Версии прошивок ТПА
Wladimir_T
Re: Версии прошивок ТПА
У кого нибуть есть прошивка для микросхемы EEPROM установленной на плате IP244 (6ES5244-3AA13). Станок Demag System III.
https://yadi.sk/i/7DOlbz7nqY3Xbw
agent_serg
EEPROM или EPROM? А что случилось?Wladimir_T писал(а): 22 окт 2018, 13:40У кого нибуть есть прошивка для микросхемы EEPROM установленной на плате IP244 (6ES5244-3AA13). Станок Demag System III.
P.S. Не могу посмотреть Вашу ссылку. Страна, в которой я живу, запрещает мне это...
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Такой? Там EPROM. Но он очень редко выходит из строя. Если у Вас Симатик на стандартном кроссе (эх, бы фоточку посмотреть), то у нас был случай, когда за годы эксплуатации между платой кросса и металлическим корпусом сзади скопилась пыль. Как влажность повышается, дожди, например, машинка глючила по черному. Пришлось все снимать, мыть спиритусом. Но с тех пор, как к бабушке сводили...
Расскажите в подробностях, что у Вас происходит. У меня есть Хандбух на IP244, но для вариантов аа22 и аа23. Разница есть, но незначительная.Посмотрите, может пригодится. Переводчик Гугл вам в помощь.
https://cloud.mail.ru/public/DdJN/Xh84wVtRS
- Woolfy
А вы попробуйте без спросу. У вашей страны... https://www.torproject.org/ В нашей тоже помогает...agent_serg писал(а): 22 окт 2018, 19:47...Не могу посмотреть Вашу ссылку. Страна, в которой я живу, запрещает мне это...
agent_serg
Шить умеют не только швеи и прокуроры...Wladimir_T писал(а): 22 окт 2018, 13:40У кого нибуть есть прошивка для микросхемы EEPROM установленной на плате IP244 (6ES5244-3AA13)
Шейте.
- EPROM_NC_III_IP244_23121988_8880.rar
- Бинарный файл прошивки EPROM модуля IP244
- (14.92 КБ) 83 скачивания
© Генри Форд
© Генри Форд
Wladimir_T
Микросхема умерла - без вариантов.
Программатор выдает отсутствие контакта pin 28.
Другие читает без проблем.
За прошивку спасибо, проверю отпишусь.
Wladimir_T
Зашил EPROM. Плата вроде ожила, только фактические значение температуры по всем каналам "678".
Копаем дальше.
Копаем дальше.
Мурик
- Страна, Регион, Область: Туркменистан
Добрый вечер уважаемые,может кто помочь с прошивкой для китайского тпа,у нашего умерла батарейка,после ремонта в китае,комп перестал видеть линейку выталкивателя продукции,пробывали ставить чтоб выталкивателя сробатывал по времяни,не помогает,в конце цикла стоит и гудит,пока не переведёшь в ручной режим,может кто помочь с прошивкой с рабочего станка,с уважением Мурад
- ПластСтер
Панель управления М5С, а вот контроллер не пойму, это фото Вашего или с али? Сделайте фото своего контроллера. Саму крышку. Только если можно покрупнее, а то плохо читается.
У нас были подобные проблемы на А62, Техмейшене, лечили долго, вылечили заменой контроллера.
- ПластСтер
Мы пробовали несколько раз, отдавали в ремонт контроллеры, но ни один нам не смогли отремонтировать. Заказывали отдельно платы - 50 на 50. Теперь, при глюке просто заказываем контроллер, и меняем.
agent_serg
При чём тут прошивка?Мурик писал(а): 04 янв 2020, 15:30 Добрый вечер уважаемые,может кто помочь с прошивкой для китайского тпа,у нашего умерла батарейка,после ремонта в китае,комп перестал видеть линейку выталкивателя продукции,пробывали ставить чтоб выталкивателя сробатывал по времяни,не помогает,в конце цикла стоит и гудит,пока не переведёшь в ручной режим,может кто помочь с прошивкой с рабочего станка,с уважением Мурад
Села батарейка - максимум, потеря параметров и нулевых точек узлов.
Судя по Вашему описанию, Вам надо восстановить нулевую точку толкателя.
Какие значения позиции толкателя, когда он в исходном и конечном положении?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
ТС-у.
Возможно, в контроллере сбилась конфигурация машины (например, при сбросе настроек к заводским). Выкладывайте фото всех вкладок, интересует что-то вроде "Config".
Мурик
После ремонта этот параметр вообще перестал отображаться на экране монитор,сам толкатель в ручном режиме работает,а на экране вообще тишина,пробывали другую линейку подкидывать тот же результат
agent_serg
Какого ремонта?Мурик писал(а): 06 янв 2020, 16:57После ремонта этот параметр вообще перестал отображаться на экране монитор...
Что, где, когда делали? Что могли повредить?
© Генри Форд
© Генри Форд
Мурик
Мы его полностью в китай отправили,там заменили батарейку и какой-то процессор,на фото залит гелем,после ремонта перестал отображаться параметр ход линейки толкателя продукции
agent_serg
Я бы поискал в менюшках настроек тип датчиков контроля положения дискретный или аналоговый.Мурик писал(а): 07 янв 2020, 11:48Мы его полностью в китай отправили,там заменили батарейку и какой-то процессор,на фото залит гелем,после ремонта перестал отображаться параметр ход линейки толкателя продукции
Возможно, такая настройка имеется?
А китайцам писали письма мелким почерком?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
И много у вас их скопилось, неисправных? Фото можно? Может, в Новосибирск зашлёте? Я бы их поковырял...ПластСтер писал(а): 06 янв 2020, 08:36 Мы пробовали несколько раз, отдавали в ремонт контроллеры, но ни один нам не смогли отремонтировать. Заказывали отдельно платы - 50 на 50. Теперь, при глюке просто заказываем контроллер, и меняем.
- ПластСтер
Завтра посмотрю.Woolfy писал(а): 08 янв 2020, 10:40И много у вас их скопилось, неисправных? Фото можно? Может, в Новосибирск зашлёте? Я бы их поковырял...ПластСтер писал(а): 06 янв 2020, 08:36 Мы пробовали несколько раз, отдавали в ремонт контроллеры, но ни один нам не смогли отремонтировать. Заказывали отдельно платы - 50 на 50. Теперь, при глюке просто заказываем контроллер, и меняем.![]()
Мурик
Китайцам писали,они говорят покупайте новый,просто обидно вроде и работает комп,может получится прошить,зачем зразу новый покупать ,китайцам конечно выгодней новый впарить это и ежу понятно ,может найдутся добрые люди помогут
Ремонт современной электроники требует наличия хорошо оборудованной ремонтной мастерской и опытный ремонтный персонал - удовольствие не из дешевых.Мурик писал(а): 08 янв 2020, 18:11 ,китайцам конечно выгодней новый впарить это и ежу понятно ,может найдутся добрые люди помогут
Можно, конечно, найти любителей, для которых ремонт это хобби... Но они не гарантируют что отремонтируют. А оборудование простаивает - так что ещё неизвестно что выгоднее покупателю будет - купить новый или отремонтировать старый...
agent_serg
Вы таки покажите нам фото экранов с настройками и экранов отображающих состояния (положения) узлов. Посмотрим.Мурик писал(а): 08 янв 2020, 18:11Китайцам писали,они говорят покупайте новый,просто обидно вроде и работает комп,может получится прошить,зачем зразу новый покупать...
P.S. Не слышал, чтобы перепрошивали такие контроллеры и панели. Может отстал от жизни?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
Гарантировать ремонт может только авторизованный сервис от Techmation. Ни разу не слышал о таком, да и вряд ли они предоставят какую-либо документацию, поскольку им требуется продать уже выпущенные контроллеры.Figaro писал(а): 08 янв 2020, 18:46...Можно, конечно, найти любителей, для которых ремонт это хобби... Но они не гарантируют что отремонтируют. А оборудование простаивает - так что ещё неизвестно что выгоднее покупателю будет - купить новый или отремонтировать старый...
В условиях, когда на станке работает новый контроллер и скопилось несколько неисправных, на мой взгляд, имеет смысл хотя бы попытаться отремонтировать неисправные для формирования ЗИП.
