МЕЛ
МЕЛ
добрый день, у меня есть один вопрос, как смешивать полипропилен с концентратом мела, я просто слышал что нужно какое-то связывающий материал, марка полипропилена sabic pp 500 p, какую марку концетратом мела предложите? и какое связующего? у нас литья под давлением, изготавливаем корпусные детали ,Спасибо
- Максим Викторович
Re: МЕЛ
Никаких связующих не надо, концентрат желательно с ПТР повыше. Чей концентрат взяли?
Будда.
Будда.
Re: МЕЛ
мне привезли концентрат, без всякой характеристики, прямо на упаковке пишет http://www.exfolmo.pl , может вы можете подсказать фирмы, марки концентрата в Украине, просто поставщик говорит что нужно связывающий материал добавлять, я по интернету нашел что нужно стеарат цинка или полиетиловий воск,поставщик предлагает свой вязывающий материал при етом не говорит что ето такое а на какие характеристики нужно обращать при закупке концентрата, спасибо,
Re: МЕЛ
Связующее не нужно, желательно использовать раздельное дозирование, чтобы избежать расслоения в бункере.
- Максим Викторович
Re: МЕЛ
В Украине производят меловой концентрат "Техноком" http://www.technocom.com.ua/ и "Евро Полимер Компаунд" http://evro-polimer-kompaund.prom.ua/. По их качеству ничего не могу сказать на сегодняшний день, давно не в этой теме. ПТР желателен сравнимый с ПТР базового полимера, но это вряд ли, просто берите с максимальным ПТР.
И такой еще вопрос - зачем мел добавляете? Чего добиться хотите?
Будда.
Будда.
Re: МЕЛ
экономия материала, уменьшение времени на циклМаксим Викторович писал(а):В Украине производят меловой концентрат "Техноком" http://www.technocom.com.ua/ и "Евро Полимер Компаунд" http://evro-polimer-kompaund.prom.ua/. По их качеству ничего не могу сказать на сегодняшний день, давно не в этой теме. ПТР желателен сравнимый с ПТР базового полимера, но это вряд ли, просто берите с максимальным ПТР.
- Максим Викторович
Re: МЕЛ
+1.Экономии не будет, так как увеличится расход сырья (вес изделия), время цикла и усадка уменьшатся.
Будда.
Будда.
Re: МЕЛ
мы делаем количество деталей, вес мы не учитываем, 1 кг мела будет дешевле 1 кг полимера, а соответственно 100 кг материала 10 кг будем заменять мелом, может ячто то неправильно считаю?Максим Викторович писал(а):+1.Экономии не будет, так как увеличится расход сырья (вес изделия), время цикла и усадка уменьшатся.
Re: МЕЛ
мы делаем количество деталей, вес мы не учитываем, 1 кг мела будет дешевле 1 кг полимера, а соответственно 100 кг материала 10 кг будем заменять мелом, может ячто то неправильно считаю?[/quote]
из 10 кг мела получиться меньше деталей (займет меньше объем) чем из 10 кг материала, поэтому экономия не прямая...
Re: МЕЛ
Техноком по мастербатчам испортиля совсем.... начинают наверное сильно экономить...Максим Викторович писал(а):В Украине производят меловой концентрат "Техноком" http://www.technocom.com.ua/ и "Евро Полимер Компаунд" http://evro-polimer-kompaund.prom.ua/. По их качеству ничего не могу сказать на сегодняшний день, давно не в этой теме. ПТР желателен сравнимый с ПТР базового полимера, но это вряд ли, просто берите с максимальным ПТР.
Re: МЕЛ
У "Евро Полимер Компаунда" - мел тоже не очень.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Страна, Регион, Область: Российская федерация, Алтайский край
Re: МЕЛ
[/quote]мы делаем количество деталей, вес мы не учитываем, 1 кг мела будет дешевле 1 кг полимера, а соответственно 100 кг материала 10 кг будем заменять мелом, может ячто то неправильно считаю?[/quote]
Из определенной массы сырья у вас получается определенное количество деталей. Каждая деталь имеет свою массу. Когда начнете использовать мел масса детали у вас возрастет и из определенной массы сырья у вас будет выходить меньшее количество деталей.
Короче, при литье замена части полимера на меловой супер, при пересчете себестоимости исходя только из состава сырья дает не удешевление, а удорожание, так как масса изделия растет очень сильно. Если прикидывать совсем грубо, то сколько процентов мелового супера вы введете, на столько же процентов увеличится масса изделия.
А по технологичности да. На некоторые изделия оставил 5% мелового супера, что позволило значительно уменьшить цикл. С мелом изделия охлаждаются гораздо быстрее, а даже если не успевают полностью охладится, то не садятся потом так сильно, как при работе на чистом PP.
- За это сообщение автора Максим Цвигун поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • asdf
Re: МЕЛ
С целью испортить - да.ver2hay писал(а):А мел добавляется в стеклонаполненные материалы (полиамиды)?
Как бы сравнение подобрать... Это как в железобетон соломы намешать.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • bady • Iron Smile
Re: МЕЛ
Блин, почитал Коментарии:
1. Ни какого связующего. Меловая добавка с ПП или ПЭ и нормально. Размешивали в ручную или бетономешалкой и с одной бочки в экструдер, никакого раздельного питания)))
2. Мелом многие бодяжат напорные трубы. С виду кажется средний слой со стекловолокном, а на самом деле ПП-гомо с мелом или тальком. Отличить не специалисту сложно. И таких на рынке труб практическое большинство.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: МЕЛ
1. при предварительном смешивании происходит расслоение основного пм и супера;atmorkov писал(а): ↑14 авг 2018, 21:59Блин, почитал Коментарии:
не происходит равномерного распределения мела (любого наполнителя) в конечном изделии, что приводит к неоднородности физ-мех свойств
2. стекловолокно отличается от мела и талька.
разглядеть может даже неспециалист, который знает как выглядят эти 3 продукта
меловой (как и прочие ск) предназначен не для бодяживания, а для изменения/придания физ-мех свойств и/или влияния на процесс переработки полимера
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • Figaro • Евгений Рехау
