Брак при литье под давлением
Vlasenko
#1 Сообщение Vlasenko » 24 окт 2007, 09:19
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как убрать спай на изделии. Формируем изделия из термопластичного полиуретана на обичных ТПА. Чистка выпаров и регулеровка параметров не дала позитивного результата. :roll:
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 24 окт 2007, 09:33
Возможно, изначально неправильная конструкция изделия или пресс-формы. Брак был с момента запуска или появился в процессе эксплуатации?
Какой краситель используется?
ПУ имеют давольно-таки узкий диапазон температуры переработки. Это нужно контролировать и повышать осторожно.
Повышать скорость, давление впрыска, обороты шнека, декомпрессию, думаю, пробовали? Но тоже осторожно, ибо все косвенно влияет на температуру.
Материал сушите? Влажность нормальная? (д.б. до 0,07%).
Vlasenko
#3 Сообщение Vlasenko » 24 окт 2007, 12:13
Брак появился в процессе эксплуатации. Влажность, за даными лаборатории 0,05 %. Краситель на основе полиуретана, совместимый с полимером.
Спасибо за совет! :)
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 26 окт 2007, 07:46
Насчет красителя - есть цвета, используя которые невозможно избежать линий спая...
Vlasenko
#5 Сообщение Vlasenko » 26 окт 2007, 10:35
Но интересно то, что спай наблюдается на одном из шести формирующихся одновременно изделий.
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 26 окт 2007, 13:34
Это форма у вас, батенька, плохая.
Или литник подправьте, или толщину стенки, или выпара. :)
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 26 окт 2007, 16:10
МихалИваныч писал(а):Это форма у вас, батенька, плохая.
Да, исходя из того, что брак на одном изделии из 6, дело наверняка в форме...
ISV
#8 Сообщение ISV » 26 окт 2007, 20:08
В 6 местной форме на одном издлие идет спай причин может быть очень много но для полиуретана желательно делать компенсаторы давления в форме и очень точно производить подгонку впускных каналов, без доводки пресс-формы на термопласте очень тяжело довести до идеала литья.
Vlasenko
#9 Сообщение Vlasenko » 29 окт 2007, 16:00
Спасибо!
Я тоже так думаю. Буду мучить инженера по оснастке. :D
Vlasenko
#10 Сообщение Vlasenko » 02 ноя 2007, 15:22
Подскажите, как убрать цветовые разводы на изделии :?: Я перепробувала все: регулировала параметры, скорость оборота шнека, экспериментировала с % красителя, вторсырья, но это не дало позитивного результата. Может краситель несовместим с полимером, но другого нет и не будет ( :arrow: руководство :!: :!: :?: ).
МихалИваныч
#11 Сообщение МихалИваныч » 02 ноя 2007, 16:13
Увеличьте время нахождения материала в цилиндре ТПА и противодавление шнека при загрузке (дозировании).
Валерий
Re: Брак при литье под давлением
#12 Сообщение Валерий » 03 ноя 2007, 10:48
Vlasenko писал(а):Подскажите, как убрать цветовые разводы на изделии :?: Я перепробувала все: регулировала параметры, скорость оборота шнека, экспериментировала с % красителя, вторсырья, но это не дало позитивного результата. Может краситель несовместим с полимером, но другого нет и не будет ( :arrow: руководство :!: :!: :?: ).
какой полимер и какой краситель?
ISV
#13 Сообщение ISV » 04 ноя 2007, 00:33
Что лежит в основе красителя окись цинка или титана?
Это может быть эффект жирного красителя, но самое главное какой материал пользуете.?
Vlasenko
#14 Сообщение Vlasenko » 06 ноя 2007, 11:32
Мы используем термоплаcтичный полиуретан фирмы Bayer и краситель на основе того же ПУ фирмы Finke.
Валерий
#15 Сообщение Валерий » 06 ноя 2007, 22:00
Vlasenko писал(а):
Валерий писал(а): какой полимер и какой краситель?
подсушиваете?
Vlasenko
#16 Сообщение Vlasenko » 07 ноя 2007, 14:11
Валерий писал(а):
подсушиваете?
Конечно да, до содержания влаги не больше 0,05%.
Justas
#17 Сообщение Justas » 11 ноя 2007, 03:17
[quote="Vlasenko"]
Desmopan?
Vlasenko
#18 Сообщение Vlasenko » 12 ноя 2007, 09:29
Justas писал(а):
Vlasenko писал(а): Мы используем термоплаcтичный полиуретан фирмы Bayer
Desmopan?
Да!
Валерий
#19 Сообщение Валерий » 12 ноя 2007, 20:38
к материалу и красителю, думаю, вопросов быть не должно, равно как к технологическим режимам.
остается форма...
попробуйте справоцировать недолив, вернее поймать самое его начало (чуть уменьшите дозировку, сместите точку переключения от сопла, уменьшите скорость и давления впрыска и др.)
По идее, первый недолив у Вас должен образоваться именно на том гнезде, где был спай.
тогда дело скорее всего в литнике... система у Вас горячеканальная?
и каково расположение формующих полостей в форме?
ISV
#20 Сообщение ISV » 13 ноя 2007, 23:53
Фото изделий или формообразующих и все станет ясно.
Vlasenko
#21 Сообщение Vlasenko » 14 ноя 2007, 14:27
ISV писал(а):Фото изделий или формообразующих и все станет ясно.
Не получается отослать фотку, объем памяти больше допустимого.
Александр
#22 Сообщение Александр » 14 ноя 2007, 16:16
Так вы ее чуть прижмите, фотографию-то.
Vlasenko
#23 Сообщение Vlasenko » 31 окт 2008, 10:48
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, як можно убрать утяжку на изделий. Основные рекомендации (увеличение давлений, скорости впрыска, дозы) ми проделывали, у нас появляется облой, который не убирается без появления утяжки. Ситуация такова, что: или утяжка или облой. :cry:
МихалИваныч
#24 Сообщение МихалИваныч » 31 окт 2008, 12:54
А время выдержки пробовали увеличить?
Действенная мера и без облоя. Правда всё может испортить тонкий невовремя замерзающий литник :)
Vlasenko
#25 Сообщение Vlasenko » 31 окт 2008, 13:18
Спасибо!
Мы увеличили время выдержки, утяжка исчезла, но облой на 3 деталях из восьми присутствует, думаем из-за выработки формы.
:D
МихалИваныч
#26 Сообщение МихалИваныч » 31 окт 2008, 13:40
Ну это вам уже пора "шлифануть" значит! :D
ISV
#27 Сообщение ISV » 31 окт 2008, 21:55
Vlasenko писал(а):Мы увеличили время выдержки, утяжка исчезла, но облой на 3 деталях из восьми присутствует, думаем из-за выработки формы.
:D
Раздавили форму, вас ждет маленький ремонт с перешлифовкой плоскостных деталей.
саня (овт 02-3)
#28 Сообщение саня (овт 02-3) » 21 мар 2009, 02:26
может кто подскажет.
иногда без всяких причин возникает недолив, 2-3 цикла и все опять нормально, отследить почти невозможно, т.к. производительность большая. как этого избежать?
ISV
#29 Сообщение ISV » 21 мар 2009, 11:59
саня (овт 02-3) писал(а):может кто подскажет.
Основная причина(после 3-4 лет работы) это утечка материала через клапан торпеды, но нельзя исключать вариант малого отношения L/D шнека, часто встречается на укороченных шнеках, быстрый режим работы при использовании загрузки материального цилиндра более 60% от теоретического расчета объёма впрыска. Использование высокодисперсных наполнителей или красителей (практически устраняется регулировкой скорости набора дозы и вариаций с подбором давления подпора)
rinat
#30 Сообщение rinat » 24 мар 2009, 14:13
а скорость зачем увеличили? уменьшить надо. и утяжки не будет и облой уйдёт. кстати тонкий облой можно убрать понизив градусов на 5 температуру на всех зонах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
