Не могу выйти на толщину в 250 микрон
nickstv
- Страна, Регион, Область: Россия, Ставропольский край
Здравствуйте. Проблема такая: у меня плоскощелевой экструдер в тремя каландрами. Все время гнал пленку в 650-700 микрон из PP. Возникла необходимость делать пленку в 250 микрон, экструдер рассчитан на это, но добиться такой толщины не получается. Когда расплав входит в щель между каландрами (200 микрон), они немного раздвигаются и толщина выходящей пленки около 380 микрон. Заранее спасибо.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Не могу выйти на толщину в 250 микрон
1. какой зазор на голове выставлен?
к голове обычно идут несколько комплектов губок для разных толщин пленок. вы их меняли на соответствующие текущим задачам?
2. почему расходятся каландры?
- Shadow
А вы и не выйдете на такую толщину при такой системе.
Попробуйте на двухкаладнровой схеме и первый вал должен быть глянцевый. Температура на вале 95-99с. Скорость большую не ставьте. Надо чтобы расплав прилепал к валу. На втором валу 40-60с - надо будет смотреть как гнуть будет лист.
nickstv
Я и сам не знаю, почему каландры расходятся. Может это быть износ подшипников?
- Shadow
Вы механику проходили? Деформация балки на изгиб.
Нарисуйте эпюру напряжения и будет сразу все понятно. Мы минимум 350 получали. 250 -300 это слепая зона. Особенно для китайца. Там не то что подшипник, там вся станина плачет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
