ПВХ лист прозначка слипается.
vitulla
#1 Сообщение vitulla » 04 фев 2019, 10:44
Есть заказ под офсетную печать ПВХ прозрачного листа 0.3 - 0.8 мм без защитной пленки.
Проблема в слипании листов. Печатный станок в автоматическом режиме должен брать листы.
Помогите решить проблему если кто сталкивался.
Может есть добавки в смесь?
Буду очень признателен.
Re: ПВХ лист прозначка слипается.
#2 Сообщение Maks42 » 04 фев 2019, 10:55
Добавки ухудшат печать и прозрачность, тут надо бороться со статикой.
vitulla
#3 Сообщение vitulla » 04 фев 2019, 12:51
Maks42 писал(а):
04 фев 2019, 10:55
Как бороться? На линии листа стоят планки снятия статики. Они не решают проблему.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 04 фев 2019, 15:44
Maks42 писал(а):
04 фев 2019, 10:55
Печать хорошо кроет лист?
Возможно и не только статитка.
Возможно проблемка в рецепте.
Хотелось бы на него взглянуть.
А как вы такую толщину на экструдере катаете?
Или листик не большой совсем?
Борьба со статикой. Да-а-а-внишний способ. Замена 10% ПВХ-С на ПВХ-Е. Немцы говорят работает
:pri_vet:-:
vitulla
#5 Сообщение vitulla » 04 фев 2019, 16:24
новичёк писал(а):
04 фев 2019, 15:44
Maks42 писал(а):
04 фев 2019, 10:55
Лист 1220 по ширине уже обрезанный.
Делаем толщину до 3 мм.
Качество печати заказчика устраивает.
Печатный станок его не хочет брать по 1 шт.
Прилипает несколько листов.
Стоит планка антистатика на линии листа.
Может дело и не в статике, просто от плотного контакта
листов их трудно разъединить. Может поможет какая нибудь добавка в рецепт?
#6 Сообщение serj364 » 04 фев 2019, 17:20
Может пластификатор или добавка какая либо выпотевает? Проблема на печати происходит периодически? Может условия хранения влияют?
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 05 фев 2019, 08:39
Скорее всего так оно и есть. :ya-za:
"Слипание" листов ПВХ на офсетной машине может связано с отличием свойств поверхности
Узел съема на ней заточен под бумагу. У бумаги поверхность шершавая. Материал воздухопроницаем. Поэтому при съёме верхнего листа нет такого эффекта.
Лист ПВХ - глянцевая поверхность. В пачке листы спрессовываются под собственным весом и во время транспортировки - воздух между листами вытясняется.
Оторвать верхний лист от нижнего трудно.
Поэтому стоит подумать о том как доработать узел съема листа на офсете.
Возможно нужна прокладка типа папиросной бумаги.
Возможно подать форсункой (- ами) сжатый воздух в угол или боковину пачки . Раз съем в автомате. Можно "найти команду" для пневмоклапанов подачи воздуха в нужный момент.
:pri_vet:-:
vitulla
#8 Сообщение vitulla » 05 фев 2019, 10:06
новичёк писал(а):
05 фев 2019, 08:39
Заказчик этим не будет заморачиваться.
До нас они печатали европейский лист и проблем не было.
Прокладок тоже не было, их должен кто то убирать, машина этого не делает.
Как сделать отталкивание листов друг от друга?
Можно как то нанести одинаковый заряд, скажем положительный на все листы?
#9 Сообщение serj364 » 05 фев 2019, 11:08
Одинаковый заряд то может и можно нанести, точно не знаю. Но у Вас, вероятно, проблема в том, что поверхность листа слишком ровная (т.е глянцевая) и Вам нужно создать "микрошероховатость" поверхности. Но введение некоторых добавок добавит вышеописанные проблемы Максимом Эдуардовичем.
Но в любом случае нужно экспериментировать. Я бы попробовал применить аэросил (он даст не слишком сильное снижение прозрачности и улучшит наложение печати). Если не прав - пусть более опытные коллеги поправят
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 05 фев 2019, 20:44
Если у клиента остался тот хороший ПВХ лист сравните его с Вашим. В чем разница?
:pri_vet:-:
