Линия по производству полипропилена армированного стеклом
mastersem
#1 Сообщение mastersem » 21 апр 2016, 17:55
Подскажите не как не могу понять! Запускаем линию на трех слоя! Все хорошо работает 1 час может меньше всегда по разному! Чулок начинает играть(плавать в разные стороны) Что сделать чтобы избавиться от этого? Если давать больше воды на калибратор то это спасает но не на долго и труба тогда не товарная! Заранее спасибо!
Re: Линия по производству полипропилена армированного стеклом
#2 Сообщение Figaro » 22 апр 2016, 01:47
Чулок, труба, лист, гранула ...
#3 Сообщение Sergpolimer » 22 апр 2016, 09:03
Попробуйте снизить температуры нагревательных элементов на 10-15°С,
или
увеличить количество оборотов шнека,
Кстати - какая температура воды при подаче на охлаждение и в ванне?
SerMas
Страна, Регион, Область: Приморье
#4 Сообщение SerMas » 22 апр 2016, 19:02
Что выпускаем, труба?
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 23 апр 2016, 01:00
Труба трехслойная ИМХО.
Будда.
001
#6 Сообщение 001 » 23 май 2016, 16:29
Как видно человек решил проблему.
timurppq
#7 Сообщение timurppq » 09 фев 2019, 11:32
Он наверное решил. Но у меня такая проблема существует.
Выпускаем трубу. Какая температура воды должна быть на охлаждении калибратора?
#8 Сообщение Sergpolimer » 11 фев 2019, 09:47
timurppq писал(а):
09 фев 2019, 11:32
Как правило, не разделяют водяные коллекторы по температуре в ванной, т.е. одна температура на охлаждение трубы, другая на калибратор,
третья в "душевую" :-): или еще куда то. Температура поступаемой воды на охлаждение везде одинакова, и при закрытом контуре соответствует
температуре воды из накопительной емкости. Обычно, при наличии системы охлаждения, это 16°С и выше
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#9 Сообщение Iron Smile » 11 фев 2019, 09:53
Ну да, "Ерёма" до сих пор эту систему продвигает как суперинновационную на всех конференциях и выставках. Только что-то не слышно, чтобы кто-то её использовал. Вы слышали о таких? :ne_vi_del:
В чем дело, только ли в цене?
Iron Smile
#10 Сообщение Iron Smile » 11 фев 2019, 11:14
Iron Smile писал(а):
11 фев 2019, 09:53
Упс... Ошибся адресом (разделом)
Сорри! :zvez_ochki:
Сейчас этот форум просматривают: Миха и 48 гостей
