Рыжие включения на пленке.
ROMAN12345
#1 Сообщение ROMAN12345 » 09 июл 2019, 13:09
Добрый день коллеги! Не можем справится с ситуацией уже третьи сутки. Вводные: Эструдер АЛЕКО 2005 года. Выпускаем пленку пвд. Пробуем разные размеры и толщину, проблема одна и та же. По пленке вылазяют рыжие и темные включения и по ним в дальнейшем происходит обрывы. Сетку меняли много раз. Ставили и тонкие и толстые. Сырье тоже пробовали менять и 108 и 158 и с разных партий. На соседем китайском экструдере тот же заказ гоняем без проблем на том же сырье. Сегодня попробовали переключить экструдер на ПНД, Правда пока только несколько часов, но проблема та же. Проходят рыжие включения и по ним сдутие или обрыв. На вечер позвали киповца -проверить все температурные зоны на предмет перегрева. Есть у кого нибудь еще какие мысли? Прикладываю фото. Эти фотки сделаны в момент перехода из пвд на пнд и наверное пнд пленка выскребла все что там набралось на тот момент. А так во время работы выходят в основном рыжие единичные точки.
Re: Рыжие включения на пленке.
#2 Сообщение технолог54 » 09 июл 2019, 13:29
Немного не понятно Вы на этом экструдере раньше работали или только купили. По моему мнению у Вас забита голова, если экструдер стоял, то при запуске весь нагар и выходит, ржавые включения это деструктированный материал. Попробуйте прогнать чистящей добавкой клинолом, если не поможет надо разбирать и чистить голову.
ROMAN12345
#3 Сообщение ROMAN12345 » 09 июл 2019, 14:09
Работаем давно на этом экструдере. Голову чистили и меняли на меньшую. Раздатчик правда ещё не разбирали. Клиночном чистили. До перехода на пнд несколько смен пытались работать на чистом уфимском 158-с и 108-ом. Поэтому непонятно откуда эта грязь. Скорее всего материал прогорает.
#4 Сообщение технолог54 » 09 июл 2019, 14:15
В таком случае проверяйте тены, потому что перегрев идет похоже очень сильный, если материал деструктирует.
#5 Сообщение технолог54 » 09 июл 2019, 14:19
Может быть такой вариант, краситель на этом экструдере давно использовали, если да то может быть остатки красителя где-то пригорели и сейчач выходят.
#6 Сообщение леха » 09 июл 2019, 15:16
Фильтр свечного типа? Советую разобрать весь и вычистить.
Спиральный раздатчик тоже.
ROMAN12345
#7 Сообщение ROMAN12345 » 09 июл 2019, 15:33
Продолжаем работать на ПНД. Включения прошли, нагары и мусор тоже не выходят. На другом экструдере вырабатываем выбракованные с первого экструдера замесы-все прекрасно. Не могу понять в чем причина. Да фильтр свечного типа. Мы заварили там колпачок, так что открыть почистить не можем к сожалению.
#8 Сообщение Maks42 » 09 июл 2019, 15:37
Либо где-то отлетел или стерся металл, образовалась застойная зона, в которой расплав и пригорает.
#9 Сообщение леха » 09 июл 2019, 15:54
Там резьба с двух сторон трубы на которую ложится сетка. Насколько помню. Заварили с одной стороны--разберите с другой. Кое как можно будет почистить. После этой трубы рассекатель потока с отверстиями по 2мм его вынуть и очистить за ним поворот в адапторе.
Сейчас разумеется не надо мучиться, но перейдёте на вд, остановитесь и проблем а вернётся.
ROMAN12345
#10 Сообщение ROMAN12345 » 09 июл 2019, 16:31
Продолжаем работать на Пнд, и все таки проблема остаётся. Рыжие включения все таки выходят и обрывы. Фото прикладываю. И ещё один момент. У нас уже около года идёт перегрев на 4 зоне экструдера ( на 20-30-40 градусов) всего 9 зон. умом понимал, что скорее всего изношен шнек ( 2005 года Экструдер- шнек не ремонтировали), но до этого времени это как то не приводило к заметным проблемам и ремонт все время откладывали. Как думаете, насколько этот перегрев может приводить к вышеописанным проблемам?
#11 Сообщение технолог54 » 09 июл 2019, 16:36
Вы просто выдавили более жестким материалам нагар, прочистив голову, да безусловно как пишет коллега прочистить фильтр, но причину Вы не нашли. Возможно конечно у Вас что-то с тенами и где-то идет перегрев, потому что как Вы пишите, что когда перешли на пнд материал пошел лучше.
ROMAN12345
#12 Сообщение ROMAN12345 » 09 июл 2019, 16:36
Фото пнд со включениями.
ROMAN12345
#13 Сообщение ROMAN12345 » 09 июл 2019, 16:38
леха писал(а):
09 июл 2019, 15:54
Ок. попробуем почистить. отпишусь.
#14 Сообщение технолог54 » 09 июл 2019, 16:41
Шнек разберите почистите и замерьте большой ли износ, очень большая вероятность, что дело в нем.
ROMAN12345
#15 Сообщение леха » 09 июл 2019, 17:09
Износ шнека провоцирует перегрев и перегрев в свою очередь может влиять на нагар в застойной зоне, но как мне кажется что этот застой или в фильтре или головке(вход в спиральный например разделён на две спирали), да вообще от времени на поверхности он будет. Остановка с выключение нагрева и последующий нагрев раскадывают нагар и он энтэнсивно выходит. Следующий цикл охлаждения и нагрева наверняка приведёт к подобному.
ROMAN12345
#16 Сообщение Maks42 » 09 июл 2019, 17:20
Для снижения перегрева зоны, кроме замены шнека, можно в два раза снизить производительность.
ROMAN12345
