Вспененный полиэтилен
- Страна, Регион, Область: Татария
Подскажите как делать НПЭ. Рецепт, пропорции или у где можно найти подобную информацию.
- изолон.jpg (1.36 КБ) 13353 просмотра
Re: Вспененный полиэтилен
Обычная технология:
- введение концентрата порообразователя (и сшивающего агента),
- радиационная или химическая сшивка,
- вспенивание.
При этой технологии получается мелкопористая структура, если сшивку не производить, то поры могут объединиться в дыры.
- вспенивание.
В качестве концентрата что именно? И в каких пропорциях с др добавками, они ведь необходимы?
Погуглите концентрат порообразователя или вспенивателя, в состав входит азодикарбонамид, кикер (обычно стеарат цинка) и микротальк.
- KOS1987
Еlis, какие плотности хотите получать и для каких целей будет использоваться материал?
По качеству пор, упругости и прочности ХСППЭ(химически сшитый пенополиэтилен) намного превосходит газонаполненный ППЭ.
Если речь идет о сверхлегких материалах(плотность 20-50 кг/м.куб) то количество порофора(азодикарбонамида с газовым числом 250 мл/г) должно составлять в замесе около 15%, но без сшивки таких плотностей с химическим вспенивателем не добьешься. И для этой технологии я не использую стеарат цинка, который понижает температуру вспенивания и этот процесс тогда начинается раньше, чем сшивка при использовании популярной перекиси дикумила, а это ведет к образованию дыр, как заметил Maks42!
Поэтому для низких плотностей вспенивать без сшивки наверное лучше физическим вспенивателем (газом)
Будут вопросы - обращайтесь, так как занимаюсь вспениванием полиэтилена)))
Добрый день. Я выпускаю не сшитый вспененный полиэтилен в рулонах. Подскажите как я могу его сшить? Чтоб увеличить плотность.
Ярослав 555, обычно это отдельная линия с встроенной в линию установкой для сшивки. По отдельности, насколько я знаю, они не поставляются.
- За это сообщение автора НатальяВ поблагодарил:
- Ярослав 555
- Страна, Регион, Область: MO
вспениватель+немного мелового+лубрикант (по желанию)
дозировка вспенивателя определяется толщиной вашего изделия и желаемой плотностью
меловой выступает как регулятор структуры пены
лубрикант для предотвращения разрушения пены при продвижении по экструдеру
рекомендуемые дозировки обычно указаны в ТДС-ке
если использовать только вспениватель, то получить однородную структуру пены затруднительно
- kor
Все виды вспененных полиэтиленов рядом с вами в Ижевске. Огромный завод. В чем смысл вашего производства?
нет войне!
- sedoykornet
Для ТОР "Набережные Челны" давно поставлена задача - производить всё у себя и отказаться от внешних поставщиков. Поэтому такие вопросы обычно остаются без ответа. Предполагаю что применение данное изделие имеет в КАМАЗах и НЕФАЗах . Потолки, обивки, производство приборных панелей. Соответственно усадки быть не должно, физически вспененный не подойдёт.
Дорогу осилит идущий.
- kor
Не хочется обсуждать дурдом нашего автопрома. Ижевский завод пластмасс - бывший спутник ижевского автозавода. Обсуждения вспененных монолитных обивок
автосалона проходят последние лет 30. Там могли бы сделать все быстро, качественно.
Согласна, правительству виднее. Пусть вкладываются, раз некуда деньги девать.
нет войне!
Спасибо за ответ НатальяВ. Я тоже предпологал что для сливки нужно другое оборудование. Потому что я перепробовал всё, у меня никак не выходят плотные мелкопузырчитые рулоны. И тальк клал в большом количестве, от него стали сухие какието.
- kor
Для получения мелкоячеистой структуры экструдированный лист сшивается с помощью радиационного излучения определенной дозы. В ускорителе электронов имеется таблетка гексаборита натрия, которая при подаче напряжения в 450-600 вольт начинает эмитировать электроны, которые при прошивании листа ПЭ сфокусированным лучом выбивают из линейной структуры электроны, которые сшивают их линейные цепи.
При всех других видах сшивки такой структуры пены не получить.
- За это сообщение автора kor поблагодарил:
- Ярослав 555
нет войне!
- kor
Простите, поправлюсь, старческий склероз, таблетка гексафторида бора.
нет войне!
- sedoykornet
Сшивка ПЭ происходит при облучении потоком тепловых нейтронов интенсивностью 8-10рад.kor писал(а): ↑12 май 2018, 08:00Для получения мелкоячеистой структуры экструдированный лист сшивается с помощью радиационного излучения определенной дозы. В ускорителе электронов имеется таблетка гексаборита натрия, которая при подаче напряжения в 450-600 вольт начинает эмитировать электроны, которые при прошивании листа ПЭ сфокусированным лучом выбивают из линейной структуры электроны, которые сшивают их линейные цепи.
При облучении с интенсивностью 80-100рад. получается материал близкий по свойствам к резине.
- За это сообщение автора sedoykornet поблагодарили (всего 2):
- kor • Ярослав 555
Ну это ведь не сделаешь на обычном экструдере IPE 120? Нужно всю линию другую брать.sedoykornet писал(а): ↑12 май 2018, 15:00Сшивка ПЭ происходит при облучении потоком тепловых нейтронов интенсивностью 8-10рад.kor писал(а): ↑12 май 2018, 08:00Для получения мелкоячеистой структуры экструдированный лист сшивается с помощью радиационного излучения определенной дозы. В ускорителе электронов имеется таблетка гексаборита натрия, которая при подаче напряжения в 450-600 вольт начинает эмитировать электроны, которые при прошивании листа ПЭ сфокусированным лучом выбивают из линейной структуры электроны, которые сшивают их линейные цепи.
- sedoykornet
Попробуйте сшить силаном. Только осторожнее с процессом брак пойдёт на выброс.
http://www.findpatent.ru/patent/236/2365597.html
Сам не работал не помогу.
- Shadow
Сейчас применяют гексаборид лантана.
Радиационная сшивка удовольствие не из дешёвых и не каждый "колхоз" потянет эту технологию.
- sedoykornet
Переработка полимеров вообще дорогостоящее удовольствие. Когда возможным клиентам (особенно от торговли ) озвучиваешь цены на оборудование, запуск, обучение слышишь фразы от лояльных: "Ни фига себе..." до " Да Вы оху...." на этом званный приём заканчивается.
- За это сообщение автора sedoykornet поблагодарил:
- kor
А как выглядет этот гексаборид лантана? Это порошок какой то? С добавлением этого гексаборида наверно и технология вся поменяется.
- Shadow
Это таблетка. Она в генераторе установлена, при приложении потенциала начинает излучать электроны.Ярослав 555 писал(а): ↑15 май 2018, 19:20А как выглядет этот гексаборид лантана? Это порошок какой то? С добавлением этого гексаборида наверно и технология вся поменяется.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- Ярослав 555
- ПолиАндр
Уважаемый Shadow....заодно просветили бы товарища....сколько стоит та железяка....куда таблетка...а то он собрался гексаборид дозировать....
Добрый день. Согласитесь, когдато и вы тоже не знали что это такое. А это ведь форум и создан чтоб люди делились и помогали друг другу. Поэтому я не вижу ничего тут смешного.
- За это сообщение автора Ярослав 555 поблагодарил:
- Shadow
- Shadow
- ПолиАндр
Не соглашусь...если проявлен интерес....начинаешь читать/изучать...потом задавать вопросы...от ответов читать дальше...и так...до самой "чистой комнаты...Ярослав 555 писал(а): ↑16 май 2018, 07:54Добрый день. Согласитесь, когдато и вы тоже не знали что это такое. А это ведь форум и создан чтоб люди делились и помогали друг другу. Поэтому я не вижу ничего тут смешного.
- sedoykornet
Не соглашусь, не всё можно рассказывать. Попробуйте у китайских товарищей что-то узнать, они просто не отвечают. А европейцы открыто говорят- Это стоит денег, технологии это часть ВВП государства и они защищены законом.Ярослав 555 писал(а): ↑16 май 2018, 07:54Добрый день. Согласитесь, когдато и вы тоже не знали что это такое. А это ведь форум и создан чтоб люди делились и помогали друг другу. Поэтому я не вижу ничего тут смешного.
В России тоже можно попасть на бабки:
https://rusjurist.ru/tajna/kommercheska ... koj_tajny/
http://docs.cntd.ru/document/901904607
Росатому я бы вообще не рекомендовал переходить дорогу. Все темы около... под присмотром.
И в ракетостроение Вам никто не расскажет как применяют полиэтилен для обтекателей. Обратите внимание - я не пишу даже обтекателей чего... .
Волею судеб пришлось получать третье образование, без отрыва от проф.деятельности - юридическое. В прецедентном праве ( Англия, Америка ) вообще можно закрыть любого на основании прецедента по совокупности косвенных ( на усмотрение судьи ) или показаний свидетелей.
Лично я озвучиваю только то, что принадлежит мне или просто опыт по созданию ширпотреба.
Вам и так много сказали, а усвоение информации Ваш вопрос.
" Нет плохой пищи, есть повара не умеющие готовить. И ленивые желудки не умеющие переваривать."
- Ярослав 555
