Re: ОЧЕНЬ нужна помощь. Выдув ПЭТ бутылок
Т.е. нестабильная работа узла вытяжки преформ.
Спасибо за отчет о результатах.
- leonn30
Прошу помощи. У нас такая проблема: полуавтомат на котором работали и дули бутылку стоял в соседнем помещении, его перенесли в основной цех поменяв только пресс-форму, эту бутылку с этих же преформ уже дули и все было хорошо, но теперь при выдуве бутылку рвет по швам (при выдуве двух преформ), а при выдуве одной бутылка остается целой. Подскажите что не так?
Здравствуйте, скорее всего не корректно отрегулировали замок (коленно-рычажный механизм) при смене пресс-формы.
При этом во время выдува на обоих гнездах половинки пресс-формы разжимает, растянутый полимер давит в зазор и рвет об кромки формы. А при выдуве на одном гнезде усилия на разжим не хватает, чтобы получить зазор при котором будет так рвать бутылку.
Рычаг затянут так что его и поослабить нужно ( при закрытии слегка стучит пресс-форма).Больше ни в чем не может быть проблема? Мы когда переносили станок в первую очередь проблема вылезла на печке, очень сильно жарила, исправили поменяв фазы.
Тем не менее, судя по вашему описанию проблема в замке. У вас на рычаге три оси. При смыкании они должны располагаться "в горизонтали" или средняя чуть выше (10-20 мм). Если средняя точка проваливается ниже горизонтального положения - будет разжимать.
2 - не успевает полностью отработать цилиндр привода коленно-рычажного механизма:
2.1 повреждена пневмомагистраль на этот цилиндр (трубка или дроссель)
2.2 недостаточное давление
2.3 неисправность клапана на этот цилиндр
2.4 неисправность цилиндра
2.5 забит масляными коксом глушитель.
2.6 неверная регулировка задержки следующей операции (п/а с таймером на смыкание) или положения герконов (п/а с герконом насмыкание)
Большое спасибо. Гляну что там не так. Можно будет за консультацией в следующий раз Вам личным сообщением писать?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с проблемой расплавленного материала вокруг штока. Эта проблема появляется когда делаешь скорость печи быстрей, если работать на одной скорости то все хорошо. У меня стоит автомат выдува пэт, по паспорту доожен делать 750бут в час, а на деле 500-550 из за этой проблемы. Так же вопрос может проподать 1 бар из-за брльшого расстояние между компрессором и автоматом. Стабильно не хватает 1 бара давления. Растояние примерно 8 метров.
Здравствуйте.
Уточните пожалуйста, что подразумеваете под "расплавленным" материалом вокруг штока. Желательно фото.
Если есть падение давления ниже нормы, нужно или проводить регулировку компрессора (поможет, если производительность вашего компрессора позволяет) или добавлять производительность (т.е. подключать еще один).
Происходит наплыв материала вокрут растягивающего штока. Так сказать колечко на донышке. По поводу компрессора, уже накручивали регулировки, не помгло. Производительности хватает (по паспорту атомату нужно 1000 м^3, а компрессор выдает 1400м^3). Давление при работе падает до 12 бар, хотя рабочее 14-16
Вы разберитесь с производительностью компрессора: 1400 м^3 (?) - это может быть производительность по всасыванию, тогда по нагнетанию будет меньше 1000...Маяковсковский писал(а): ↑04 мар 2019, 21:45Производительности хватает (по паспорту атомату нужно 1000 м^3, а компрессор выдает 1400м^3). Давление при работе падает до 12 бар, хотя рабочее 14-16
Если стоят быстросъемы (rapid) - избавтесь от них...
Ну и диаметр шланга побольше...
Понял, спасибо. Извините конечно за недопонимание и плохое объяснение. Можете еще подсказать как определить какое время предвыдува ставить и давление предвыдува?
По компрессору - какой у вас стоит? Марка, модель?
По предвыдуву задержка и давление определяются опытным путем в зависимости от качества бутылки.
Наплыв, или складки материала вокруг вытяжного штока - следствие большой задержки предвыдува и/или низкого давления предвыдува. И/или некорректного температурного режима.
как вариант решения проблемы, если хватает производительности компрессора, установка небольшого воздушного ресивера на самой машине. Но лучше поменять трубу/шланг.Ну и диаметр шланга побольше...
Там штатный ресивер должен быть.
Хотя дополнительный на входе, конечно, был бы полезен.
Только конденсат сливать не забывать.
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Я электронщик. Скорее всего так и есть. Контакты реле прогорели. Либо проблема с выходным транзистором. Мне неизвестен ваш контроллер, потому навскидку предполагаю.
Подскажите пожалуйста поподалась преформа пэт с маркировкой YUMA? кто производитель?
Добрый вечер. Я не встречал. У вас логотип на преформе встретился или на бутылке? Какая грамматура и стандарт (тип) горла?
Запускаем автомат А4000 долго простоявший без работы. В октябре 18 заводскими наладчиками были заменены
шестиламповые нагревательные блоки на семиламповые. Автомат был налажен после замены на выдув 2х литровой
бутылки из зелёной преформы 45 грамм. Сейчас пытаемся перейти на выдув 2х литровой бутылки из прозрачной
преформы 42 грамм. Преформа отличается не только весом но и длиной - больше на сантиметр. Иёт сплошной брак,
то дно белое, то у горла утолщения и круги. В руководстве к автомату про регулировки - ни слова. Новые блоки
разогрева преформ позволяют двигать каждую лампу ближе или дальше от преформы, может ли такая регулировка
помочь правильному разогреву?
Здравствуйте, автомат А4000-3 или А4000-2?ЮРАЙ писал(а): ↑08 мар 2019, 23:36Запускаем автомат А4000 долго простоявший без работы. В октябре 18 заводскими наладчиками были заменены
И отчего не хотите с МИССПа сервисников вызвать?
Сама регулировка расстояния между лампами и преформой в печи помочь может.
Но может и сбить всю настройку так, что потом и на этом виде преформ не настроите и на предыдущем. Поэтому исходные положения всех регулируемых деталей обязательно пометьте.
А вообще похоже, что у вас идет просто сильный недогрев.
Ведь бесцвет требует нагрева на 10-50% более интенсивного по сравнению с окрашенной преформой.
По хорошему для каких-либо рекомендаций нужно больше информации или смотреть вживую.
Добрый день! Автомат А-4000. С заводом договариваемся, но поджимает время.
Добрый вечер.
А4000 может быть нескольких модификаций.
У вас машина какого года? И форма на сколько гнезд?
И находитесь, насколько понимаю, рядом с Москвой?
Фото вашей бутылки было бы очень кстати.
Добрый день! Автомат А-4000 2011 года выпуска, форма на 4 места. Нагреватели 4 штуки по семь ламп 1800 ватт.
Преформа BPF 31гр. горло 28. Это маркировка именно преформы на горле.muhomornik писал(а): ↑08 мар 2019, 19:42Добрый вечер. Я не встречал. У вас логотип на преформе встретился или на бутылке? Какая грамматура и стандарт (тип) горла?
А взяли вы эту преформу где? Вероятно поставщик сможет ответить на вопрос о производителе.Roman84 писал(а): ↑11 мар 2019, 13:30Преформа BPF 31гр. горло 28. Это маркировка именно преформы на горле.muhomornik писал(а): ↑08 мар 2019, 19:42Добрый вечер. Я не встречал. У вас логотип на преформе встретился или на бутылке? Какая грамматура и стандарт (тип) горла?
Или у вас одна (несколько) бутылок (преформ) купленных (полученных) неизвестно где?
В любом раскладе это маркировка НЕ основных (крупных) российских и белорусских производителей.
- Roman84
Добрый день. Свое мнение о предположительной причине написал ранее, проблемы договориться с Кропоткинцами не вижу, если вы готовы оплачивать труд спеца и у вас не было с ними ранее финансовых разногласий.
Если не затруднит, разместите фото хорошей бутылки. И этикеток от преформы зеленой и бесцветной.
- Страна, Регион, Область: Вологодская область
Добрый день!
Купили новый аппарат JB 88A вроде все настроили,выдули первую 1000 шт (1,5л) преформа 31,5 гр. ,но потом при выдуве начались проблемы, разрывает бутылку т.е. ее надует,а потом мощный хлопок и рванная бутылка.В чем причина?
И как увеличить скорость выдува?Сейчас цикл в настройках 11,52 сек.
И еще бывает так что левая бутылка нормальная,а правая с белым дном,почему?
Здравствуйте.
Мало информации.
1)Как рвет: вдоль? по дну? другие варианты?
2) рвет одну бутылку или обе? Или то одну, то обе? Если одну, то все время на одном гнезде или на разных?
3) есть ли какие то еще видимые дефекты на разобранных бутылках?
Мало информации.
1.Рвет поперек.
2.То одну-правую,то обе.
3.Возможно не додув...или воздух не успевает система скинуть,а в этот момент пресс форма начинает расходиться...
И появилась еще одна проблема,как настроить разогревочную машину(она без охлаждения,только вентиляторы)т.к. перегрев горловины идет она на готовой бутылки на 2мм ниже получается.Предполагаю что нужно лампы регулировать?
