Покрытие ванночки для двухкомпонентного клея???
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
USBport
Страна, Регион, Область: UZB
#1 Сообщение USBport » 23 май 2019, 13:03
Хотелось узнать чем покрыта ванночка для клея для легкого удаления после высыхания. Краска черного цвета на нее не липнет клей.
ПолиАндр
Re: Покрытие ванночки для двухкомпонентного клея???
#2 Сообщение ПолиАндр » 23 май 2019, 17:34
Наполните любую понравившуюся Вам краску порошком графита либо дисульфида молибдена. Но тут засада. Как такая смесь "прилипнет" (адгезия) к поверхности ванночки. Хотя...возможно по "шершавой" поверхности, при горячем состоянии ванночки и краски. В нашем сумасшедшем мире возможно все... :du_ma_et:
P.S. ...либо красить через праймер... :du_ma_et:
USBport
#3 Сообщение USBport » 23 май 2019, 18:37
через праймер это как? и можно ли использовать тефлоновую краску в баллончиках?
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 23 май 2019, 18:50
USBport писал(а):
23 май 2019, 18:37
Хм...а инструкции к применению "балончика"...отсутствует...а в "интернетах" не пробовали глянуть...а "пшикнуть" не пробовали, нет, а почему, ...а праймер - это "прокладка"... :-(
Часовой
#5 Сообщение Часовой » 29 май 2019, 17:32
Есть компании, покроют тефлоном любую жестянку. Или пользовать формы для выпечки, м.б. и силиконовая подойдёт
USBport
#6 Сообщение USBport » 13 июл 2019, 15:50
сколько искал так и не нашел ответа. чем покрывают ванночки для клея на окутывающем станке. из китая была краска черного цвета покрывала ванну со временем она стерлась. чем красить теперь без понятия.
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 13 июл 2019, 17:56
От лукавого все эти покрытия. Лучшая ванночка для двухкомпонентных составов, это ванна из мягкого миллиметрового ПНД или ПВД, которую можно легко снять, "обхрустеть", смахнуть осколки и поставить обратно. По мере износа, просто выкидывается и заменяется на новую. Это я Вам как старый композитчик говорю.
З.ы. Как вариант, берёте толстую полиэтиленовую плёнку, двусторонний скотч и вперёд с песней обклеивать существующую ванну. Про промывку и прочие манипуляции забудете, как про страшный сон
USBport
#8 Сообщение USBport » 13 июл 2019, 21:24
)) спасибо за совет
USBport
#9 Сообщение USBport » 14 июл 2019, 12:21
но все же что за краска покрывает ванночку?))
Тигирь
#10 Сообщение Тигирь » 14 июл 2019, 15:14
Вы же никакой исходной информации не дали. Что за двухкомпонентный состав? Фото самого покрытия? Логично предположить, что покрытие фторопластовое, как самое универсальное. А точнее только Вы сами можете определить, сравнив с покрытием ближайшей сковородки.
USBport
#11 Сообщение USBport » 14 июл 2019, 16:15
клейберит 261 с отвердителем 870. покрытие ванночки черное с совсем малым блеском. не матовое как тефлоновая сковорода. легко корябается. фото думаю не даст что то нового. в понедельник будет фото
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 14 июл 2019, 16:55
Сама ванночка из какого материала сделана?
USBport
#13 Сообщение USBport » 14 июл 2019, 17:52
чугун может сплав из него
Тигирь
#14 Сообщение Тигирь » 14 июл 2019, 18:53
А размеры у неё какие?
USBport
#15 Сообщение USBport » 14 июл 2019, 19:35
20cm-60cm , глубина 30см
Тигирь
#16 Сообщение Тигирь » 15 июл 2019, 16:46
Можно нанести на металл в качестве базы эпоксидную автомобильную грунтовку (она сама по себе не даёт сшивки с полиэфирами), отшлифовать поверхность до абразива Р800, а затем нанести порозаполнитель и полупостоянный разделитель для композитных матриц. После формирования слоя разделителя, он позволит производить порядка 10-20 очисток без обновления слоя. Но нужно понимать, что такое покрытие боится механических повреждений и обколупать его шпателем, равнозначно обновлению разделительного слоя. Можно лишь слегка поддеть край, а остальное сдувать компрессором.
Конкретные марки и методику нанесения полупостоянников лучше посмотреть на моём форуме, а то долго писать.
Есть ещё фторопластовые лаки на эпоксидной матрице, но сам я ими не пользовался, поэтому гарантировать их работоспособность в качестве разделительного покрытия не могу.
Но вообще, как советовал выше, проще будет обратиться к рекламщикам или фирму, занимающуюся термовакуумной формовкой и заказать им с полсотни вкладышей из полиэтилена, которых Вам хватит не на один год
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
