Появляются пузыри на трубе
Inecsis
#1 Сообщение Inecsis » 06 авг 2018, 14:25
Всем доброго времени суток!
Проблема при производстве труб! Изредка появляются пузыри на трубе! Как с этим бороться?
Фото прилагаю!
Re: Появляются пузыри на трубе
#2 Сообщение технолог54 » 06 авг 2018, 19:43
Вы дали слишком мало информации. На каком сырье работаете, какого производителя используете, краситель, используете вторичку, как часто пояаляются пузыри?
Inecsis
#3 Сообщение Inecsis » 06 авг 2018, 20:03
Сырьё pert, производитель LG, краситель remafin, вторичку не используем! Температурные режимы 180-220! Какой-то переодичности нет, может и неделями не появляться! Единственное, что меняли это прорези на калибраторе, который в вакуумной ванне, увеличивали!
#4 Сообщение технолог54 » 06 авг 2018, 20:21
Если бы дело в переделке прорези калибратора, то они бы шли постоянно, а не эпизодически. Трудно сказать сырье у Вас хорошее, краситель тоже, а не может у Вас при хранении сырья или красителя, попадать влага, и Ремофин конечно краситель хороший, но попробуйте поменять его на другой тоже евпропейских производителей, поработайте и посмотрите. Возможно дело в красители.
Inecsis
#5 Сообщение Inecsis » 06 авг 2018, 20:36
Может действительно в красители дело, мы работаем периодически на другом цвете, от другого производителя, на нём таких проблем не было, хотя может и мало работали на нём.
А вообще от калибратора, теоретически может быть такое?
Просто очень долгое время работали на калибраторе с узкими прорезями 0,4мм., но у нас переодически расплав залипал на калибратор, поэтому увеличили прорези до 1мм., в принципе только на таком калибраторе у нас начал появляться такой эффект с пузырём. Но может это просто совпадение.
#6 Сообщение технолог54 » 07 авг 2018, 09:38
Не знаю мне кажется насчет калибратора это совпадение, попробуйте краситель другого производителя и тогда будет видно.
Inecsis
#7 Сообщение Sergpolimer » 07 авг 2018, 17:06
PERT сырье от LG хорошее и проблема не в калибраторе.
Чтобы расплав не прилипал входную зону калибратора охлаждают водой, а не увеличивают размеры прорези, если конечно калибратор не самопальный.
Inecsis
#8 Сообщение Inecsis » 07 авг 2018, 20:48
Я и не говорил, что LG плохое сырьё)) Естественно калибратор охлаждаем водой, калибратор делали не топором)... возможно охлаждения недостаточное, в самую жаркую погоду, до 20°C поднимается.
