образуется шагрень
Никитикитами
образуется шагрень
#1 Сообщение Никитикитами » 26 мар 2019, 10:22
Добрый день, производим тубы из полиэтилена диаметром 35, 40,50 периодически на разных красителях сталкиваемся с проблемой шагрени "апельсиновой корки", образуется она, как только расплав контактирует с охладителем. Температура выхода расплава из головы 195 градусов, температура охладителя 20 градусов.Сталкивался кто нибудь с такой проблемой и с чем это может быть связано?
Alexandr1989
Re: образуется шагрень
#2 Сообщение Alexandr1989 » 26 мар 2019, 14:15
На каком сырье работаете? Какие красители используете? Пытались отслеживать закономерность возникновения проблемы от сырья, красителя?
Причин - множество...
Температурные режимы по голове и экструдеру??
Какие сетки используете?
Как давно калибраторы чистили от накипи?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Никитикитами
#3 Сообщение Никитикитами » 27 мар 2019, 15:53
Закономерности никакой не заметили, единственное на белом красителе не бывает, преимущественно на синем, зеленом. Сырье Borealis, краситель Gabriel Chemi. Иногда бывает запускаешь машину идет шагрень, после минут 10 работы может сама по себе пройти.
#4 Сообщение Maks42 » 27 мар 2019, 16:19
Хорошо бы фото или видео.
Никитикитами
#5 Сообщение Никитикитами » 27 мар 2019, 16:31
хорошо, пока просто не могу прислать, сейчас идет все нормально, шагрень похожа на апельсиновую корку, как только соприкасается с охладителем начинается.
Alexandr1989
#6 Сообщение Alexandr1989 » 27 мар 2019, 20:36
Никитикитами писал(а):
27 мар 2019, 15:53
Если проблема возникает только на запуске - то тогда дело в том, что калибратор переохлажден, пока металл калибратор а не прогреется - идет такой дефект (вызван он разной скоростью движения граничного, застывшего слоя, от остальной массы). При запуске снижайте напор охлаждающей жидкости - будет вам счастье :ya_hoo_oo:
При производстве террасной доски из ДПК с таким встречался...
На белом красителе такого не бывает потому, что диоксид титана, как и любой минеральный наполнитель, увеличивает теплопроводность расплава - тем самым уменьшает выше описанный эффект с разными скоростями течения... Синий и зеленый пигмент - органические соединения, такого эффекта не дают...
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 3):
serj364FigaroMaks42
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#7 Сообщение serj364 » 27 мар 2019, 21:05
А Вы трубы напорные производите?
#8 Сообщение st_alexander » 28 мар 2019, 00:16
Alexandr1989 писал(а):
27 мар 2019, 20:36
Это ж сколько его нужно набухать чтоб на теплопроводность заметно повлиял?
Ну и да, если дело в этом - то мел, скажем - решит. В том же проценте ввода.
Но решит ли?
#9 Сообщение Figaro » 28 мар 2019, 06:35
serj364 писал(а):
27 мар 2019, 21:05
plastics-and-polymers-f5/borealis-4230- ... ml#p173741
Туба - это тюбик.
#10 Сообщение serj364 » 28 мар 2019, 09:39
Figaro писал(а):
28 мар 2019, 06:35
serj364 писал(а):
27 мар 2019, 21:05
Туба - это тюбик.
А я увидел букву "р" там где ее нет :-):
#11 Сообщение serj364 » 28 мар 2019, 09:43
st_alexander писал(а):
28 мар 2019, 00:16
Но решит ли?
У минералов и полиолефинов значения теплопроводности различаются на порядки, поэтому много "набухивать" и не нужно.
Так же следует не забывать, что в белых суперконцентратах может содержаться приличное количество мела.
#12 Сообщение st_alexander » 28 мар 2019, 09:55
serj364 писал(а):
28 мар 2019, 09:43
28 мар 2019, 00:16
Но решит ли?
Так вот я и спрашиваю - Вы считаете, что мел решит эту проблему как ее "решил" диоксид? Если бы ТС озвучил %ввода, мы бы порассуждали о содержании его в материале. А он ни толщины ни полиэтилен не назвал даже.
PS ну и кстати, отличаться на "порядки" - это значит по крайней мере в сотни раз. Тут отличие ну дай б-г раз в 5-10.
Alexandr1989
#13 Сообщение Alexandr1989 » 28 мар 2019, 10:40
28 мар 2019, 00:16
27 мар 2019, 20:36
Но решит ли?
Это всего лишь мое скромное мнение, основанное на кое-какие теоретических знаниях и логических размышлениях... На истину последней инстанции не претендует это мнение...
Зачастую теорию приходится натягивать на практику...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#14 Сообщение st_alexander » 28 мар 2019, 12:53
28 мар 2019, 10:40
Золотые слова. Вот тоже только поймал себя на мысли в процессе раздумий.
Вот оказалось бы что ТС пользует какой-нибудь Барс и Казань. Сразу бы громогласно со всех сторон посыпалось бы по "меняйте на нормального западного поставщика!!!". И все. Все! И никаких теоретических измышлений насчет возможного влияния теплопроводности пигментного рутильного диоксида титана и действия голубых да зеленых фталоцианинов меди на процесс кристаллизации и надмолекулярную структуру полимера при экструзии в тонком слое.
А тут вместо того, чтобы предположить а вдруг и клариант делает "г"? "а может базовый полимер не тот?" начинаем куда-то натягивать сову... т.е. теорию.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
Maks42ПолиАндрAlexandr1989
Alexandr1989
#15 Сообщение Alexandr1989 » 28 мар 2019, 13:26
Проблема то заключается в холодном калибраторе при пуске, а органические пигменты композиции усугубляют эту проблему...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 28 мар 2019, 13:36
28 мар 2019, 13:26
Значит не жлобится....пуск делать на чистом полимере...... :nez-nayu:
#17 Сообщение st_alexander » 28 мар 2019, 14:32
28 мар 2019, 13:26
Вообще-то Вы не так говорили: Вы говорили, что диоксид титана помогает, а они - нет и не шмогут. Но не про то, что "усугубляют".
И что на чистом полимере будет - интересно. Но нам, а не ТС-у, похоже.
Alexandr1989
#18 Сообщение Alexandr1989 » 29 мар 2019, 12:29
28 мар 2019, 14:32
28 мар 2019, 13:26
Думаю, что не стоит спорить, кто какие слова писал... Вы поняли мою мысль и поддержали ее - значит доля истины есть в моих словах, раз мое мнение совпадает с другими уважаемыми форумчанами :smu:sche_nie:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Никитикитами
#19 Сообщение Никитикитами » 01 апр 2019, 15:53
А с чем связан тот факт, что бывают дни когда шагрень вообще не уходит? чтобы мы не делали
#20 Сообщение serj364 » 01 апр 2019, 16:40
01 апр 2019, 15:53
Значит Вы делаете не все возможное. Что то ведь меняется. Диагноз удаленно ставить очень сложно. Возможные причины Вам уже написали.
Никитикитами
#21 Сообщение Никитикитами » 01 апр 2019, 17:35
Хорошо, посмотрим за динамикой в дальнейшем, как будет вести себя
#22 Сообщение st_alexander » 01 апр 2019, 21:40
01 апр 2019, 15:53
Да как же тебя понять коль ты не чего не говоришь?!(с) ИванВасильевичМеняетПрофессиюПолимерщика
Ни фото ни видео, а мальчик будет или девочка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
