zLOy_lamer
Re: экструзия стрейч пленки
#1921 Сообщение zLOy_lamer » 15 май 2019, 17:16
Тут однозначно надо разбирать и смотреть...
Возможно проблема в фидере, возможно в фильере. Фильеры разные бывают. Краситель тут ни при чем априори, всё дело в железе, а чтобы узнать причину надо железо разобрать.
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
Лео
#1922 Сообщение технолог54 » 15 май 2019, 20:22
Уважаемый коллега! Я конечно не могу спорить, что голову надо разбирать и смотреть тут понятно, что другого варианта нет. Но все таки при Вашем большом опыте я готов поспорить, что причину дал краситель, потому что на прозрачной пленки ничего не было, а при работе на красители появился данный дефект, извините первый вывод напрашивается сам собой. У меня в практике были случаи когда попадался плохой краситель и были проблемы, поэтому Ваш вывод насчет что краситель тут априори не причем не тактичным, я прекрасно понимаю что могут быть и другие, но я высказал свое мнение основное на практике. Давайте уважать другое мнение.
RAMH
#1923 Сообщение RAMH » 16 май 2019, 08:04
что бы не гадать, нужно проверить все версии - от влияния красителя, засора, нагара, до механических повреждений. Очень часто подобное бывает при замене сеток, когда решетку плохо чистят или совсем не чистят, начинают решетник перемещать и нагар соответственно попадает уже в голову, где потом при движении застревает на выходе из головы( где зазор меньше чем формующий канал головы), образуя данный дефект.
За это сообщение автора RAMH поблагодарили (всего 2):
Лео • zLOy_lamer
zLOy_lamer
#1924 Сообщение zLOy_lamer » 16 май 2019, 13:30
технолог54 писал(а): 15 май 2019, 20:22 Уважаемый коллега! Я конечно не могу спорить, что голову надо разбирать и смотреть тут понятно, что другого варианта нет. Но все таки при Вашем большом опыте я готов поспорить, что причину дал краситель, потому что на прозрачной пленки ничего не было, а при работе на красители появился данный дефект, извините первый вывод напрашивается сам собой. У меня в практике были случаи когда попадался плохой краситель и были проблемы, поэтому Ваш вывод насчет что краситель тут априори не причем не тактичным, я прекрасно понимаю что могут быть и другие, но я высказал свое мнение основное на практике. Давайте уважать другое мнение.
А с чего вы взяли что без красителя небыло такой проблемы? На прозрачной пленке вы этого не увидите. Я уважаю чужое мнение, я всего лишь высказал свое мнение, и это лично моё мнение что краситель априори тут ни при чем... И я не собираюсь ни с кем спорить с пеной у рта. Зачем? Во первых - непонятна конфигурация фильеры, во вторых - непонятна конфигурация фидера. Как фильеры так и фидеры могут быть разного исполнения. Ну и в третьих - мы не знаем результатов с другим красителем.
Из собственного опыта - разрыв полотна расплава никак не связано ни с красителями, ни с полиэтиленом при условии что это первичка, тут дело в железе...
В любом случае, я написал свою точку зрения, вы свою. На сколько я помню, это Лео вопрос задавал, так будем ждать от него ответа а не спорить...
zLOy_lamer
#1925 Сообщение zLOy_lamer » 16 май 2019, 13:31
RAMH писал(а): 16 май 2019, 08:04 что бы не гадать, нужно проверить все версии - от влияния красителя, засора, нагара, до механических повреждений. Очень часто подобное бывает при замене сеток, когда решетку плохо чистят или совсем не чистят, начинают решетник перемещать и нагар соответственно попадает уже в голову, где потом при движении застревает на выходе из головы( где зазор меньше чем формующий канал головы), образуя данный дефект.
Полностью согласен! Только вскрытие покажет!
#1926 Сообщение технолог54 » 16 май 2019, 13:37
Я тоже не могу с этим не согласиться.
zLOy_lamer
#1927 Сообщение zLOy_lamer » 16 май 2019, 13:40
Кстати, перечитал последние пару страниц.
Сначала Лео спрашивал про провал толщины на пленке(пленка без окраса), а на следующей странице про пустоту полотна с красителем...
Судя по фото места совпадают...
Отсюда напрашивается вывод о том что проблема в железе, может нагар, может ещё что-то, но дело не в красителе.
Def
zLOy_lamer
#1928 Сообщение zLOy_lamer » 16 май 2019, 13:42
Технолог54 - Миша это ты?
#1929 Сообщение технолог54 » 16 май 2019, 13:46
Да нет меня Евгением зовут, ошибся наверное Сергей.
zLOy_lamer
#1930 Сообщение zLOy_lamer » 16 май 2019, 13:46
Извиняюсь :-): бывает...
#1931 Сообщение технолог54 » 16 май 2019, 13:54
Извинение приняты.
Лео
#1932 Сообщение Лео » 16 май 2019, 14:02
zLOy_lamer писал(а): 16 май 2019, 13:40 Кстати, перечитал последние пару страниц.
Да, подмечено верно. Но после определенных манипуляций (максимально разжал губу и прочистил массой) и подсказок здесь, на форуме, мне удалось избавиться от царапины. Выходила грязь. Царапина была ярко выражена и не влияла на окрас. Сейчас ее не видно не вооруженным взглядом, но при введении пигмента в средний слой присутствует полоса. :-( . Эксперимент с введением пигмента поочередно в слой А и С показал, что полоса закрашивается. Отсюда сделал вывод, что засор может быть раньше головы, там, где смешение слоев еще не происходит. От остановки и разбора меня пока останавливает то, что эта полоса четко попадает на кромку и не влияет на окраску джамба в целом. :men:
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
zLOy_lamer
#1933 Сообщение zLOy_lamer » 16 май 2019, 14:07
Лео писал(а): 16 май 2019, 14:02
Это хорошо что разобрались! Теперь при случае надо будет обязательно разобрать и осмотреть всё, может это просто нагар, может попало что, да много всяких "может" может быть...
RAMH
#1934 Сообщение RAMH » 16 май 2019, 14:41
Разобрались только с тем, что причина кроется в среднем слое. Теперь нужно найти то узкое место где сидит то, что дает полосу.
zLOy_lamer
#1935 Сообщение zLOy_lamer » 16 май 2019, 18:36
RAMH писал(а): 16 май 2019, 14:41 Разобрались только с тем, что причина кроется в среднем слое. Теперь нужно найти то узкое место где сидит то, что дает полосу.
Теперь осталось только разбирать...
vova 243m
#1936 Сообщение vova 243m » 30 май 2019, 13:14
здравствуйте уважаемые форумчане. отпишитесь пожалуйста кто нибудь перераьатывал в стрейч 5118П ?
#1937 Сообщение технолог54 » 30 май 2019, 14:56
Владимир а 5118 р правильно я понимаю про него речь не пойдет для стоейча у него и птр от ку отличается.
vova 243m
#1938 Сообщение vova 243m » 31 май 2019, 09:50
все вы правильно поняли Евгений
#1939 Сообщение технолог54 » 31 май 2019, 09:59
Если вам хочется Вы конечно пробовать можете но .получите ли вы качество я сомневаюсь
Лео
#1940 Сообщение Лео » 10 июн 2019, 08:44
Коллеги, а кто нибудь сталкивался с материалом sabic 7118NE? Турки его позиционируют как раздувной, но по параметрам мне кажется его можно использовать и для щелевой экструзии стрейча. Сравниваю его с 7318BE - похож, птр единичка.
#1941 Сообщение технолог54 » 10 июн 2019, 09:01
Вообще-то это материал раздувной с птр2, но это не значит,что на нем нельзя работать на плоскощелевой экструзии, знаю некоторых товарищей, которые работают на этом материале. Поэтому пробуйте, единственная загвоздка надо правильно подробрать параметры
Лео
Evarich
#1942 Сообщение Evarich » 10 июн 2019, 12:16
Доброго всем дня! Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, из-за чего упала производительность?
Раньше обороты на шнеках были А23-В30-С23, Охлаждающий вал 26, тянущий 27. При этом в смену делали 1400 кг примерно.
Сейчас шнеки уже А40-В45-С40!!, Охлаждающий вал 26, тянущий 27, и в смену делают 1400-1500кг.
Голову чистим периодически суперклином, нагрузка в норме. Температуры 220 были, подняли до 230, ничего не изменилось.
Работаем на 5118, и раньше тоже на нем работали.
#1943 Сообщение технолог54 » 10 июн 2019, 12:33
А выше не пробовали поднимать? До 250, возможно даже 260. 230 при данных оборотах может оказаться маловато.
RAMH
#1944 Сообщение RAMH » 10 июн 2019, 12:35
Соглашусь с коллегой, что температуры не соответствуют.
Evarich
#1945 Сообщение Evarich » 10 июн 2019, 12:43
технолог54 писал(а): 10 июн 2019, 12:33 А выше не пробовали поднимать? До 250, возможно даже 260. 230 при данных оборотах может оказаться маловато.
то есть получается, если убавить обороты, то масса останется прежней?
При 230 градусах.
#1946 Сообщение технолог54 » 10 июн 2019, 12:53
Вы прибавили обороты масса должна при этом быстрее плавиться, чтобы это произошло поднимается температура и тогда и должна производительность быть выше.
Evarich
#1947 Сообщение Evarich » 10 июн 2019, 12:58
технолог54 писал(а): 10 июн 2019, 12:53 Вы прибавили обороты масса должна при этом быстрее плавиться, чтобы это произошло поднимается температура и тогда и должна производительность быть выше.
Спасибо! попробую еще поднять температуру.
Evarich
#1948 Сообщение Evarich » 10 июн 2019, 13:01
На фильере тоже такую высокую температуру ставите?
#1949 Сообщение Maks42 » 10 июн 2019, 13:05
На всякий случай проверьте водяное охлаждение загрузочной зоны.
#1950 Сообщение serj364 » 10 июн 2019, 13:15
Клей у Вас продается в жидком виде?
