки попробовать ППгомо+ЭВА. Даст ли эффект?
#5 Сообщение st_alexander » 23 авг 2019, 14:34
HMW писал(а):
23 авг 2019, 14:20
Температура плавления одного в районе - 95, второго в районе 170. Один полярный, другой нет. Что изменится, если это тупо смесь а не сополимер? Ну кроме раздела фаз и последующего уменьшения ф/х?
HMW
#6 Сообщение HMW » 23 авг 2019, 15:04
Физ-мех сейчас на втором плане. Задача понизить температуру плавления ПП, чтобы ввести в последующем легкогорючий компонент. Пока не могу решить эту задачку.
Такой вариант: РРгомо+ЭВА+PP-g-MAH
#7 Сообщение Maks42 » 23 авг 2019, 15:29
Ищите PP 4215M, смеси на основе гомо имеют температуру плавления как гомо.
#8 Сообщение леха » 23 авг 2019, 21:38
Извините, а зачем снижение температуры плавления? Я не особо шарю, но пп имеет свойства, если нужна температура плавления то может не пп нужен? Или нужны определённые свойства но со свойствами пп?
Странная тема пока, и непонятен конечный результат, зачем, какой полимер, или композит ищем... Извините.
HMW
#9 Сообщение HMW » 25 авг 2019, 14:43
Один из вариантов - для производства концентрата пероксид.
#10 Сообщение Maks42 » 25 авг 2019, 16:07
Обычно концентрат пероксида получают путем смешения пероксида и пористых полиолефиновых гранул.
Dima S
#11 Сообщение Dima S » 25 авг 2019, 18:45
HMW писал(а):
25 авг 2019, 14:43
А зачем в ПП пероксид? Что то я не слышал что есть сшытый ПП, у него и так физ мех хорошый
Тогда бы не делали трубы для холодной и горячей воды из ппр
Если только что нибудь привить к пп но для этого нужно очень малое колличество преоксида
Если для прививки то на основе пэ тоже сработает и на пп
2-3% пэ в пп не изменит свойства пп
Пероксид растворить в растворителе и смешать с пп в нужном проценте и высушить при вытяжки или опудрить мелом
#12 Сообщение st_alexander » 25 авг 2019, 19:06
Dima S писал(а):
25 авг 2019, 18:45
HMW писал(а):
25 авг 2019, 14:43
Обычно наоборот, для "расшивки". Для повышения ПТР. Скромно именуется "регулятором молекулярной массы".
HMW
#13 Сообщение HMW » 25 авг 2019, 21:32
Maks42 писал(а):
25 авг 2019, 16:07
Что за пористые гранулы?
И не будет ли он испаряться в процессе хранения?
HMW
#14 Сообщение HMW » 25 авг 2019, 21:34
Все верно для увеличения ПТР. Можно сделать на LLDPE но не знаю как себя поведёт - линейка сошьётся, и как это скажется на ПП неизвестно.
#15 Сообщение Maks42 » 25 авг 2019, 22:04
HMW писал(а):
25 авг 2019, 21:32
Hifax CA7153S is a polypropylene random copolymer sold in a highly porous pellet form.
Used by producers of masterbatches or additives concentrates as solid and free flowing support or carrier for liquid additives, such as peroxides.
The liquid additive is absorbed into the pellets’ porosity via simple dry-blending, facilitating its handling and dosing.
HMW писал(а):
25 авг 2019, 21:32
Будет, поэтому срок годности концентратов ограниченный, если я не ошибаюсь, то где-то полгода.
