Линия мойки ПП на малой площади
balin
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
#1 Сообщение balin » 19 фев 2019, 10:55
Добрый день
Занимаемся выбором поставщика оборудования по переработке ПП линия мойки - (дробление, мойки, сушки) полипропилена биг бега производительностью не менее 500 кг в час можно больше.
Возможно покупка с гранулятором.
Интересно подобрать линию мойки с хорошим качеством отмывки из качественных узлов и агрегатов
Не интересно как у всех
Дробилка - ванна- фрикционка -ванна -сушка - такие линии предлагают все, это уже прошлый век
Интересно что то эффективнее инновационное
например
Шредер-сухая сепарация-моющая дробилка-фрикционная мойка-ванна флотации с интенсивной мойкой-горячая мойка(возможно)-центрифуга- ванна флотации-отжим КАК ВАРИАНТ
Кто подскажет на ЧТО и КОГО обратить внимание при выборе
Понимаю что это не простой ответ
Но может кто имеет такой опыт
balin
Re: Линия мойки ПП
#2 Сообщение balin » 19 фев 2019, 12:00
производительность 500 кг в час
желательно уместить на участке размером 20х12 метров
zhdanoff888
Re: Линия мойки ПП
#3 Сообщение zhdanoff888 » 19 фев 2019, 13:11
balin писал(а):
19 фев 2019, 12:00
Обычно помещение подбирается под оборудование, а не наоборот.
Одна ванна флотации длиной 6 метров.
Владимир 8787
Страна, Регион, Область: Ростовская область
Re: Линия мойки ПП
#4 Сообщение Владимир 8787 » 19 фев 2019, 13:18
Буквой П размещать оборудование
Re: Линия мойки ПП
#5 Сообщение Мулланур » 19 фев 2019, 20:33
Видел и в несколько этажей.
Но как быть с входным сырьем и складом готовой продукции? Где хотя бы суточные выработку держать?
Обратите внимания на форум повещенный интерпластике 2019. :a_g_a:
ingineer
Страна, Регион, Область: Россия, Центральный регион
Re: Линия мойки ПП
#6 Сообщение ingineer » 20 фев 2019, 02:32
balin писал(а):
19 фев 2019, 10:55
например
Имеем разносторонний опыт и готовы поэкспериментировать вместе с вами - пишите в личку.
Tplast
Re: Линия мойки ПП
#7 Сообщение Tplast » 20 фев 2019, 14:50
balin писал(а):
19 фев 2019, 12:00
На таком участке можно поместить только линию мойки если же ставить еще гранулятор, то нужно хотя бы 20 на 20, но это без складов и тд.
Но если брать шредер и сухую мойку то 20х20 - будет участок только для мойки.
Предложения шредер/дробилка + фрик мойка + ванна + фрик мойка + ванна+ фрик. мойка + накопитель + отжимной пресс даются под стандартно озвученную задачу, переработать ПП биг беги.
Если же вы хотите спецоборудование, то это обычно решение каких то спецзадач.
Если озвучите свои спецзадачи тогда и можно предлагать решения для ваших спецзадач
balin
Re: Линия мойки ПП
#8 Сообщение balin » 20 фев 2019, 15:19
Заданный мною размер чисто ориентировочный
можно и прирезать доп площадь
но и сильно загромождать помещение тоже не хочется- все же хорошо понимают что каждый мерт отапливаемого помещения на вес золота.
Задача в принципе простая - перерабатывать примерно 350 тонн (500кг в час) ПП- биг бега
отмывать его качественно при средних (СИЛЬНЫХ) загрязнениях
zhdanoff888
Re: Линия мойки ПП
#9 Сообщение zhdanoff888 » 20 фев 2019, 15:30
balin писал(а):
20 фев 2019, 15:19
Задача не простая.
И каким образом Вы сможете переработать 350 тонн в месяц при производительности около 500 кг в час ?
Я считаю и у меня больше 200-210 тонн в месяц(без учёта выходных и праздников) не выходит.
Поделитесь расчётами.
balin
Re: Линия мойки ПП
#10 Сообщение balin » 20 фев 2019, 15:49
ключевое слово примерно
500 кг/ч х 24 часа/сутки х 30 дней =360 000 кг
минус ппр , ремонты -пару дней это минус 20-30 тон
остаётся 330-340 тонн в месяц
с учётом полной загруженности линии
пусть будет 300 тонн
а Вы как считаете?
zhdanoff888
Re: Линия мойки ПП
#11 Сообщение zhdanoff888 » 20 фев 2019, 15:59
balin писал(а):
20 фев 2019, 15:49
а Вы как считаете?
Ежели Ваш цех будет функционировать например, в Северной Корее, то 30 суток работы в месяц Вам обеспечено.
Если опуститься на российскую поверхность, то 20-21 рабочих смен в месяц реальность.
Работа 12 часовой смены 10 часов. 2 часа на обслуживание и др.
Линия мойки и гранулятор не работают по паспортной производительности. Реально 450-500 кг в час в зависимости от материала и др.
Поэтому и до 200-210 тонн :a_g_a: при максимальной мотивации,безотказной работе оборудования, наличия сырья и спецработников из другой страны.
Владимир 8787
Re: Линия мойки ПП
#12 Сообщение Владимир 8787 » 20 фев 2019, 17:12
про спецработников из других стран не совсем понял, а вот с остальным полностью согласен.
На бумаге все легко а организовать все как единый слаженный механизм зачастую очень непросто
zhdanoff888
Re: Линия мойки ПП
#13 Сообщение zhdanoff888 » 20 фев 2019, 17:35
Владимир 8787 писал(а):
20 фев 2019, 17:12
Значит корейцы.
Рабочий день типичного корейца длится 18, а то и 20 часов, включая и поездку до рабочего места и обратно. Рабочая неделя составляет 6 дней, а отпуск состоит всего из трёх дней. Из этого следует, что корейцы – тотальные трудоголики.
Tplast
Re: Линия мойки ПП
#14 Сообщение Tplast » 21 фев 2019, 09:07
balin писал(а):
20 фев 2019, 15:49
а Вы как считаете?
Опыт с продажей моек у меня не большой, но цифры из практики получаются следующими
1/ мойка с профессиональной системой водоочистки работают 4-5 раб дней и 1 смена идет на очистку и промывку всего
2/ мойка с водоочисткой с обычными отстойниками работают 4-5 раб дней и 1 сутки уходят на очистку и промывку всего
Но обе компании стараются дотянуть до выработки полных 5 раб дней и так идти на ТО.
Тут очень много зависит от загрязненности сырья
За это сообщение автора Tplast поблагодарил:
zhdanoff888
Lawego
Re: Линия мойки ПП
#15 Сообщение Lawego » 21 фев 2019, 10:12
Извините что вмешиваюсь, я в этом деле делитант. Однако у меня есть китайский калькулятор. Получается что при таком объеме переработки Вам придется обеспечить выгрузку/загрузку примерно 45 фур или 4050 м3 сырья/продукции в месяц иным транспортом. Вам придётся обеспечить хранение и логистическую доступность для погрузочной техники как минимум для 150 м3 сырья/продукции в день, предусмотреть место для хранения и своевременный вывоз твердых отходов производства в объёме примерно 200 м3 в месяц. Боюсь представит что случится если в погрузчике кончится салярка.
А ещё транспорт должен иметь возможность свободно маневрирования в зоне разгрузки перед складом в любое время года вне зависимости от погодных условий.
Мне кажется что нельзя столь инфантильно подходить к выбору помещения.
(Шредер-сухая сепарация-моющая) только одна эта штука Шредер+DRD-24 займут 200м2, а блок аспирации на улице ещё 100 КАК ВАРИАНТ, но это оборудование самое крутое есть такие загрязнения которые вообще не возможно удалить не используя эту штуку.
zhdanoff888
zhdanoff888
Re: Линия мойки ПП
#16 Сообщение zhdanoff888 » 21 фев 2019, 11:20
Ещё один пункт переработки не был освящён здесь. Это засор материала поступающего в работу и потери при производстве. И этот процент не фиксированный.
Порой доходящий до 40 %. Соответственно объем на входе и на выходе будет различаться. 200 тонн в месяц минус средний засор 20% и потери получаем в итоге 160 тонн в месяц гранулы.
И читая записи топикастера можно сделать заключение по его бизнес модели и её судьбе, начиная от выбранного им оборудования и организации производства.
И они не такие радужные как ему кажется.
Ежели он будет прислушиваться к советам реальных производственников , а не менеджеров по продаже железа, то может избежать множества подводных камней на начальном этапе.
balin
Re: Линия мойки ПП
#17 Сообщение balin » 22 фев 2019, 12:57
Я представляю что не все так просто как на кажется (на бумаге)
И площадь "свободная" маловата
Но как я уже говорил площадь можно прибавить - цех 2500 м2
Я выделил желаемую квадратуру в которую хочу уместится
А там уже будем думать что то добавить, что убавить или двинуть существующее оборудование.
По производительности тоже согласен
Цифры ориентировочные и по этому я и писал что фактическая гарантированная производительность должна быть не менее 500 кг в час
Поэтому шредер будем брать на 600-800 кг в час , тк производительность шредера при работе снижается при износе ножей
Но по существу так ни кто и не написал
zhdanoff888
Re: Линия мойки ПП
#18 Сообщение zhdanoff888 » 22 фев 2019, 13:07
balin писал(а):
22 фев 2019, 12:57
По существу Михаил Анатольевич много написано здесь recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 18896.html
Шредер я не советую Вам ставить. Лучшее решение это две моющие дробилки параллельно с приводом от 55 кВт. И для резки кип бэгов целиком, пологов, вкладышей вагонных это гидравлический резак перед дробилками.
