Vital123
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Re: экструзия стрейч пленки
Если вы разбирали голову и чистили, то возможно это непроплав идет, на пленке заметны не проплавы?!
- Страна, Регион, Область: MO
вернитесь на старую рецептуру и посмотрите что выйдет.
экструзионка случайно не с польского производства?
польские продукты шульман давно вызывают нарекания по качеству.
- suevov
- suevov
да мы так работали с 0,3-0,5%
это изза того что засыпали на страте 1/3 с Сабиком как посоветовали представители Шульмана.
при запуске (около 30 минут) экструдера после чистки, НУЖНА высокая дозировка экструзионки для создания рабочего слоя.
затем ее следует понизить до рабочей дозировки.
избыток экструзионки не может привести к полосности как на ваших фото.
склоняюсь к образованию геликов из-за низкого качества исходных продуктов.
- suevov
к сожалению других вариантов нету.cs-mb писал(а): 25 май 2018, 13:31при запуске (около 30 минут) экструдера после чистки, НУЖНА высокая дозировка экструзионки для создания рабочего слоя.suevov писал(а): 25 май 2018, 13:09 да мы так работали с 0,3-0,5%
это из-за того что засыпали на страте 1/3 с Сабиком как посоветовали представители Шульмана.
может слой неравномерно лег. такое же может быть.
и это не я один об этом говорю. у других тоже была такая проблема
- suevov
тогда такой вопрос: сколько по времени создается слой ?cs-mb писал(а): 25 май 2018, 13:31при запуске (около 30 минут) экструдера после чистки, НУЖНА высокая дозировка экструзионки для создания рабочего слоя.suevov писал(а): 25 май 2018, 13:09
или сколько нужно прогнать расплава, чтобы выйти в режим?
у нас это заняло 2 суток на минимальной скорости, и температурах с остановками
простой пример: налейте в воду масло; оно растечётся пленкой по поверхности. не буграми, а пленкой.suevov писал(а): 25 май 2018, 13:36 может слой неравномерно лег. такое же может быть.
при стартовой дозировке 33%, содержание фторопласта в расплаве составит 0,66%
читайте выше!suevov писал(а): 25 май 2018, 13:41 [тогда такой вопрос: сколько по времени создается слой ?
"ударная" ~25% дозировка, после чистки экструдера в течение 30 минут. этого достаточно для создания пристеночного слоя.
затем дозировка опускается до рабочей, обычно около 0,5%
Последний раз редактировалось cs-mb 25 май 2018, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- suevov
я то понимаю. Но других вариантов нету. либо грязь, но ее не было. она не выходила.cs-mb писал(а): 25 май 2018, 13:47простой пример: налейте в воду масло; оно растечётся пленкой по поверхности. не буграми, а пленкой.suevov писал(а): 25 май 2018, 13:36 может слой неравномерно лег. такое же может быть.
остается только это. И это уже второй раз повторяется
Evarich
Уважаемые Форумчане! Всем доброго времени суток!depoll писал(а): 17 сен 2015, 11:13Опорный вал стоит, вот только не совсем понятно чем он облегчает работу и из за чего повышается качество реза. Или именно "жилеты" на опорном валу режут суперски, в чем собственно разница резать на весу или на опорном валу? Про Неву то я так.tda76 писал(а):Неву не ставьте, хорошо зарекомендовали себя "жилеты"Продумайте установку опорного вала с пазами, очень облегчает работу с узлом реза и повышает качество реза. Если на шишке плохо режет тогда причина не в толщине. Бывает что в этом месте тонкая пленка тогда лезвие просто рвет пленку.
Поделитесь, кто какие лезвия использует для разрезания полотна стрейч пленки? Для обрезки кромки
Мы что только не перепробовали: и рапиру ( для бритвенных станков), и простые от канц. ножей, и дорогие для канц. ножей, и делали на заказ...
Но никакие из них не помогли сделать ровные края на вторичке
Подскажите, может есть какие-то супер ножи (лезвия)
- RAMH
LUTZ посмотритеEvarich писал(а): 30 май 2018, 13:49Уважаемые Форумчане! Всем доброго времени суток!depoll писал(а): 17 сен 2015, 11:13
Но никакие из них не помогли сделать ровные края на вторичке![]()
Подскажите, может есть какие-то супер ножи (лезвия)![]()
А может у Вас на вторичке причина не в лезвиях, а в том,что ширина рулона гуляет на вторичке это часто бывает.
Evarich
А как с этим бороться?технолог54 писал(а): 30 май 2018, 14:19 А может у Вас на вторичке причина не в лезвиях, а в том,что ширина рулона гуляет на вторичке это часто бывает.
- RAMH
Края пленки не равномерно выходят из головы (плавают). Может направляющие валы гуляют.
Плюс нужно "угол атаки" лезвия выставлять правильно.
регулировать параметрами, для начала попробуйте сделать кромку побольше, регулирую положение валков относительно головы.
- Evarich
Evarich
Ох уж этот угол атаки... По разному ставим... Сейчас уже даже другие держатели заказали, чтоб совсем кардинально этот угол попробовать поменять ...RAMH писал(а): 30 май 2018, 14:30 Края пленки не равномерно выходят из головы (плавают). Может направляющие валы гуляют.
т.е. неровный край на вторичке не априори зависит от толщины пленки в месте среза?
TheMakslav
День добрый!Evarich писал(а): 30 май 2018, 13:49Уважаемые Форумчане! Всем доброго времени суток!depoll писал(а): 17 сен 2015, 11:13
Используем лезвия "Спутник" - дешево и эффективно...
Все остальное - это правильные температурные и скоростные режимы, исправность валов.
- За это сообщение автора TheMakslav поблагодарил:
- Evarich
- suevov
Evarich писал(а): 30 май 2018, 13:49depoll писал(а): 17 сен 2015, 11:13
[/quote]
Но никакие из них не помогли сделать ровные края на вторичке :cry_ing: :ps_ih:
Подскажите, может есть какие-то супер ножи (лезвия) :-):
[/quote]
Lutz -хорошие
http://profrez.com.ua/product-category/lezviya/lezviya-dlya-rezki-plyonki/
Evarich
Доброго дня! А можете сказать на каких температурах работали?zLOy_lamer писал(а): 18 янв 2011, 09:26 пробовал агломерат засыпать.... такто все норм , НО иногда подвисает в бункере......агломерат это же не гранулят, насыпная плотность разная, геометрия тоже не айс.... гуляет толщина пленки по длине, что не есть гуд.... как зависнет так вообще ппц... резкое снижение толщины пленки...
после таких хитропопых движений вокруг экструдера отпадает всякое желание ззасыпать агломерат.... :mrgreen: :shock:
У нас стрейч агломерат. Но его даже в бункер не засасывает, насыпали вручную ((
И сразу нагрузка подскочила и толщина пленки 8 микрон пошла (((
У Вас наверное агломерат плохо сварен, вообще колега правильно написал, что агломерат имеет разную насыпную плотность и работать на нем тяжело, температура может отличаться.
Alexandr1989
Добрый день, коллеги!
Пришел станок, собрали, сегодня сняли распределитель расплава (неправильно был установлен
), сами китайцы сказали, что деталь неправильная, могут быть проблемы с течением расплава...
Подскажите, что не так, чем это может грозить, где подстелить солому, чтобы не больно падать?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Три слоя.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
У меня такое впечетление, что распределитель не для 3 слойной линии Вам прислали.
- RAMH
Вроде бы боковые каналы должны быть из двухканальные. По крайней мере у нас двухканальные.Alexandr1989 писал(а): 02 июл 2018, 13:31 Добрый день, коллеги!
Пришел станок, собрали, сегодня сняли распределитель расплава (неправильно был установлен), сами китайцы сказали, что деталь неправильная, могут быть проблемы с течением расплава...
Подскажите, что не так, чем это может грозить, где подстелить солому, чтобы не больно падать?![]()
Alexandr1989
Распределитель на три ручья... Но хотелось бы на 5)) на 5 в комплекте не было...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- suevov
Лена. Агломерат это примерно как ваша дробленка обрези. Будет падать давление-соотв разнотолщинка.Evarich писал(а): 30 июн 2018, 11:39Доброго дня! А можете сказать на каких температурах работали?zLOy_lamer писал(а): 18 янв 2011, 09:26 пробовал агломерат засыпать.... такто все норм , НО иногда подвисает в бункере......агломерат это же не гранулят, насыпная плотность разная, геометрия тоже не айс.... гуляет толщина пленки по длине, что не есть гуд.... как зависнет так вообще ппц... резкое снижение толщины пленки...
Попробуйте в маленький бункер
