Агрострейч
Кей
Агрострейч
#1 Сообщение Кей » 21 июн 2011, 21:34
Решил выделить эту тему отдельно, потому что хочу затронуть вопросы, которые не касаются братской вет/
Все вопросы сразу задавать не буду , ибо опыт по стрейчу и сам не малый имею, может и сам допетрю...
Интересует прежде всего два момента:
1. Почему Европа делает упор именно на пятислойный агрострейч (а не скажем на трёх- или семи-слойный)??
2. Может кто знает добавку, добавляемую для отпугивания насекомых и грызунов???А то это такая тайна у фашиков....
За это сообщение автора Кей поблагодарил:
zLOy_lamer
Re: Агрострейч
#2 Сообщение zLOy_lamer » 01 июл 2011, 20:59
Кей писал(а): 1. Почему Европа делает упор именно на пятислойный агрострейч (а не скажем на трёх- или семи-слойный)??
потомучто у неё очень высокие требования, при смешивании нескольких компонентов в слое свойства хуже чем при использовании их в разных слоях, а при увеличении их дозации себес подскакивает оч сильно, а агростретч итак недешёвое удовольствие....
по второму вопросу не в курсе :unknown:
Кей
Re: Агрострейч
#3 Сообщение Кей » 01 фев 2012, 14:06
Да нет, вроде на трёхслойник рецептура нашлась)))Правда добавок...куча)))
zLOy_lamer
Re: Агрострейч
#4 Сообщение zLOy_lamer » 01 фев 2012, 14:34
скинь в личку? если не секретно=)
Def
Re: Агрострейч
#5 Сообщение Def » 01 фев 2012, 15:27
Ой-ой, и мне можно??? :drinks:
Кей
Re: Агрострейч
#6 Сообщение Кей » 06 фев 2012, 12:47
Материалы Еххоn вас обоимо подойдут??
zLOy_lamer
Re: Агрострейч
#7 Сообщение zLOy_lamer » 06 фев 2012, 13:46
а почему нет?
подойдут, а остальное можно по аналогии подобрать...
Def
Re: Агрострейч
#8 Сообщение Def » 06 фев 2012, 15:05
Да-да :) и мне всё сойдет
Кей
Re: Агрострейч
#9 Сообщение Кей » 08 фев 2012, 12:03
Кинул в личку....Просьба не распространять дальше - долго бились очень...Пигменты и аддитивы не указывал.
Re: Агрострейч
#10 Сообщение Shadow » 08 фев 2012, 12:55
Пятислойная пленка состоит как правило из следующих материалов
PE/PE-g-MAH/EVOH/PE-g-MAH/PE
Семислойная состоит из следующих
PE/PE-g-MAH/PA/EVOH/PA/PE-g-MAH/PE
соответсвенно главным критерием является проницаемость по кислороду, что достигается наличием EVOH. Полиамид видимо для сена не так важен, к тому же ведет к удорожанию пленки. Ну а в 3-х слойку EVOH не засунуть...
Def
Re: Агрострейч
#11 Сообщение Def » 08 фев 2012, 13:55
Shadow писал(а):Ну а в 3-х слойку EVOH не засунуть...
А почему? Что получится?
Re: Агрострейч
#12 Сообщение Shadow » 08 фев 2012, 14:50
EVOH полярный, поэтому его к ПЭ не прилепить- нужен промежуточный адгезивный слой... либо какие то хитрости использовать
Кей
Re: Агрострейч
#13 Сообщение Кей » 10 фев 2012, 15:45
Shadow прав, но соп. винилового спирта можно с ПА склеить, а затем уже с линейкой....Одно но!!!!вторичку такой плёнки ты куда засовывать будешь???думал об этом?
В слой между EVOH и PE не получится - смысл тогда весь пропадает. Поэтому либо вторичку (а она будет ОЧЕНЬ дорогой) выбрасывать, либо в варианте пятислойной плёнки надо предусматривать четвёртый экструдер и засовывать её в слой между адгезивом и сополимером этилена и винилового спирта.
Плюс надо учесть, что во внешние слоя краситель тоже не добавишь - убьёт липкость на..н, т.е. подкрашивать либо EVOН, либо
PE-g-MAH (лучше оба слоя. чтобы перекрывались). Краситель для EVOH на основе чего взять линейки???неизвестно как он поведёт себя с виниловым спиртом...
Так что даже для пятислойной рецептуры я предполагаю надо 4 экструдера и плюс два слоя для вторички.
Барьерность штука важная, но кое-какими добавками можно достичь необходимого результата.
Что думаете по сему поводу?
Re: Агрострейч
#14 Сообщение Shadow » 11 фев 2012, 12:57
Думаю, что да ))))
Я бы вторичку в адгезив засунул. Сколько там по норме ее выходит? макс 5%? Получится в слое ее до 20%-думаю скушает.
Краситель на основе EVOH! С ПА пленкой это уже другой сегмент потребления- я не уверен что она будет тянутся как стрейтч + не прилипнет она к линейке без адгезива.... хотя если постараться )))
Кей
Re: Агрострейч
#15 Сообщение Кей » 15 фев 2012, 09:49
А вы пробовали краситель на основе EVOH действительно в многослойку добавлять. или предполагаете???))
Re: Агрострейч
#16 Сообщение Shadow » 15 фев 2012, 10:25
Мне китайцы говорили, что надо на основе EVOH красители ложить
Bashlaev
Re: Агрострейч
#17 Сообщение Bashlaev » 27 фев 2012, 21:12
:co_ol:
Кей
Re: Агрострейч
#18 Сообщение Кей » 28 фев 2012, 16:00
Да...китайцы шарят....
Gofrator
Re: Агрострейч
#19 Сообщение Gofrator » 25 апр 2019, 17:34
Чем можно заменить кислородный барьер ?
Roman8420
Re: Агрострейч
#20 Сообщение Roman8420 » 20 май 2020, 10:59
Добрый день,
недавно столкнулся с агрострейч плёнкой немного зеленоватой прозрачной. Вопрос - может ли быть плёнка агрострей прозрачная?
Мне только спросить
Re: Агрострейч
#21 Сообщение Мне только спросить » 02 ноя 2024, 11:08
Кей писал(а):
28 фев 2012, 16:00
Попробуем оживить тему: слышал, что этот стрейч делают на выдувных линиях. В чем причина? Почему не плоскощелевая каст?
Re: Агрострейч
#22 Сообщение леха » 02 ноя 2024, 12:32
Не в курсах ,но ориентация в плане прочности ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 94 гостя
