согласование линейной скорости провода с диаметром барабана
tomash
- Страна, Регион, Область: Украина Черассы
Для специалистов это не вопрос, а для меня препятствие-как практически согласовать (исполнить) линейную скорость движения кабеля(провода) выходящего с головки экструдера со скоростью намотки этого кабеля на изменяющийся диаметр наматывающегося барабана(приемника)? То есть,угловая скорость намотки на приемнике должна соответствовать линейной скорости проволоки выходящей с головки экструдера.Кажется я правильно поставил вопрос? Есть где то такое решение?Если есть-поделитесь мыслями.
- ПолиАндр
Re: согласование линейной скорости провода с диаметром барабана
Поплавок....ну или "сторожок".....поэтому намотчик от тянущего за 100500 метров....или алгоритм- датчик силы натяжения/скорость вращения...
tomash
я так понимаю, что датчик натяжения это рычаг подымающийся или опускающийся и при этом включающий или выключающий вращение барабана? Нет, кажется должно быть какое-то умное решение.А вот какое?Может через датчик скорости как-то соединить с частотником, который управляет вращением этого барабана(намотки)?
- ПолиАндр
Концевики....и алгоритм...не то что не родственники....другая раса....
А что такое умное решение?
Можно посчитать математически как должна меняться скорость вращения катушки в зависимости от скорости провода.
Можно экспериментально определить зависимость.
Можно купить фирменные намотчики...
Можно заказать индивидуальную разработку.
Называлось это "танцующий ролик" с компенсатором...
- Старпом
А реально заставить счётчик метраж прибавлять частоту на частотнике?
При наличии желания и денег все реально.
Частотники сейчас настолько разные, от простейших фазорезок до навороченных сервоприводов с мощнейшими контроллерами внутри.
А в некоторых есть и типовая функция "намотчик"...
bolivar
Есть простое решение. Намотчик кабеля не связан с частотником, управляющим тянущим устройством. Т.е єто два разных агрегата стоящих в линии последовательно. Намотчик управляется потенциометром, на катором можно регулировать натяжение намотки каторое задается до пуска линии. Таким образом намотка осуществляется с одинаковым натяжением незавсимо от скорости намотки и диаметра катушки. Фото смогу сбросить как выйду на работу с больничного.
tomash
Так ,принимается ответ от Figaro ,и поэтому завтра перезвоню на фирму по производству частотников, с которыми я уже лет 10 работаю и проконсультируюсь у них по этому вопросу.Спасибо. А также хочу дождаться информации от Боливара( выздаравливай друг!).Звонил на кабельные заводы но они стараются меньше информировать, но проскользнула подсказка насчет датчиков селсинов-машины
Сельсины: назначение, устройс ... -датчиков.
bolivar
tomash
Я здесь не до понимаю как счетчик метража (у меня индуктивный) может прибавлять частоту на частотнике! Если есть желание то объясните.
tomash
Но здесь не ясно мне как все происходит, одна фотография. а нужен сам процесс.
bolivar
На панели управления, кроме кнопок вкл/выкл есть крутилка потенциометра и индикатор со стрелкой показывающий силу натяжения. До пуска линии устанавливается требуемое значение. После этого линия запускается.
Alexandr1989
Может быть и глупая идея...
Если перед намотчиком установить дополнительную пару тянущих роликов, связанных с прижимным роликом, на которых задаётся линейная скорость...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Между роликами большего диаметра чуть выше стоит "танцующий" ролик - датчик обратной связи по натяжению.
tomash
Хорошо,из этих подсказок я понял что есть уже готовый укладчик с потенциометром и датчиком обратной связи по натяжению, на который намекнул ПолиАндр(или алгоритм- датчик силы натяжения/скорость вращения...) и показал на этот агрегат Боливар.Но покупать такой намотчик -не мой вариант ,мне нужно как то самому сложить такое устройство и применить;причина одна-нет возможности тратить финансы.Легче купит частотник с функцией укладчика(подсказка Figaro) или проработать еще вариант дополнительных натяжных роликов с прижимным роликом на который задается скорость(Alexandr1989).Но вот сама схема этого последнего варианта сочленений какая? Дополнителные натяжные ролики поставить не проблема , и также прижимной, а вот чем задается скорость на этот прижимной и как дальше и куда ( на частотник наматывающего барабана?) идет передача сигналов? Как то нравится такой вариант .
tomash
Я так понял, что вопрос нужно закрывать. Тогда -закрываю.Спасибо ответившим.
bolivar
Намоточное устройство не связано с линией ни чем кроме заземления. Ну каких сигналов оно не передает. Задается регулятором только натяжка кабеля каторая после настройки является константой, хоть при остановленной линии хоть при работающей, не зависимо от линейной скорости от 5 до 300 м/мин. Если линию остановить в режиме работы кнопкой аварийный стоп, кабель с сечением 0.5 мм не порвется, а остановится под натяжкой заданной перед стартом.
bolivar
Есть и другие способы укладки кабеля и согласования укладки с линейной скоростью линии, но этот самый простой и дешовый. Такой укладчик китайского производства стоит от 1800 до 3500$ в зависимости от производителя.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel Brady и 5 гостей
