suevov
Re: экструзия стрейч пленки
#1501 Сообщение suevov » 03 июл 2018, 13:11
добрый день коллеги!
Как увеличить именно статику (адгезия норм) ?
Она то есть то пропадает.
Закономерности не наблюдается.
#1502 Сообщение технолог54 » 03 июл 2018, 15:41
добрый день! А как Вы определяете больше или меньше статика?
suevov
suevov
#1503 Сообщение suevov » 03 июл 2018, 15:54
технолог54 писал(а): 03 июл 2018, 15:41 добрый день! А как Вы определяете больше или меньше статика?
))) смеятся будете.
она либо есть либо вообще нету.
а бывает то больше то меньше
руки волосатые подносишь к мотающимся джамбам
и чем сильнее статика тем на более отдаленном растоянии волосы поднимаются.
даже кончиками пальцев ощущается.
сейчас работаем на Арамко/Сабик 50/50
толи из-за влажности, я не пойму
#1504 Сообщение технолог54 » 03 июл 2018, 16:07
я как-то не заострял на этом внимание так-как не было проблем с данным вопросом, попробуйте сделать тонкую пленку 8мк и не кладите туда клей, она должна клеиться за счет статики, если это так не забивайте голову ненужными проблемами, если нет тогда надо думать над проблемой.
suevov
#1505 Сообщение леха » 03 июл 2018, 16:32
Выше влажность- меньше статики,выше жёсткость - статика выше , выше скорость- статика выше.
suevov
#1506 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 10:43
добрый день коллеги.
Работаем на Сабик 318/ Арамко 2231 + вистамакс
на ощупь пленка липкая, к рукам прилипает, а вот клеится плохо при обмотке.
#1507 Сообщение технолог54 » 13 июл 2018, 10:52
на вистамаксе какой марки работаете и сколько процентов добавляете? попробуйте использовать клей пв 60 это производство эксон мобил.
suevov
suevov
#1508 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 11:03
технолог54 писал(а): 13 июл 2018, 10:52 на вистамаксе какой марки работаете и сколько процентов добавляете? попробуйте использовать клей пв 60 это производство эксон мобил.
6102
в клеевой слой
17-4кг
20-4,5кг
23-5кг
на 100кг ПЭ
#1509 Сообщение технолог54 » 13 июл 2018, 11:09
Мы с Вами не помню говорили или нет попробуйте убавить обороты клеевого шнека и какая температура на данном шнеке.
suevov
suevov
#1510 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 11:21
технолог54 писал(а): 13 июл 2018, 11:09 Мы с Вами не помню говорили или нет попробуйте убавить обороты клеевого шнека и какая температура на данном шнеке.
в среднем 200град.
так если убавить, то дозировка клея уменьшится
#1511 Сообщение технолог54 » 13 июл 2018, 11:38
Вы попробуйте потихоньку убавить не сразу дозировка у вас и так приличная, я не могу быть точно уверен не видя экструдера, но из своего опыта мне кажется,что дело в этом.
suevov
suevov
#1512 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 11:42
технолог54 писал(а): 13 июл 2018, 11:38 Вы попробуйте потихоньку убавить не сразу дозировка у вас и так приличная, я не могу быть точно уверен не видя экструдера, но из своего опыта мне кажется,что дело в этом.
вы имеете ввиду, он не успевает нормально перемешаться ?
suevov
#1513 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 11:47
а может быть это причиной от большой скорости шнеков?
#1514 Сообщение технолог54 » 13 июл 2018, 11:55
чтобы клей нормально работал необходимо, чтобы обороты клеевого слоя были меньше чем другие шнеки на сколько это выбирается в зависимости от типоразмеров всех шнеков, но этот слой должен быть тоньше, ну и про перемешивание Вы правильно подметили.
suevov
suevov
#1515 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 12:26
технолог54 писал(а): 13 июл 2018, 11:55 чтобы клей нормально работал необходимо, чтобы обороты клеевого слоя были меньше чем другие шнеки на сколько это выбирается в зависимости от типоразмеров всех шнеков, но этот слой должен быть тоньше, ну и про перемешивание Вы правильно подметили.
соотношение меньше
45,5/38HZ
ну и соотв. клеевой шнек меньше
suevov
#1516 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 12:40
я еще грешил на Арамко. Получили партию. Работали на 100% Арамко. А пленка ввобще не клеится, статика полностью отсутствует. А в руках кажется как медом намазана.
потом начали мешать с САбиком и улучшилось.
Вы за Арамко ничего не слышали?
suevov
#1517 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 12:43
леха писал(а): 03 июл 2018, 16:32 Выше влажность- меньше статики,выше жёсткость - статика выше , выше скорость- статика выше.
на счет влажности соглашусь. а вот на счет жесткости, я думаю наоборот.
но вот что интересно на одних и тех же оборотах - джамба через раз со статикой и без
#1518 Сообщение технолог54 » 13 июл 2018, 13:02
Вы знаете я на арамко не работал возможно Вы и правы, но попробуйте клей о котором я писал выше он дорже вистамакса, но процентовка его ниже и потом сделаете выводы возможно будет лучше.
suevov
#1519 Сообщение st_alexander » 13 июл 2018, 13:39
Эксон? Всегда считал,что polyone
suevov
#1520 Сообщение suevov » 13 июл 2018, 13:45
st_alexander писал(а): 13 июл 2018, 13:39
ну да. у Эксона Вистамакс
#1521 Сообщение технолог54 » 13 июл 2018, 13:51
Мы берем его в телко, а они торгуют продукцией эксона, поэтому я так считал возможно Вы правы.
Vital123
Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
#1522 Сообщение Vital123 » 14 июл 2018, 23:17
Здравствуйте в всем всем!!!
Начали работать на вторичке, хотим ее немного подкрасить, сделать чуть чуть матовой (белый цвет).
Если кто-то сталкивался с этим, поделитесь инфой.
Какой пигмент использовать как замешивать и так далее!!!
#1523 Сообщение технолог54 » 15 июл 2018, 08:23
У барса2 есть краситель для стрейча на основе линейника содержание титана по моему 60%.
#1524 Сообщение Maks42 » 15 июл 2018, 08:43
Начните с 1%, смешивать лопатой или в бетономешалке.
Vital123
#1525 Сообщение Vital123 » 15 июл 2018, 10:36
Как вы думаете, подкрашивать только слой "С" куда мы добавляем вторичку или во все слои!!!!????
#1526 Сообщение технолог54 » 15 июл 2018, 11:10
Вы смотрите сами тут много всяких нюансов надо проводить эксперимент и смотреть как лучше, но я бы начал с с,потом в, но если не устроет тогда в оба слоя ну очнь немног.
RAMH
#1527 Сообщение RAMH » 16 июл 2018, 14:48
Слегка подкрашивать вторичку не благодарное дело. Ладно еще белым красителем, а вот другими никогда не попадете в желаемый оттенок.
suevov
#1528 Сообщение suevov » 17 июл 2018, 10:58
добрый день, коллеги.
Подскажите где можно проводить испытания по адгезии стретч пленки?
suevov
#1529 Сообщение suevov » 17 июл 2018, 15:00
коллеги!
Вот такая ситуация:
при размотке джамбы на перемоточнике начинает забрасывать пленку и соотв рвать.
джамба ззкг. ближе к втулке.
Клея нормально.
Какая может быть причина?
RAMH
#1530 Сообщение RAMH » 18 июл 2018, 13:31
Как минимум жара
