Часовой
#181 Сообщение Часовой » 16 сен 2018, 13:50
Shadow писал(а): 16 сен 2018, 13:38
Часовой писал(а): 16 сен 2018, 12:40
Если на sales@.... не мой комп. В личке пусто, телефон молчит
office@graftpolymer.com как на сайте было указано.
Текст в личку скинь, проллобирую, как русскоговорящий
#182 Сообщение Shadow » 18 сен 2018, 18:31
А вы пришлёте образцы с лабораторного экструдера или с промышленного, который на фотке?
Часовой
#183 Сообщение Часовой » 18 сен 2018, 18:54
Shadow писал(а): 18 сен 2018, 18:31 А вы пришлёте образцы с лабораторного экструдера или с промышленного, который на фотке?
Образцы только с промышленных линий в основном, если не заказная работа в несколько этапов и тестов у клиента. Если экструдер, то после водокольцевой резки, по взрослому.
Часовой
#184 Сообщение Часовой » 22 сен 2018, 03:02
Сделали крутейший продукт GRAFTALEN MP-UHHD
Сплав из перерабатываемого в расплаве СВМПЭ и супер абразивоустойчивого ПНД, так же нашей разработки.
На фоточке характерные фибрилы.
Некоторые физмех характеристики в таблице
Применения:
GRAFTALEN ™ MP-UHHD как добавка для ударопрочности
● Улучшает механические характеристики
● Увеличивает сопротивление истиранию
Особенности и преимущества
● Повышает ударную вязкость и ударопрочность
● Может использоваться как модификатор или как отдельный материал
● Очень высокая жесткость
● Футеровка, тонкие листы, пленки, трубы, порошковое покрытие, литье под давлением, экструзия, ротомолдинг, и т. д.
#185 Сообщение Shadow » 22 сен 2018, 04:51
а масштаб на фоточке где? а то пока больше похоже на борозды от инструмента
Ну и в качестве добавки не хватает ПТРа в паспорте или ПТРа совсем нет?
#186 Сообщение Shadow » 22 сен 2018, 05:16
Еще один момент меня смущает:
К явным преимуществам компатибилизаторов GRAFTABOND относятся высокая степень прививки.
Практически реализован 3% графтинг, когда как у лидера рынка, Scona BYK, максимальный процент составляет 1,8%.
Если раньше в производстве использовался, например графт с 1,5% = 1 кг, то теперь можно использовать формулу 3% = 0,5 кг. На фоне роста курса валют, это дает определенные экономические преимущества компаундерам.
Почему бы вам самим не сделать модельные замесы на сконе и на своем материале? это было бы намного быстрее. И показать справедливость вашего утверждения. ведь если так рассуждать, то получится, что дешевле вообще чистую малеинку сыпать.
А если опираться на термодинамику и химию полимеров, то должно быть оптимальное количество привитого ангидрида. Грубо говоря в случае сконы 1,5%: 1 молекула ангидрида на 350 звеньев полиэтилена или 10 молекул на всю полимерную цепь(берем примерно ММ 100 000). В вашем случае вы утверждаете, что на полимерную цепь приходиться 20 молекул ангидрида(или 1:175 молекул) и поэтому концентрацию совместителя можно снизить в 2 раза.... Сомнительное утверждение. У той же самой сконы количество этих совместителей под сотню наверно будет, с абсолютно разными содержаниями ангидрида.
ЗЫ. по модельным рецептурам можете взять с #69 Сообщение Часовой » Вс сен 09, 2018 8:15 pm
а другую на основе мела и ПЭ. мела от 40 до 60 % и проверка на физикомеханику.
Часовой
#187 Сообщение Часовой » 22 сен 2018, 11:45
Shadow писал(а): 22 сен 2018, 04:51 а масштаб на фоточке где? а то пока больше похоже на борозды от инструмента
Фото можно увеличить в браузере.
ПТР литьевой))
ПолиАндр
#188 Сообщение ПолиАндр » 22 сен 2018, 12:07
Мне кажется все таки тов. Часовой ведет речь о мнимом ПТР (молибден, пфс, графит, лубриканты) ......что совсем не пользительно для мм СВМПЭ...от слова совсем... :du_ma_et:
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
st_alexanderMaks42
Часовой
#189 Сообщение Часовой » 22 сен 2018, 12:43
ПолиАндр писал(а): 22 сен 2018, 12:07
#190 Сообщение Shadow » 22 сен 2018, 13:18
Часовой писал(а): 22 сен 2018, 11:45
ПТР литьевой))
Ахаха, жжете :bra_vo:
Я про другой масштаб: ваши ламели какого размера?
Литьевой ПТР.... Интересно
Часовой
#191 Сообщение Часовой » 22 сен 2018, 13:21
Shadow писал(а): 22 сен 2018, 05:16 Почему бы вам самим не сделать модельные замесы на сконе и на своем материале? это было бы намного быстрее. И показать справедливость вашего утверждения. ведь если так рассуждать, то получится, что дешевле вообще чистую малеинку сыпать.
Можно сыпать чистую, а можно GRAFTALEN™ MB-EMAH Ethylene-Maleic Anhydride Copolymer in Ethylene Butyl Acrylate Carrier
GRAFTALEN™ MB-EMAH is a copolymer of ethylene and maleic anhydride with 80% of maleic anhydride by weight. Due to its high number of reactive anhydride groups, it has excellent interactions with polar functional groups. GRAFTALEN™ MB-EMAH is primarily designed for increasing mechanical and melt-flow properties in engineering plastics.
Shadow писал(а): 22 сен 2018, 05:16 А если опираться на термодинамику и химию полимеров, то должно быть оптимальное количество привитого ангидрида. Грубо говоря в случае сконы 1,5%: 1 молекула ангидрида на 350 звеньев полиэтилена или 10 молекул на всю полимерную цепь(берем примерно ММ 100 000). В вашем случае вы утверждаете, что на полимерную цепь приходиться 20 молекул ангидрида(или 1:175 молекул) и поэтому концентрацию совместителя можно снизить в 2 раза.... Сомнительное утверждение. У той же самой сконы количество этих совместителей под сотню наверно будет, с абсолютно разными содержаниями ангидрида.
0,5% привитого сделать и предлагать линейку с шагом +0,1% ? :-)
интереснее 4%... 8%... 12% Что закажут, то и сделаем, любой согласованный каприз.
Задачи у всех разные. Компаундерам одни продукты, конечным переработчикам другие. Шнеки у всех разные :men:
Тупой прогрессии "графтинг/вес носителя/процент ввода", конечно нет.
Shadow писал(а): 22 сен 2018, 05:16 ЗЫ. по модельным рецептурам можете взять с #69 Сообщение Часовой » Вс сен 09, 2018 8:15 pm
Интересанты проверяют под свои задачи сами, даже без лабы. Проблему порешали или нет.
ЗЫ - чем отличается русскоговорящая тусовка от зарубежных тусовок?
Первые - давайте покалякаем о смысле жизни, личном опыте и поищем недостатки под увеличением х10... :ps_ih:
Вторые - спасибо за инфу, интригует, как получить образец? Прожжённые капиталисты, ёпть, что с них взять, скушные ребята.:-)
Часовой
#192 Сообщение Часовой » 22 сен 2018, 13:26
Shadow писал(а): 22 сен 2018, 13:18
ПТР литьевой))
фотка делается со среза площадью несколько кв. миллиметров, и не голая оптическая система, не вдавался в подробности, видимо какое то стандартное увеличение. Прислали с лабы, ну пусть будет.
Часовой
#193 Сообщение Часовой » 22 сен 2018, 15:36
ПолиАндр писал(а): 22 сен 2018, 12:07 (молибден, пфс, графит, лубриканты) ......
этого добра жа зашкаливает, сочится и капает. :men: :smu:sche_nie:
#194 Сообщение Maks42 » 23 сен 2018, 10:33
При таком высокомерно-снисходительном отношении зарубежного дяди к "русскоговорящей тусовке" не будет на этой ветке никакого конструктива :-(
Тупые русские не хотят молча хавать уникальные продукты, повышающие профит, ну тупые...
А по существу, абсолютно согласен с Антоном, сейчас сложные времена, и если у меня нет уверенности, что продукт будет лучше того, который я в настоящее время использую (поставщик не обеспечивает должную информационную техподдержку), то я его не возьму даже бесплатно на пробу, потому что любые испытания, это время и деньги. Конечно, можно послушать сказки, что клиенты получат всю необходимую сравнительную информацию, но, обычно, это ложь, потому что если такая информация есть, то она выкладывается на всеобщее обозрение.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
ShadowЕлена ПластЭкспертАнатолий Юрьевич
#195 Сообщение Maks42 » 23 сен 2018, 10:52
Часовой писал(а): 22 сен 2018, 03:02 ● Футеровка, тонкие листы, пленки, трубы, порошковое покрытие, литье под давлением, экструзия, ротомолдинг, и т. д.
Часовой писал(а): 22 сен 2018, 11:45 ПТР литьевой))
:sh_ok:
Часовой
#196 Сообщение Часовой » 23 сен 2018, 13:05
Maks42 писал(а): 23 сен 2018, 10:33 При таком высокомерно-снисходительном отношении зарубежного дяди к "русскоговорящей тусовке" не будет на этой ветке никакого конструктива :-(
Будьте снисходительны, это просто.
Рынок слаб, да. Простая первичка и вторичка. Высокотехнологичного маловато.
Поддержка - когда приходит официальный запрос с понятными обратными координатами и формулировкой нужд. Звонок на вацап - тоже бесплатный.
Кому шашечки, а кому ехать надо. Без пафоса. Берут образцы для решения производственных проблем, не имея лаборатории. И такое бывает.
Можно пробовать самообучаться на форумах, слушая гуру, кто ж против то :men: бесплатные денежные советы, это прекрасно.
Точку в прениях ставит калькулятор.
#197 Сообщение Shadow » 23 сен 2018, 13:31
Чтобы к вам приходили со своими проблемами -вы сначала должны этого заслужить. Имя делается не один год.
Официально или неофициально, какая разница? Мы все в одной тусовке. Все друг друга знают. Мне вон методику сконовскую прислали без всяких выкаблучиваний. Просто попросил - хочу сравнить ваши образцы с другими, дайте пожалуйста! Вот теперь жду ваши образцы, будем сравнивать по методике от лидера в этом направлении.
Часовой
#198 Сообщение Часовой » 23 сен 2018, 14:13
Shadow писал(а): 23 сен 2018, 13:31 Чтобы к вам приходили со своими проблемами -вы сначала должны этого заслужить. Имя делается не один год.
1. Еще раз, я не химик, другой скил. Производство + разработка продуктов/систем.
2. Работать пере-дастом в стиле "тут вопрос с форума есть - конспект ответа - ответ на форуме " - не продуктивно. Замкнуть на прямую, не вопрос.
3. Что могу сказать - поделюсь.
4. Если выбили горбушку хлеба из ослабевших рук, а в выигрыше конечник. ну такова игра.
5. Ненапряжно, хором и соло позвенеть бубенчиками, ибо форум, да легко :dan_ser:
С проблемами приходят, есть такое дело.
Наш ударный продукт: GRAFTABOND™ SB-MAH 00020 Styrene Butadiene Copolymer Grafted with Maleic Anhydride.
Выполнен на SBC, прозрачный как слеза. Медицинский грейд. Кто догадается, где и как его использовать - сорвет Бинго.
SB-MAH is a copolymer of styrene and butadiene, grafted with high maleic anhydride content.
This product provides enhanced stiffness and toughness to materials, while also maintaining excellent compatibility with polar and non-polar polymers, fibers and fillers.
Applications
● GRAFTABOND™ SB-MAH is a great additive for increasing toughness of rigid materials
● Excellent compatibility with many polymers and polymer compounds.
Processing
●GRAFTABOND™ SB-MAH is processable on most thermoplastics processing equipment
●Recommended levels of GRAFTABOND™ SB-MAH is between 1-4%, based upon the total formulation.
Часовой
#199 Сообщение Часовой » 23 сен 2018, 16:50
АНОНС: Довели до ума GRAFTABOND™ ECO, образцы доступны в количествах, ТДС на днях.
Эффективный компатибилизатор для смешанного вторсырья PE-PP, PO-PA, PO-PET, PS-PO.
Удлинитель молекулярной цепи для конденсационных полимеров.
Для смесей - PO-g-PA; PO-g-PET; SEBS-g-SMA; SEBS-g-GMA; PO-g-TMI-g-AMINE; PE-g-GMA + EPDM-g-Amine
Стабилизация готовых рециклинговых смесей (термическое и УФ окисление).
ПолиАндр
Re: 07.09.2018 Компатибилизаторы GRAFTABOND поставили рекорд совместимости
#200 Сообщение ПолиАндр » 23 сен 2018, 18:17
Iron Smile писал(а): 11 сен 2018, 10:06 Странно, или может я упустил что-то... Но пока не услышал вопрос из зала, "Почём опиум для народа?" :hi_hi_hi:
Действительно...странно....так почем опиЮм для народа.....с привитой Марь Хуановной и т.д. (+100500)....мож свои склады предоставлю....бесплатно...в мск обл....буду на марже или роялти зарабатывать... :smu:sche_nie: ....так как насчет цен....
Пы.Сы. .....хотя бы намекните :smu:sche_nie:
Часовой
#201 Сообщение Часовой » 23 сен 2018, 18:44
ПолиАндр писал(а): 23 сен 2018, 18:17 Действительно...странно....так почем опиЮм для народа.....с привитой Марь Хуановной и т.д. (+100500)....мож свои склады предоставлю....бесплатно...в мск обл....буду на марже или роялти зарабатывать... :smu:sche_nie: ....так как насчет цен....
Компания с 10 экструдерами в ряд, или торговая, эффективно прокачивающая объемы, получит бОльшую скидку (почему то).
Что бы зарабатывать, надо и вложиться и впахивать (почему то).
Цена - продукт переговоров (почему то) :uch_tiv:
Откорректировала
#202 Сообщение st_alexander » 23 сен 2018, 19:16
Тьфу блин, если не химик - то кто? Продаван?
Откорректировала
Какой идиёт у такого хоть что-то купит? Даже в безлюдной Сахаре стакан воды лучше в следующем базарном ряду поискать.
ПолиАндр
Часовой
#203 Сообщение Часовой » 23 сен 2018, 20:20
Дерзкий какой :men:
ПолиАндр
#204 Сообщение ПолиАндр » 23 сен 2018, 21:45
Лена.....настойчиво прошу вернуть мой коммент между #209 и #210 ....С Уважением. А.П. :cry_ing:
st_alexanderFigaro
#205 Сообщение st_alexander » 23 сен 2018, 22:36
ПолиАндр писал(а): 23 сен 2018, 21:45 Лена.....настойчиво прошу вернуть мой коммент между #209 и #210 ....С Уважением. А.П. :cry_ing:
И вообще-то вырезанную с чего-то часть камента господина хорошего про "перезвона" вернуть не мешало бы, характеризует оного как нельзя кстати. А то он уже пушистым и белым стал как малеинангидрид. Или на правах рекламы кому угодно что угодно можно, да?
Бардак разводить нельзя НИКОМУ!
Люди умны и проницательны!
Видят и того кто начал и того кто повелся
Выводы каждый читающий сделает для себя сам и не по отдельным словам.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
ПолиАндрFigaro
#206 Сообщение Shadow » 23 сен 2018, 23:02
Ну вы что ребята! Тут красной линией проходит вся бизнес модель:
1. Сыпать надо в 2 раза меньше чем скона.
2. Один фиг это будет дешевле.
Из чего следует что цена примерно в 1,5 раз дороже чем скона.
ПолиАндр
#207 Сообщение ПолиАндр » 23 сен 2018, 23:15
Тогда вопрос....зачем шикайнершего сконовского (база) полимера сыпать меньше....может он сам по себе...без учета прививки....исправляет косяки родных оргсинтезов..... :nez-nayu: :a_g_a:
Часовой
#208 Сообщение Часовой » 23 сен 2018, 23:47
Shadow писал(а): 23 сен 2018, 23:02 Из чего следует что цена примерно в 1,5 раз дороже чем скона.
;;-))) цепь умозаключений понятна. Это забавно.
Часовой
#209 Сообщение Часовой » 24 сен 2018, 00:15
st_alexander писал(а): 23 сен 2018, 22:36
Дайте жалобную книгу! (с)
Подытожу, тема - МАГНИТ. Значит правильное место, самое оно.
Часовой заблокирован на неделю.
Может без него вам будет интересней тему обсуждать.
Подумать то есть над чем))
Елена
ПолиАндр
#210 Сообщение ПолиАндр » 24 сен 2018, 00:30
Полиандр следующий на блокировку.
Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], KsunReh и 4 гостя
