Vital123
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Re: экструзия стрейч пленки
380% престретч или растяжение? есть существенная разница в этих понятиях.
[/quote]
380% престретч.
[/quote]
380% престретч.
Игорь_Резинекс
380% престретч.Vital123 писал(а): 26 апр 2018, 13:55 380% престретч или растяжение? есть существенная разница в этих понятиях.
[/quote]
Немного встряну в вашу дискуссию. 380% престрейч на С4?
Я советую Вам сейчас сразу бежать в автосалон Бентли и покупать машину. Ибо вы сделали то, чего никто в России не делал. Вы сейчас весь рынок под себя подомнете и будете в золоте и платине.
п.с. Если серьезно, то вы растяжение за престрейч выдаете, т.е. путаете эти понятия.
- За это сообщение автора Игорь_Резинекс поблагодарили (всего 3):
- suevov • i1b • Def
- Def
Престретч — показывает, на сколько процентов увеличится длина пленки при растяжении. Например, если производитель обещает престретч 200%, это означает, что после растяжения пленка длиной 1 метр увеличится на 2 метра, и ее длина станет 3 метра. Сужение по ширине, сопутствующее этому, не должно превышать 8 — 10%.
(с)
Это я так, на всякий случай...
(с)
Vital123
[/quote]
Ну при составе 65% процентов металлоцена и 35% С4 у меня получилось добиться при 23 микронах, престрейч 350%. Так что Ваши ""подколы"" Вы пожалуйста поберегите, для других случаев!
[/quote]
с4 в рецептуре содержиться не так много, а физ.мех у него действительно неплохой. Знаю одного товарища который на чистом виде не мог получить на сабике 318 не мог получить перестрейч 180.а на 5118 у него это получилось, я имею ввиду на чистом материале без добавление металлоцена, так что уважаемые коллеги теория есть теория, а всепроверяеться на практике.
Игорь_Резинекс
Куда нам без юмора. )Vital123 писал(а): 02 май 2018, 07:34 Ну при составе 65% процентов металлоцена и 35% С4 у меня получилось добиться при 23 микронах, престрейч 350%. Так что Ваши ""подколы"" Вы пожалуйста поберегите, для других случаев!
Поправьте меня, если я чего-то не понял. Вы этим сообщением как раз и говорите о том, что для хорошего престрейча нужен качественный полиэтилен, а не "арамки вроде бы С4". Тогда для чего вы ранее писали, что на С4 сделали 380%? Вам нравится себя самого опровергать? Веселое занятие... )
- Def
Ну при составе 65% процентов металлоцена и 35% С4 у меня получилось добиться при 23 микронах, престрейч 350%. Так что Ваши ""подколы"" Вы пожалуйста поберегите, для других случаев!Vital123 писал(а): 02 май 2018, 07:34 Я советую Вам сейчас сразу бежать в автосалон Бентли и покупать машину. Ибо вы сделали то, чего никто в России не делал. Вы сейчас весь рынок под себя подомнете и будете в золоте и платине.
[/quote]
Если не секрет, какое у вас оборудование и сколько слоёв?
Vital123
[/quote]
Не секрет! Китайский станок, Три шнека 65/90/65, именно эту пленку сделали на трех слоях, вообще можем и 5 слоев делать!
[/quote]
Vital123
Господа, собираемся попробовать производить 10 мкр пленку.
Собираем любую информацию, может есть какие то нюансы при ее производстве, пожалуйста поделитесь информацией!
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
10 мк пленку собираетесь производить какую? машинку или для упаковки продуктов в зависимости от этого имеются свои особенности для каждого вида.
Vital123
Ручная пленка, обматывают поддоны с коробками! Делать будем как и 12 мкр из с4 полиэтилена полностью!технолог54 писал(а): 18 май 2018, 11:13 10 мк пленку собираетесь производить какую? машинку или для упаковки продуктов в зависимости от этого имеются свои особенности для каждого вида.
Надо очень точно подобрать дозировку Вистамакса, его на эту толщину меньше, чем на 17 или 23 при излишней дозировки пленка может рваться.
Vital123
Я обычно добавляю 2% на клеевой слой или если от общей массы то выходит 1 кл клея, на 200 кг общей массы!технолог54 писал(а): 18 май 2018, 14:10 Надо очень точно подобрать дозировку Вистамакса, его на эту толщину меньше, чем на 17 или 23 при излишней дозировки пленка может рваться.
- suevov
ГРаждане, всем доброо утра и хоршео дня)
Работали на Арамко .
Перешли на Сабик 318. Через сутки появились провалы на краях. Маса не добирала
Думали забилась нагаром голова.
Почистили голову Polyclean KC-60
затем раскололи и почистили механически .
Запустились состарта Polybatch AMF702/Sabic318 пропорция 1/3
для создания пленки между металлом и полимером.
Идут полосы ,.
Не поймем в чем причина.
Тмпература на голове 215град.
колеги,есть мысли?
Идут полосы ,.
колеги,есть мысли?
- suevov
мое мнение,что это возможно грязь после чистки не вся вышла судя по фотографии.
- suevov
Vital123
Мы тоже работаем на арамко, у Вас провалы на краях то есть на краях головы или на каждом рулоне?!suevov писал(а): 24 май 2018, 07:17 ГРаждане, всем доброо утра и хоршео дня)
Идут полосы ,.
колеги,есть мысли?
- suevov
Голову полностью разбирали и чистили до блескатехнолог54 писал(а): 24 май 2018, 11:22 мое мнение,что это возможно грязь после чистки не вся вышла судя по фотографии.
Vital123
У Вас есть Вакуум, он но фото изображен, вот если края идут пусты, добавить обороты вакуума чтоб прижимал пленку равномерно!suevov писал(а): 24 май 2018, 11:09повысили до 225 на голове
пока те же полосы
почему то фото не грузится
И мелкие полосы тоже убирает!
- RAMH
На остатки грязи похоже. Когда сетки меняете, то нагар с них попадает в голову и застревает на выходе. Просто тормозните линию, почистите зазор.
p.s. не многовато ли 1 к 3 добавку делаете? на сколько знаю, такую концентрацию делают при запуске - оставляют минут на 10-20, потом при работе уже 2% добавляют.
Последний раз редактировалось RAMH 24 май 2018, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- suevov
проходили пластинойRAMH писал(а): 24 май 2018, 14:11 На остатки грязи похоже. Когда сетки меняете, то нагар с них попадает в голову и застревает на выходе. Просто тормозните линию, почистите зазор.
вообще ничего
- RAMH
Бывает, что с внутренней стороны капельки налипли на щели при запуске, они и создают эти полосы.
Vital123
Пластину мы приделали к деревянной ручке и в голову засовываем примерно сантиметра на 4 точно! и не один рвз чистим!
