Формовка надписи
Формовка надписи
Доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите способ, как изготовить таблички макс размер 15*20 см с оттиском надписи/рисунка (оттиск глубиной 0,5 мм с высокой степенью детализации).
Материал - PET-A (-G), толщина > 0,5мм, кол-во табличек с одним типом надписи порядка 50 шт.
Re: Формовка надписи
Спасибо за ответ, к сожалению 3D печать не подходит. Нужна более гладкая поверхность по итогу.
Лист и горячий штамп?
- ПолиАндр
Пожалуйста поясните как это?
Я думал возможно как то можно сделать оттиск при помощи фотополимерной пластины (флексопластины, которая используется в типографиях)
- alexs
гравировка и покрытие лаком
На ПЭТ лак-то не особенно держится.
Хорошо бы картинку.Пожалуйста подскажите способ, как изготовить таблички макс размер 15*20 см с оттиском надписи/рисунка (оттиск глубиной 0,5 мм с высокой степенью детализации).
Почему не посмотрите в сторону лазера? "Рекламщики" обычно оказывают подобные услуги.Sprut29 писал(а): ↑09 мар 2019, 23:02Доброго времени суток!
