YJK-2200. Щель в форме не удаётся убрать.
- Woolfy
ТПА YJK-2200 нормально работал. После выходных (ещё перед праздниками)при смыкании формы появилась косая щель между половинками (небольшая). Механики не смогли её убрать оперативными регулировками, взялись крутить горизонтальные колонны (шпильки). Получили неадекватный результат, бьются до сих пор. Документация на станок не полная. Может, кто подскажет правильный алгоритм регулировок, включая базовые?
Сам я электрик, помогаю, чем могу. Трещин в колоннах вроде нет... Попозже поставлю на ноут редактор, фотки будут полегче.
Последний раз редактировалось Woolfy 14 июн 2018, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- Woolfy
Re: YJK-2200. Щель в форме не удаётся убрать.
Проверить нечем. Эталона нет.
Их и не будет. Обрывает обычно в местах посадки в плиту и на гайках.
У вас вон стоят приспособы для измерения удлинения колонн. Че выдают?
- Woolfy
Идея руководства. Исполнение плохое, на мой взгляд, - охватывают только половину колонны. Нужны измерения между крайними точками. При смыкании показания неравномерные.
Соглашусь, что на резьбе сечение меньше.
- Димитрий
Резьбу на колонне или гайке могло "потянуть". Причем, на любой из сторон. Глазом такое не всегда различимо.
viewtopic.php?f=28&t=16338&p=89770&hili ... %BD#p89749
viewtopic.php?f=28&t=13922&p=71020&hili ... %BD#p71020
Для чтения на досуге вашим механикам.
- Woolfy
- Woolfy
Тоже передал.
По отливке, силенок не хватает машине.
Почему сразу полезли колоны крутить?
Хорошее давление подпитки не должно открывать форму, значит усилие смыкание не хватает, или режимы впрыска сильно завышены.
- Woolfy
Щель косая - с одного края облой, с другого, соответственно, недолив из-за падения давления. Сначала пытались отрегулировать без колонн. Впрочем, сейчас подробности уже не установишь...
Тоже не понятен этот момент. Обычно сначала проверяют плиты самой литьевой формы, может она кривая изначально, может раздавило... Кривой формой узел смыкания ТПА убить можно...
На 180 градусов поворачивали форму?
Облой менял место на отливке?
Расчет площади изделия и усилия сжатия проверяли?
Какие характеристики смыкания и впрыска.
Фото этих экранов.
Фото этих экранов.
- Woolfy
Да, форму переворачивали - без эффекта. Параметры смыкания и впрыска:
Расчётов у нас, кажется, никогда не делают...
Н. Дав. Неправильно настроено.
Это защита инструмента - предохранение формы. Скорость 10% давление 10-20 бар.
Давление впрыска более 100 бар нужно сделать.
Проверьте втулки колонки формы. Втулки могут быть забиты пластиком и колонки упираться.
Подозрение что все же площадь изделия больше чем усилие ТПА
- Woolfy
Передал...
Если крутили натяжение колонн, то исправить потом сложно будет. Могу поделится технологией натяжения колонн без измерения. Такая ситуация подходит при сильно изношенном КРМ.
Хочу всё знать.
- Woolfy
Станок вроде победили. Механики помалкивают...
Всем спасибо за участие.
