желтый оттенок
zeus
Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская область
желтый оттенок
#1 Сообщение zeus » 01 окт 2018, 09:51
Здравствуйте уважаемые коллеги, произошла небольшая проблемка, при накатке белой пленки на чистом РР (с содержанием белого красителя 3,5%),при сравнении с образцом изделия имеют желтоватый оттенок, так же этот оттенок присутствует на полупрозрачных изделиях произведенных на чистом РР, подскажите пожалуйста, из-за чего это происходит.
Re: желтый оттенок
#2 Сообщение cs-mb » 01 окт 2018, 10:19
zeus писал(а):
01 окт 2018, 09:51
исходный ПП и/или белый ск имеет желтый оттенок по сравнению с эталонным образцом (кэп)
zeus
Re: желтый оттенок
#3 Сообщение zeus » 01 окт 2018, 10:24
cs-mb писал(а):
01 окт 2018, 10:19
zeus писал(а):
01 окт 2018, 09:51
совсем ничего не понял...
Тоха
Re: желтый оттенок
#4 Сообщение Тоха » 01 окт 2018, 11:11
zeus писал(а):
01 окт 2018, 10:24
cs-mb писал(а):
01 окт 2018, 10:19
Хреновый пп или краситель из которого сделали образец. А в эталоне - нехреновый
Re: желтый оттенок
#5 Сообщение cs-mb » 01 окт 2018, 11:29
zeus писал(а):
01 окт 2018, 10:24
cs-mb писал(а):
01 окт 2018, 10:19
восприятие цвета человеком устроено так, что оттенки он (человек) различает лишь при сравнении.
у ваших текущих продуктов желтизна выше, чем у эталона.
что именно непонятно?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: желтый оттенок
#6 Сообщение Iron Smile » 01 окт 2018, 12:30
Если, как говорил незабвенный классик "Никогда не было, и вот - опять...", то проверьте, что изменилось, сырье, температурные режимы.
!. сырье - либо ПП с желтизной (этим, к примеру, одно время страдал "туркменбаши")
2. СКП - с желтизной
3. - пережигаете ПП, проверьте температуры, датчики и т.п....
:wo)(ll:
zeus
Re: желтый оттенок
#7 Сообщение zeus » 02 окт 2018, 08:17
в том-то и дело,что режимы не изменились,все проверили, а желтизна выстреливает, спасибо за советы, будем копать дальше.
Re: желтый оттенок
#8 Сообщение Maks42 » 02 окт 2018, 10:12
Визуально сравните гранулы ПП из старой и новой поставок.
Re: желтый оттенок
#9 Сообщение cs-mb » 02 окт 2018, 10:18
zeus писал(а):
02 окт 2018, 08:17
у вас:
- гранулы основного полимера и гранулы ск не отличаются оттенком от контрольных эталонных образцов
- технологические режимы переработки не менялись
- при этом готовая пленка имеет желтый оттенок по сравнению с эталонным образцом
всё верно?
вариант 1: проведите чистку оборудования
вариант 2: окропите экструдер святой водой
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
serj364st_alexander
Re: желтый оттенок
#10 Сообщение serj364 » 02 окт 2018, 10:38
cs-mb писал(а):
02 окт 2018, 10:18
:ya-za:
Re: желтый оттенок
#11 Сообщение леха » 02 окт 2018, 11:52
Если выстреливает то возможно деструкция в застойной зоне .или свойства сырья непостоянны,но сырьё периемешиваете же ...,но взависимости от условий загрузки гранул возможно раслоение . Если закрас равномернен ,то деструкция .
Нет ?
zeus
Re: желтый оттенок
#12 Сообщение zeus » 02 окт 2018, 14:12
cs-mb писал(а):
02 окт 2018, 10:18
zeus писал(а):
02 окт 2018, 08:17
у вас:
всё верно?
2й вариант более подходящий :-) :-) :-)
zeus
Re: желтый оттенок
#13 Сообщение zeus » 02 окт 2018, 14:16
леха писал(а):
02 окт 2018, 11:52
Нет ?
закрас равномерен, в том то и дело,что при накатке рулонов, желтизна появляется небольшими прослойками при виде на рулон с боку, допустим начало рулона равномерно полупрозрачное затем небольшая прослойка с желтым оттенком, затем опять равномерный полупрозрачный цвет и так далее, как зебра ))
Re: желтый оттенок
#14 Сообщение леха » 02 окт 2018, 14:49
Уверены что это не масло из редуктора ?
Re: желтый оттенок
#15 Сообщение serj364 » 02 окт 2018, 19:15
zeus писал(а):
02 окт 2018, 14:16
Фото можно?
При размотке рулона желтизна видна?
Суперконцентраты каких цветов используете?
Ещё бы интересно знать марки ПП и белого СК, которые применяете
Re: желтый оттенок
#16 Сообщение Maks42 » 02 окт 2018, 21:27
zeus писал(а):
02 окт 2018, 14:16
Может когда-то на этой линии делали желтую пленку, вот желтый пигмент и вымывается.
zeus
Re: желтый оттенок
#17 Сообщение zeus » 03 окт 2018, 12:13
нашли виновника, как говорится дело было не в бобине :-) после откатки желтой пленки, хренова продули загрузочный бак, засыпали туда белый краситель, откатали пару рулонов, затем ссыпали белый краситель в бочку, в бочке на самом дне естественно он остался в малых количествах, но рукой туда не добраться, вот сегодня при накатке опять выстреливает желтый оттенок, ссыпаю сырью и вижу по 1-2 гранулы желтого красителя...
Спасибо уважаемые коллеги за советы.
Re: желтый оттенок
#18 Сообщение serj364 » 03 окт 2018, 13:22
Вот видите, ТС, как всё было просто. А если бы описали изначально свою проблему более обширно и написали сразу, что окрашиваете свою пленку не только в белый цвет - решение сразу было бы на поверхности так сказать.
Re: желтый оттенок
#19 Сообщение st_alexander » 04 окт 2018, 00:39
Мдя... Кто-то попу не подтер, а целый топик родился.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
ПолиАндрserj364
