Доброго дня всем!
Ищу где можно купить полую пластиковую трубку диаметром 5-6 мм, в нарезке по 6м.
Важно - пластик должен быть достаточно жесткий! Эта трубка в дальнейшем заправляется в ткань, поэтому если она будет гибкая и мягкая, то сделать это будет невозможно.
Ранее покупали такую трубку в Европе, поэтому не могу сказать точно, из какого материала она сделана.
На просторах нашего интернета нахожу в основном трубки подобного размера только в виде гибких шлангов или чего-то похожего.
Заранее всем спасибо!
Ищу производителя полой трубки д5-6 мм из жесткого пластика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
