Литье с декоративным эффектом
Уважаемые друзья,
нужно сделать крышечки для косметики с эффектами "золото", металлик, перламутр и, если возможно, хамелеон.
Пожалуйста, посоветуйте какое сырье и пигменты лучше для этого использовать? Возможно ли это сделать на ТПА при окрашивании в массе? Может кто-нибудь это осуществить?
- ПолиАндр
Re: Литье с декоративным эффектом
Если у Вас есть возможность...необходимо фото того к чему стремимся. Без фото что то советовать, это как гадание на "хрустальном шаре"...Port писал(а): ↑31 май 2019, 23:09Уважаемые друзья,
Для золота хотелось бы добиться эффекта натуральности. Попробовали один вариант пигмента с PP, но не понравилось. До идеала далеко, сразу видно что пластик.
Хотя бы выйти на какой-нибудь металлик)
- ПолиАндр
Натуральность - только печи гальваники...Для гальваники - АБС/ПК-АБС/ПК - не самые дешевые полимеры...При окрашивании "металликом" в массе полиолефинов - практически всегда есть дефекты "наплывов"...сильно зависящих и капризных от режимов литья и кристалличности...Мне кажется Вам это и не понравилось. Подобрать цвет и идентичность "хамелеона" для пробки литьём как на экструзионном "пузырьке" на на фото - суть разные процессы...одинаковость возможна при предварительном компаундировании - а тут засада...экструзионный окрашенный в массе компаундированный полимер надо будет пускать на литье...
- kor
Крышечки под золото, серебро и металлик делают вакуумной металлизацией. Перламутр и хамелеон можно попробовать получить литьем под давлением, есть специальные СКП на базе слюды. С соблюдением рекомендованных условий.
нет войне!
Добавили пигмент под золото, как было рекомендовано - 1,5%, конечно, получилась какая-то имитация золота, но она далека от того, что получается при гальванизации.есть специальные СКП на базе слюды. С соблюдением рекомендованных условий
Есть ли смысл увеличивать % пигмента?
Или при литье под давлением мы никогда не получим того эффекта, который возможен при гальванизации?
Такого не получите.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- ПолиАндр
- ПолиАндр
Попробуйте получить консультацию у тех кто плотно завязан на литье укупорки ликеро- водочных изделий, у них частично получается "красивость и похожесть", и у них с "металликом" постоянные "тренировки"...Port писал(а): ↑02 июн 2019, 11:42Добавили пигмент под золото, как было рекомендовано - 1,5%, конечно, получилась какая-то имитация золота, но она далека от того, что получается при гальванизации.есть специальные СКП на базе слюды. С соблюдением рекомендованных условий
Где же таких найти?Попробуйте получить консультацию у тех кто плотно завязан на литье укупорки ликеро- водочных изделий, у них частично получается "красивость и похожесть", и у них с "металликом" постоянные "тренировки"...
- kor
Зеркальную поверхность простым литьем под давлением с помощью пигмента или СКП получить невозможно, поскольку ориентация пластинок в тонком поверхностном слое при высоком давлении сжатия и впрыска разрушается, каким бы ни был процент.
нет войне!
Здесь важен даже не то что бы зеркальный эффект, а эффект металлизации (или перламутра) - видел на крышках шампуней, у них есть глубокий перламутровый эффект. Нам, к сожалению, такого не удалось добиться.Зеркальную поверхность простым литьем под давлением с помощью пигмента или СКП получить невозможно, поскольку ориентация пластинок в тонком поверхностном слое при высоком давлении сжатия и впрыска разрушается, каким бы ни был процент.
- ПолиАндр
Полагаю что...МБ с дисперсностью "металла" не выше 1 мкм...и наполнением не менее 40...а то и выше...на хорошо "текучем" носителе...органики пигмента не менее 10/15...
- ПолиАндр
Хмм...st_alexander писал(а): ↑02 июн 2019, 21:33Чем выше дисперсность тем ниже эффект. 1 мкм никто не делает даже
- Kirilliq
Чтобы металлики себя хорошо проявляли, нужен прозрачный полимер (чтобы через него ярко блестело) с высокой текучестью (для правильной ориентации частиц слюды). Раз уж форма у вас под ПП (что для ваших целей не очень хорошо), берите самое прозрачное, что найдете. Конечно, алкопробочники используют много ПП, но в дорогой сегмент у них идут другие полимеры.
Вопрос был про золото, серебро, металлик и перламутр. Но я хочу сказать, что САН, окрашенный в массе в темные цвета - выглядит очень красиво, как лак. И в мебельной фурнитуре используется, и в косметической промышленности для упаковки. Крышки для флаконов из темно-синего (например) САН - весьма красивы. Причем без всяких блесток, просто окрашенный в темные тона САН.
- kor
Прозрачный САН отлично подойдет для этих целей, для металлизации берут полимеры подешевле.НатальяВ писал(а): ↑11 июн 2019, 07:40Вопрос был про золото, серебро, металлик и перламутр. Но я хочу сказать, что САН, окрашенный в массе в темные цвета - выглядит очень красиво, как лак. И в мебельной фурнитуре используется, и в косметической промышленности для упаковки. Крышки для флаконов из темно-синего (например) САН - весьма красивы. Причем без всяких блесток, просто окрашенный в темные тона САН.![]()
Но крышки от шампуня - это помягче материалы, а САН - пожестче и более хрупкий.
нет войне!
