Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите, каким лабораторным прибором можно точно померить толщину пленки. Дуем пленку 5 микрон из ПНД. Надо мерить толщину с точностью до 0,5 микрона, а лучше до 0,1. Обычные микрометры для такой толщины не позволяют точно померить. У них самих погрешность не меньше микрона. Может кто то меряет с такой точностью.
Заранее спасибо
Измерить толщину пленки
Gazzada
Re: Измерить толщину пленки
Обычно толщину пленок менее 10 мкм измеряют не толщиномерами, а через плотность, гравиметрическим методом. См. например ГОСТ 17035-86 или ISO 4591:1992 Пленки и защитные покрытия - Определение средней толщины образца, а также средней толщины и выхода рулона гравиметрическими методами (гравиметрическая толщина)
