Блок против Гомополимера
Инко
#1 Сообщение Инко » 06 дек 2018, 22:00
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста использую готовый блоксополимер при производстве кабеля. Возможно ли использовать вместо блока смесь гомо с вистамаксом. Многие пишут что это возможно , а в реальности какие показатели будут отличные от блока?
Re: Блок против Гомополимера
#2 Сообщение Maks42 » 06 дек 2018, 22:19
Эластичность зависит от дозировки, а морозостойкость будет хуже.
Я бы не торопился менять, в следующем году запустят ЗапСиб и с блоком все будет хорошо.
Инко
#3 Сообщение Инко » 06 дек 2018, 22:50
Maks42 писал(а):
06 дек 2018, 22:19
Спасибо!
Просто экономически гомо +10% вистамакса получается дешевле чем блок. А кроме морозостойкости могут ещё упасть какие-то показатели упасть или эксплуатационные характеристики снизятся?
#4 Сообщение Maks42 » 06 дек 2018, 23:00
Все зависит от типа кабеля, если это нефтепогружной, то там все посыпется.
Инко
Инко
#5 Сообщение Инко » 06 дек 2018, 23:16
Maks42 писал(а):
06 дек 2018, 23:00
Вот именно что нефтепогружной. Значит я блок смесью гомо с вистомаксом ни как не заменю
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#6 Сообщение Iron Smile » 06 дек 2018, 23:24
Инко писал(а):
06 дек 2018, 22:00
Добрый вечер !
А варианты заместить частично первичный блок на вторичный имеется? Сорри, не знаком с требованиями по данной тематике. Вдруг получится предложить альтернативу...
#7 Сообщение Maks42 » 06 дек 2018, 23:29
Тут даже блок не катит, чтобы соответствовать ТУ на кабель надо использовать специальный компаунд типа Армлен ПП-4ЭК.
Инко
#8 Сообщение Инко » 07 дек 2018, 06:34
Maks42 писал(а):
06 дек 2018, 23:29
Максим а можно по подробнее чем смесь гомо с вистамаксом будет хуже блока?
#9 Сообщение Shadow » 07 дек 2018, 07:08
Инко писал(а):
07 дек 2018, 06:34
Maks42 писал(а):
06 дек 2018, 23:29
Температура размягчения упадет, модуль упадет, ну и стабы на медь нужны.
Инко
#10 Сообщение Инко » 07 дек 2018, 07:15
Shadow писал(а):
07 дек 2018, 07:08
Инко писал(а):
07 дек 2018, 06:34
А температура размягчения и модуль сильно повлияют на эксплуатационные характеристики
#11 Сообщение Maks42 » 07 дек 2018, 08:04
Вы хотите делать нефтепогружной кабель или контрафакт, у вас есть ТУ?
ShadowLawego
Инко
#12 Сообщение Инко » 07 дек 2018, 08:25
Maks42 писал(а):
07 дек 2018, 08:04
Нет уж нефтепогружной.
#13 Сообщение Shadow » 07 дек 2018, 16:44
Инко писал(а):
07 дек 2018, 07:15
Shadow писал(а):
07 дек 2018, 07:08
Самый критичный показатель- это ухудшение электрики под действием пластовой жидкости при повышенном давлении и повышенной температурой, поэтому блок очень часто закатывают в сшитый пэ. Скважины у нас глубокие- температуры бывают и 160 и 180 и 200с. Понимаете?
