Производство меловой добавки
Доброго времени суток!
Нужна помощь в решении проблемы.
Проблема состоит в том что во время экструзии линия гейзерит через зону дегазации.
Re: Производство меловой добавки
"гейзер" был и ранее? Какие манипуляции с режимами производили до того, как стало гейзерить?
Опишите кратко свою линию и тех. процесс
- ПолиАндр
Вероятнее всего экономите на смачиваемости или заниженные температуры....
- ПолиАндр
Поднимите температуру....и серьезно....градусов на 20-30...на зоне которая сразу после дегазации....возможно приходит пушной зверек ...по имени "Износ"....
Гейзерить стало после внедрения нового сырья, а именно полиэтилена. Текучесть одинаковая, но только ранее был полиэтилен в порошке а сейчас в грануле. Оба линейные (LLDPE). Краткое описание линии: Двухшнековый экструдер с боковыми питателями мела. 13 зон нагрева. Производительность 500-1200 кг/ч. Примерная рецептура 80% -мел, 15% - полиэтилен и 5% - адитивы.
Я грешу на черезмерную влажность мела, может ли с этим быть связано?
Просто расплав полимера достаточный а вот гейзерит только мел, как будто воздушная пробка. А температуры когда повышашь становится хуже.
- alexs
дозатор на линии присутствует? попробуйте ограничить производительность и посмотреть ушел ли гейзер?
- Iron Smile
Сами и ответили на свой вопрос. Изменения случились после смены формы полимера.Navigator писал(а): ↑01 май 2018, 13:11Гейзерить стало после внедрения нового сырья, а именно полиэтилена. Текучесть одинаковая, но только ранее был полиэтилен в порошке а сейчас в грануле. Оба линейные (LLDPE). Краткое описание линии: Двухшнековый экструдер с боковыми питателями мела. 13 зон нагрева. Производительность 500-1200 кг/ч. Примерная рецептура 80% -мел, 15% - полиэтилен и 5% - адитивы.
Значит расплав к первому боковику подходит в недостаточно расплавленном состоянии и попросту не успевает "усвоиться", перемешаться мел с пэ.
Из этого мораль, либо поднять температуры на первых зонах, либо изменить конфигурацию шнеков, либо самое простое - снизить производительность.
Ещё неясно... Пишите производительность 500-1200кг/ч. При стандартных рецептурах, а их как правило, две- три, производительность не должна иметь такой разброс... Что за некорректная информация?
Ещё вопрос, 5%- аддитивы, что за аддитивы, есть ли жидкие?
- Максим Викторович
Еще один производитель мелового концентрата... Упорству храбрых...
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • st_alexander
Будда.
Будда.
Мне би тоже хотелось бы чтобы было несколько рецептур...а производительность больше зависет от полиэтилена.Iron Smile писал(а): ↑02 май 2018, 10:17Сами и ответили на свой вопрос. Изменения случились после смены формы полимера.Navigator писал(а): ↑01 май 2018, 13:11
А аддитивы то порошок (воск и стеариновая кислота). Когда ставиш высокие температуры то очень сильно парует зона дегазации, а потом гейзерит...
- Iron Smile
Нафига вам воск?!?!
- Максим Викторович
Популярная тема же - типа диспергатор. Это ещё не додумались масло вводить лошадиными дозами, "турки же так делают!".)))
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Низкотемпературный ...не окисленный...очень даже не плохо....если кашу маслом не испортить...
- Iron Smile
А потом пакетчики удивляются, откуда гелики? Ведь сырьё, вах-вах... Хорошее... А это вот кто им подписывает!
Стеаратов вполне хватит - 2%. Чего там ещё 3% заталкиваете?
Тут скорее не гелики, а проблемы со сваркой, покраской и воск на валах.
- Максим Викторович
Я же написал что всего 5% аддитивов, а воск и кислота уже смешаны в опредееленной пропорции.Iron Smile писал(а): ↑03 май 2018, 00:31А потом пакетчики удивляются, откуда гелики? Ведь сырьё, вах-вах... Хорошее... А это вот кто им подписывает!
- Максим Викторович
А мел у Вас наверно необработанный? Вас никакая кислота не выручит, и воск тем более...
- Iron Smile
Будда.
Будда.
- Iron Smile
Видать думают, так дешевле будет)))
К тому же как выясняется, там стеаринка, а не стеарат...
Масло масляное...
Масло масляное...
- ПолиАндр
Шо ж Вы так на воск то наехали....."Byk" Вам в душу......
Данный мел обработан стериновой кислотой, так поставщик говорит.Максим Викторович писал(а): ↑03 май 2018, 09:03А мел у Вас наверно необработанный? Вас никакая кислота не выручит, и воск тем более...
- Максим Викторович
Если мел обработан, то к чему стеариновая кислота? У Вас воск и кислота работают как внешние смазки, полиэтилен в грануле не успевает перейти во многом из-за этого в расплав, а вы туда еще и мел пихаете холодный по сравнению с расплавом... Конечно будет фонтанировать. Вы бы стабильных режимов добились при малой производительности и минимуме добавок, а потом бы фантазировали.
Будда.
Будда.
Жаль что не все придерживются такого мнения...Надо быстро и много...Максим Викторович писал(а): ↑03 май 2018, 12:59Если мел обработан, то к чему стеариновая кислота? У Вас воск и кислота работают как внешние смазки, полиэтилен в грануле не успевает перейти во многом из-за этого в расплав, а вы туда еще и мел пихаете холодный по сравнению с расплавом... Конечно будет фонтанировать. Вы бы стабильных режимов добились при малой производительности и минимуме добавок, а потом бы фантазировали.
- Максим Викторович
Ну тогда успехов.) Надоест страдать - обращайтесь.
Будда.
Будда.
Чем плох бизнес производства добавки? Тем, что низкомаржинальный...
Как производитель этого яду скажу, что гуру дали дельные советы. Следуйте им. Если предполагать, что наполнитель стеарирован и реальная влажность, как в сертификате, то смотрите конфигурацию шнеков. Если машину покупали в Китае, то вполне возможно, она изначально сконфигурирована под порошковый полимер...придется гравицапу покупать, тьфу, шнеки перебирать.
