Чернота на деталях. ГК YUDO vs ABS негорючий
Povshok
#1 Сообщение Povshok » 13 май 2018, 00:02
Здравствуйте.
Есть пресс-форма с ГК системой, одна точка впрыска. Льем детали белого цвета, материал - ABS, цикл 27с.
Возникла необходимость лить детали на негорючем ABS. И столкнулись с проблемой - чернота на деталях в районе впрыска через 16-24 часа беспрерывной работы.
Мои параметры литья:
ТПА Haitian Mars 2
Цикл - 26.7с (уменьшить не можем, деталь начинает деформировать/обрывать);
Время впрыска - 3 сек (при увеличении скорости впрыска, чернота проявляется быстрее);
Температура - не более 190 С по материальному цилиндру, на ГК 190-200 (при 185 С уже не продавливает материал через ГК, свыше 210 С - чернота начинает проявляться намного раньше);
Охлаждение - через чиллер 11 С;
Помогает только механическая чистка ГК от материала!!! Пробовал чистить полипропиленом на тех же режимах - детали качественные, перехожу на ABS нг сразу чернота.
После механической чистки ГК - детали сново качественные. Отсюда делаю вывод, что материал не перегорает в материальном цилиндре, а именно в зоне ГК (мертвая зона).
Как быть, что посоветуете, есть альтернатива механической чистки через каждые 20 часов?
Заранее спасибо!!!
Максим Викторович
Re: Чернота на деталях. ГК YUDO vs ABS негорючий
#2 Сообщение Максим Викторович » 13 май 2018, 08:59
Как вариант - прогонка стеклонаполненным материалом.
Будда.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 13 май 2018, 14:45
При разведенной п/ф....и подведенной "сопле" к матрице...."дунуть" большими скоростями....тем же абсом...чуть снизив температуру.... :st_ruskiy:
Алексей shm
#4 Сообщение Алексей shm » 13 май 2018, 17:00
Проблема в том, что впускные сопла изготовлены из бериллиевой бронзы или меди (видно по цвету), которые являются катализаторами химической реакции распада для АБС с антипиренами. Поэтому ничто не поможет.
За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 2):
sedoykornetkazenostro
sedoykornet
#5 Сообщение sedoykornet » 13 май 2018, 19:14
Заменить бронзу нержавейкой, рабочие поверхности отполировать.
Можно поизголяться захромировать рабочие поверхности. Шлифануть (сбить шишки) далее ручная полировка бормашинкой на оборотах 25 000 - 30 000 об/мин.
Для полировки применять только пасту "Гойя".
Дорогу осилит идущий.
#6 Сообщение Figaro » 13 май 2018, 19:31
sedoykornet писал(а):
13 май 2018, 19:14
Может паста " ГОИ"? (No 1 - 4)
Алексей shm
#7 Сообщение Алексей shm » 13 май 2018, 19:51
Нержавейка для сопла не подойдет. Бронза применена не просто так, а по причине большой длины литниковой втулки. Чтобы прогреть всю длину от одного нагревательного хомута, требуется материал с хорошей теплопроводностью, каким и является бериллиевая бронза. Советую обратиться за рекомендациями к фирме, которая продавала литниковые втулки.
sedoykornet
#8 Сообщение sedoykornet » 13 май 2018, 20:49
Figaro писал(а):
13 май 2018, 19:31
13 май 2018, 19:14
Да всё верно. опечатка.
sedoykornet
#9 Сообщение sedoykornet » 13 май 2018, 20:55
Алексей shm писал(а):
13 май 2018, 19:51
Тогда просто пассивировать. Физическое пассивирование - опять же полировка до зеркала. Химическое не помню.
Рядом гальваник на диване сидит - тоже не помнит однако.
YUDO
#10 Сообщение YUDO » 14 май 2018, 10:21
Здравствуйте! Изначально игольчатый наконечник покрыт хромом. Если покрытие сейчас слезло то да, возможна реакция с ABS в процессе работы. Можно поменять наконечник на новый, можно сделать не стандартный из другого материала - такие случаи уже бывали.
Если с наконечником все в порядке - для минимизации застойных зоны в зоне наконечника можно применить колпачок Seal Cup. Это стандартное изделие - вы можете приобрести его в представительстве YUDO в Украине.
С Уважением, YUDO Россия.
За это сообщение автора YUDO поблагодарили (всего 4):
plasticMaks42oldsedoykornetNaum96
#11 Сообщение cs-mb » 14 май 2018, 10:46
Povshok писал(а):
13 май 2018, 00:02
Заранее спасибо!!!
используйте чистящий ск.
стеклонаполненные продукты я б не советовал :ne_ne_ne:
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 14 май 2018, 14:11
13 май 2018, 17:00
Т.е. ...необходимо купировать процесс ионизации...который на горячую ускоряются...т.е. ингибиторы коррозии цветных металлов....применяются в "кабельке"...может их попробовать... :nez-nayu: :du_ma_et:
Михаил-010
#13 Сообщение Михаил-010 » 28 авг 2018, 07:15
Povshok писал(а):
13 май 2018, 00:02
Здравствуйте.
ТПА Haitian Mars 2
Заранее спасибо!!!
Абс не горючий, но за время работы все равно где материал в горячем канале тлеет и поэтому чернота, немного снизить температуру по зонам, и на самом горячем канале, еще есть один параметр как сак бак, может быть большой забор воздуха после загрузки.
Naum96
#14 Сообщение Naum96 » 28 янв 2020, 13:54
13 май 2018, 19:51
Ценник на брб не детский, но материал уникальный. Работайте с ним осторожно - бериллий ядовит очень, руки мыть, пылью не дышать.
Naum96
#15 Сообщение Naum96 » 28 янв 2020, 13:59
Максим Викторович писал(а):
13 май 2018, 08:59
Подумать и проверить прежде чем пробовать. У меня сильные сомнения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
