Наплыв при вакуум формовании
Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
Re: Наплыв при вакуум формовании
",,,,,,,,,,,,,,,," - это запятые. Дарю. Вот еще немного знаков: "........"licvidator писал(а): ↑18 апр 2019, 10:08Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
Пользуйтесь.
PS ну реально неуважение какое-то адресату вопроса
- kor
Время предварительного разогрева увеличить, раздув уменьшить, вакуум уменьшить.
На чем формуете?
На чем формуете?
нет войне!
- ПолиАндр
Святой Александр....почто такая вспышка эмоций....st_alexander писал(а): ↑18 апр 2019, 12:29",,,,,,,,,,,,,,,," - это запятые. Дарю. Вот еще немного знаков: "........"licvidator писал(а): ↑18 апр 2019, 10:08Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
Пользуйтесь.
вакуум и так с нуля медленно тянет при уменьшении раздува листа наплыв только увеличивается время попробую прибавить формуем на смоляной форме из полиэфирки
- kor
Сколько ТЭНов, ТЭНы регулируются? Хорошо бы фото. Материал листов какой?
Есть чем замерить толщину листа вдоль всего среза?
нет войне!
греем лампы кгт 1кв и 600вт нагрев не регулируется только по выстоте могу материал абс 4 мм фото сделаю
