Зачем экструдеру генератор на солярке?
Сахин
#1 Сообщение Сахин » 18 дек 2006, 15:36
Давно хочу спросить.
Придя в компанию, которая занимается экструзией ПВХ, обнаружил одну любопытную вещь. Помимо собственно энергетиской сети, экструдер подключен еще и к дизель-генератору тока. Ни один сотрудник компании не смог объяснить зачем это было сделано в своё время.
Может быть, говорят, это было требование производителя линии...
Прошу высказываться знатоков!
ПластЭксперт
#2 Сообщение ПластЭксперт » 18 дек 2006, 22:24
Есть мнение, что данное стратегическое устройство необходимо было производителю линии, дабы материал не перегрелся при внезапной остановке линии и отключении соответственно привода шнеков.
А генератор так сказать "родной"?
ПЦ
#3 Сообщение ПЦ » 22 янв 2007, 14:22
Мнение 100% верное.
При остановке приводов шнеков, ПВХ начинает перегреваться и точно сгорит, если вовремя его не выгнать из цилиндров.
А вместо основной смеси - необходимо загнать в цилиндры консервант.
Сахин
#4 Сообщение Сахин » 06 фев 2007, 23:07
ПластЭксперт писал(а):Есть мнение, что данное стратегическое устройство необходимо было производителю линии, дабы материал не перегрелся при внезапной остановке линии и отключении соответственно привода шнеков.
Да, он был установлен иностранным спецами еще до моего прихода в фирму.
Спасибо за высказанные мнения - очень помогли :)
ISV
#5 Сообщение ISV » 05 апр 2007, 08:02
Очень умный поставщик оборудования, можно только позавидовать и энергетики вам нестрашны.
Сергей Васильевич
#6 Сообщение Сергей Васильевич » 24 апр 2007, 16:11
Если станок Krauss-Maffei, то дизель - обязательное требование для поставки оборудования в Россию. Им не нравиться наше электроснабжение. Если фильеру можно снять вручную (по частям), то можно обойтись и без генератора. Шнекам, в принципе ничего не будет, больше всего страдает фильера.
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 26 апр 2007, 08:25
Краусс-Маффай зажрался совсем, электричество им наше не нравится уже!
Зато цены они загибают будь здоров, да и запчасти слышал, что месяцами надо ждать.
На луне что ли у них склад?
новичок
#8 Сообщение новичок » 31 май 2007, 09:22
МихалИваныч писал(а):Краусс-Маффай зажрался совсем, электричество им наше не нравится уже!
согласен, очень нежная электронника у краусс мафаее, для нормальной работы электроники их оборудования лучше всего поставить ибп на компьютеры, а с запчастями у них действительно динамы жуткие не одного срока по поставке они ещё не выполнили, общее впечатление от их наладчиков, что в россии одни дураки, лишь тока они умные. Однако своими силами налаживаем их оборудование с русской смекалкой), однин минус что доп оборудование с лейблом краус мафаее сделанно неизвестно где, а вот экструдера у них на высоте тут претензий нет. Они хорошие продавцы умело расписывают свои линии что на самом деле далеко от действительности, поэтому надо быть оч.недоверчивым их словам. Например из 10 калибров тока 2 были отшлифованными, остальные нет. На вопрос почему не отшлифованые калибры, ответ поразил-"забыли отшлифовать". Фирма с мировым именем и с неодним десятком лет стажа производства.
наша фирма сама покупает дизельгенератор теперь для стабилизации электричества на линию.
Александр
#9 Сообщение Александр » 31 май 2007, 09:27
А еще я слышал, что они делают танки: Тигры и пантеры.
Или раньше делали 8)
Сергей Васильевич
#10 Сообщение Сергей Васильевич » 31 май 2007, 09:28
Хвосты Мафай делает на фирме Бастон, холодилки - в конторе ККТ Краус. Одним словом - немецкая мафия.
Баттенфельд свои хвосты делает у себя же (СМС Групп)
Я был на Баттенфельде, завод очень понравился. Проблем с обслуживанием за два года работ не было. Если есть проблема в работе блока - берешь схему из блока, смотришь автора, звонишь на завод, там ищут этого человека. Как правило, проблему решали в течение получаса.
Сергей Васильевич
#11 Сообщение Сергей Васильевич » 04 июн 2007, 12:37
Значит так, в пушку танка ставим шнек, и ... получаем экструдер :lol:
