Качество мела
Качество мела
Доброго времени суток ВСЕМ!
Существует проблема проведения химического анализа мела.
1. Где в Казахстане или рядом (новосибирская, омская область) это можно сделать?
2. Существенно ли влияют посторонние примеси на качество готовой смеси?
Выпускаем подоконник. Тощина перегородок 1 мм. Требований к цвету сами понимаете нет.
Проблема в следующем, участились случаи полного залипания смеси в инструменте сразу при запуске. Идеально чистая фильера, через 30 минут встает на 2 смены. Есть подозрения на мел (Китай). Если смотреть рос. сертификаты того же Руслайма все расписано, у китаёзов ни чего нет. Вот и вопрос, скажем нерастворенные HCl привышают норму, что страшного. Или другие соединения привышены они на, что влияют?????
- новичёк
-Уточните, что значит: "....участились случаи полного залипания смеси в инструменте сразу при запуске...." ?General писал(а):Выпускаем подоконник. Тощина перегородок 1 мм. Требований к цвету сами понимаете нет.
Т.е. до замены мела на китайский этого не было?
-Сколько мела несёт Ваша композиция в в.ч.?
-Влажность мела и ПВХ не замеряли?
-Может быть проблема в смазках?
Применить или увеличивать содержание стеарата Са не пробовали?
-Одновременно со сменой мела другие компоненты смеси не менялись?
-И две смены работы от чистки до чистки не маловато? :o Или я Вас не так понял?
Полное залипание это когда смесь даже не выходит из инструмента. Она расплавилась, не сгорела, но и не вышла. Из дорнов приходиться чуть ли не высверливать, как будто цементный раствор получили, вот на это и уходит две смены).
С рецептами все в норме, идем уже который год на 50 долях. Но вот пришло два вагона мела (до этого был он же) и начались проблемы. Китайцы пятками в грудь бьют себя - МЫ ТЕХНОЛОГИЮ НЕ НАРУШАЛИ.
КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ???
КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ???
Я перепробовал много мелов почти всех известных брендов и марок включая ультрамелкодисперсные менее 1 мк. Могу сказать что партии отличаются по качеству. Приходится снова менять поставщика. А оценить его качество довольно сложно. Если кто нибудь знает сертифицированые лаборатории - подскажите.
Все мела продаются по сертификатам производтеля, при ввозе в нашу страну никто не перепроверяет.
Возможно вы попали на партию негидрофобизированного мела и он при высоком давлении содержа влагу просто спресовывается в камнеподобную массу.
Совет: пробуйте турецкий мел (кальцит), такой проблемы точно не будет. У нас на Украине подходящую вам марку можно покупать от 200$ за тонну. На такие мела вы найдете сертификаты.
По поводу влияния примесей, необходмо искать в специализированой литературе, кое какие упоминания мне встречались в старых ГОСТах.
- Максим Викторович
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
